14.12.2008 в 01:07:16
В системе отопления работает котёл Vaillant Turbo TEC pro VUW 242. Дом в деревне, давление в водопроводе низкое, при заполнении водой контура отопления давление всего - 0,9 бар, очень редко но бывает, что воды нет вообще. По паспорту давление холодной воды должно быть в пределах 1-2 бара. При работе котла давление горячей воды повышается до 1,2 бара. За неделю работы котла, давление упало до 1 бара. Вопрос: как повысить давление в контуре отопления при низком давлении в водопроводе, при отсутствии воды в водопроводе?
ty-lev
ty-lev
14.12.2008 в 01:10:18
Прибор, повышающий давление, называется насос.
Профан2
Профан2
Ульяновск
14.12.2008 в 11:10:30
Если система закрытая- можно подкачать. В обычной , ИМХО, проще повыще поднять расширитель
ty-lev
ty-lev
14.12.2008 в 11:16:25
Профан2 написал : В обычной , ИМХО, проще повыще поднять расширитель
И на сколько высоко Вы его поднимете? Для повышения давления на одну атмосферу, его придётся поднимать почти на десять метров. Вы предлагаете отдельно для него сооружение строить, типо водонапорной башни? :nо:
14.12.2008 в 13:38:28
ty-lev написал : Прибор, повышающий давление, называется насос.
Т.е. как я понял нужно ставить насос или еще лучше насосную станцию
rlf
rlf
14.12.2008 в 16:56:41
берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
ty-lev
ty-lev
14.12.2008 в 17:18:21
agv написал : еще лучше насосную станцию
Ну уж это, для системы отопления, совсем круто... Не так часто Вам придётся поднимать давление, ведь оно и падать не должно. Потом, что такое насосная станция? Это насос с расширительным баком и автоматикой. А зачем Вам в системе отопления ещё один расширительный бак? :confused:
14.12.2008 в 17:37:08
rlf написал : берёте насос "малыш" или ему подобные с нижним всасом (удобнее) , опускаете в ведро с водой , шланг от насоса к любому спускнику , открываете кран , включаете насос до желаемого давление (см. паспорт котла). выключаете насос , закрываете кран.
Спасибо
