icem
icem
06.07.2023 в 12:28:03
BV написал: раствор канифоли в спирте
Спасибо! Реально работает, да еще и многоразово. Ну и что натурпродукт радует. И самое интересное, у меня этот раствор был готовый, для других целей. :)
fhntv написал: помимо психологии - в чем проблема по вашему ?
Ну, в надписи на тюбике клея "Не использовать для предметов, контактирующих с пищевыми продуктами", например. Свойство клея отслаиваться и скатываться в катышки под нагрузкой трения, с возможным последствием нарушения герметизации, сюда же.
Technik-san написал: только глубокие насечки на витках выручают. Вот здесь делился недорогим и эффективным методом самодельного изготовления такого инструмента - накаточника насечек на наружную резьбу
Соглашусь, что такой инструмент помогает, т.к. проминает резьбу с образованием поперечных выступов вдоль профиля резьбы, за которые лён и цепляется. Но ради разовых перепаковок, раз в 5-10 лет, не хочется ни покупать дорогой, ни заморачиваться с самодельным. А абразивная обработка - нож, алмазный бор, наждачная бумага, которые были в моем распоряжении, - не дают никакого результата, и даже еще больше уменьшают трение, как мне показалось. Поэтому вариант с канифолью мне прям понравился. :)
06.07.2023 в 12:52:19
icem, Не просто так скрипачи смычки канифолью натирают ;) Если не проф применение... Нож - с твердыми лезвиями Ольфа, дает хорошие зацепки на латуни. Клещи типа кобра с не зализанными зубьями. Ну и конечно способ намотки, так чтобы волокна самозатягивались. Ну лен хороший...
Mazayac
Mazayac
06.07.2023 в 14:16:59
Technik-san написал: Вот здесь делился недорогим и эффективным методом самодельного изготовления такого инструмента - накаточника насечек на наружную резьбу
Не помню, благодарил или нет, поэтому ещё раз: спасибо! Ролики приехали со второго раза, ключ бюджетный Крафтул приготовил, скоро родится инструмент :)
Mazayac
Mazayac
06.07.2023 в 14:18:07
icem написал: смотрю, скользит моя намотка по крану, аки по маслу
Что-то мне подсказывает, что неправильно Вы лён мотаете. По резьбе небось?
icem
icem
06.07.2023 в 21:45:39
Mazayac написал: По резьбе небось?
Конечно. Вторым слоем, поверх первого, намотанного против резьбы. С соблюдением условия:
BV написал: чтобы волокна самозатягивались.
Но в данном, конкретном, случае, пробовал разные способы. Прикол в том, что изначально намотка не проскальзывает, но после приложения достаточного усилия при закрутке, те волокна, которые зацепились за насечки, рвутся (это прям слышно), и уже ничего не удерживает лён от скольжения. Поверхность металла в резьбе через лупу выглядит как будто полированной после такой процедуры. Видимо, "голая" латунь на новом кране существенно мягче никелированного фитинга, да еще и старого.
Еще особенность этого соединения - нет возможности намотать пухлый слой пакли. Можно заполнить только внутреннюю часть витков и максимум пару слоев волокон сверху. Иначе не закручивается без жесткого фанатизма. Т.е. количество льна, способного зацепиться за насечки, ограничено.
Есть еще что усовершенствовать? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 00:44:15
icem написал: в надписи на тюбике клея "Не использовать для предметов, контактирующих с пищевыми продуктами", например. Свойство клея отслаиваться и скатываться в катышки под нагрузкой трения, с возможным последствием нарушения герметизации, сюда же.
да, экология это важно ... в Москве проживаете ? из текста непонятно - клеевое соединение на пакле - подвижное постоянно ?
icem написал: те волокна, которые зацепились за насечки, рвутся (это прям слышно), и уже ничего не удерживает лён от скольжения. Поверхность металла в резьбе через лупу выглядит как будто полированной после такой процедуры. Видимо, "голая" латунь на новом кране существенно мягче никелированного фитинга, да еще и старого. Еще особенность этого соединения - нет возможности намотать пухлый слой пакли. Можно заполнить только внутреннюю часть витков и максимум пару слоев волокон сверху. Иначе не закручивается без жесткого фанатизма. Т.е. количество льна, способного зацепиться за насечки, ограничено. Есть еще что усовершенствовать?
поразительное внимание к деталям.... вы как Достоевский ... много соединений пакуете ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.07.2023 в 08:03:14
icem написал: Анаэроб не предлагать! :)
Почему являетесь противником Сантехгеля?
ИМХО (IMHO)
icem
icem
07.07.2023 в 09:42:12
fhntv, да, Москва. Соединение подвижно только в момент закручивания, разумеется. Пакую для себя, раз в 5-10 лет, как я уже писáл. ;)
ADM05 написал: Почему являетесь противником Сантехгеля?
Распаковывать сложно, в случае необходимости. Но в данном случае, добавил это больше для того, чтобы направить обсуждение в нужное мне русло, и избежать комментариев в стиле "да залей анаэробом и не парься".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 10:41:55
icem написал: да, Москва
отличный выбор для настоящей экологии ;) думаете после этого капля застывшего клея в резьбе водопровода будет критична для вашего здоровья ?
а вы резьбы в лупу не разглядывали при намотке раз в 5 лет ? ;)
вот наверное поэтому , они еще разборными должны быть , с усилием в 10.566779958 Нм на динамоключе ...
07.07.2023 в 10:57:38
Похоже вы мотаете в витки и от начала до конца, надо не в витки и не последовательно от начала до конца.
Mazayac
Mazayac
07.07.2023 в 15:46:41
icem написал: нет возможности намотать пухлый слой пакли.
Это и не нужно, и вредно - о чём свидетельствуют разрывы, которые слышно. Да ещё в два слоя намотка - провал предсказуем.
