07.07.2023 в 10:57:38
Похоже вы мотаете в витки и от начала до конца, надо не в витки и не последовательно от начала до конца.
Mazayac
07.07.2023 в 15:46:41
icem написал: нет возможности намотать пухлый слой пакли.
Это и не нужно, и вредно - о чём свидетельствуют разрывы, которые слышно. Да ещё в два слоя намотка - провал предсказуем.
07.07.2023 в 15:53:08
От пухлого слоя и фиттинг может раздуть, или треснет
fhntv
Можайск
07.07.2023 в 16:29:03
BV написал: От пухлого слоя и фиттинг может раздуть, или треснет
от самого слоя нет, при закручивании - да закручивание - процесс творческий не менее чем наматывание а инструмент закручивания - вообще песня ...
icem
08.07.2023 в 10:43:19
fhntv написал: думаете после этого капля застывшего клея в резьбе водопровода будет критична для вашего здоровья ?
Я еще и мусор сортирую. :p А вообще, все катастрофы начинаются с допущения "и так сойдет". ;)
BV, Mazayac, как-то так мотаю:
!#[https://www.youtube.com/embed/tS4d9RkGSIg?start=110]
Только первый слой чуть пожиже делаю, а второй, который по виткам, поплотнее. Нить тоньше и длиннее, чем на видео. Пухлость, разумеется, в пределах разумного. Проверяется на моменте закрутки, и, в случае необходимости, корректируется.
Mazayac написал: в два слоя намотка - провал предсказуем
Во всех инструкциях, что видел, мотают с перехлестом витков, т.е. везде присутствует два слоя, как минимум. Иначе как сделать самозатягивание?
fhntv написал: а инструмент закручивания - вообще песня ...
2all. Кстати, раз уж пошла такая пьянка, посоветуйте хороший проверенный надёжный ременной ключ для полипропилена. Ну или поделитесь другим способом, как его захомутать, не коцая муфты. А то купил в леруа то, что было, - мне не нравится.
fhntv
Можайск
08.07.2023 в 12:15:47
icem написал: мусор сортирую
батарейки куда выбрасываете ? полипропилен и терефталат отдельно ?
icem написал: посоветуйте хороший проверенный надёжный ременной ключ для полипропилена
простите не буду оригинальным - синий сантехгерметос советую это раз :) два - внимательно смотреть на торцы муфт и понять что там работает прокладка выбирать соединения с прокладкой, мне нравится "тефлон" и закручивать от руки ...
icem
08.07.2023 в 12:46:25
fhntv написал: синий сантехгерметос
Ок, пойдём от обратного. Как мне открутить, допустим, уголок, посаженный 5 лет назад на сантехгерметос, от ппр муфты не коцая последнюю? ;)
fhntv написал: выбирать соединения с прокладкой
Прокладка должна предусматривать возможность контроля, подзатягивания и замены. Далеко не всегда это возможно, особенно когда соединение замуровывается в стену/короб, или, хотя бы, требуется определенная геометрия соединения.
Hitgher
08.07.2023 в 14:55:36
icem, Кстати, раз уж пошла такая пьянка, посоветуйте хороший проверенный надёжный ременной ключ для полипропилена. Ну или поделитесь другим способом, как его захомутать, не коцая муфты. А то купил в леруа то, что было, - мне не нравится. Какой, для труб канализации ? Ремешковый держатель для труб ridgid 42478.
icem
09.07.2023 в 09:08:11
Hitgher написал: для труб канализации ?
Не-не, тема же про паковку соединений водопровода. Диаметр захвата от 30-40мм...
fhntv
Можайск
09.07.2023 в 12:08:53
icem написал: Как мне открутить, допустим
icem написал: Прокладка должна предусматривать возможность контроля, подзатягивания и замены
а как вы собрались попасть в зону работ если вроде бы ? по вашим условиям это невозможно ? тут надо определиться - либо доступные соединения и это прокладка либо недоступные и это только сантехгерметос
icem
10.07.2023 в 09:29:28
fhntv написал: а как вы собрались попасть в зону работ если вроде бы ? по вашим условиям это невозможно ?
Это были разные примеры, и разные задачи. ;)
fhntv написал: надо определиться - либо доступные соединения и это прокладка
Очень спорно. Я тут немного вникся в вопрос, поглядел еще раз внимательно на существующие фитинги, латунь и ппр. Прокладка работает только на тех фитингах, которые и были специально разработаны под прокладку - гибкая подводка и муфты с накидной гайкой. Такие фитинги имеют заужение проходного диаметра, что не всегда желательно. Как Вы пакуете обычные фитинги на прокладку, для меня секрет. ) Например, как бы Вы соединили прокладкой вот эти две позиции:
да еще и выствив кран в нужное пользователю, а не случайное положение? Если решите расписать в теории, учтите, что, торец резьбы крана не доходит до поперечной плоскости выступа гильзы муфты миллиметра три, при полной затяжке, а рабочая поверхность расположена по самому краю этого выступа, и составляет примерно полмиллиметра. Не очень понимаю, какая прокладка будет там надежно работать, да еще и не заужать проходной диаметр.
fhntv
Можайск
10.07.2023 в 11:53:59
icem написал: немного вникся
больше вникайте измерьте внутренний диаметр гибкой подводки в месте гильзы , о результатах сравните с ПП муфтами под гайку...
ваш пример вы в любом случае не соедините - муфта не даст работать бабочке крана, или будет крайне неудобно
для полипропилена есть полипропиленовые краны ( не благодарите :) прекрасно паяются без муфт ...
10.07.2023 в 13:04:56
За пп краны нужно благодарить?)))
fhntv написал:
Наверное за это "тайное" знание тоже? :D
fhntv
Можайск
10.07.2023 в 14:56:04
BV написал: За пп краны нужно благодарить?
промышленность не стоит на месте, может не знал человек ...
BV написал: "тайное" знание
ну да ... в неумелых руках все может раздуть, и даже фиттинг при неуемном закручивании в том числе и на слой, а можно и без слоя - просто закрутить ключом номер 1 слегка , он треснет даже без подмотки :) не благодарите ...
