пяпа
пяпа
20.07.2013 в 01:33:41
cineman написал : Красный ABRO растворился соляркой до состояния слизи.
Купил на авторынке красный бензостойкий герметик (может и Арбо, не вспомню) Тестю ремонтировал (запаивал) пластиковый бензобак, для "смеха" замазал внутри этим герметиком поверх наплавленной заплатки. Ну и через некоторое время он размяк. Не зачет.
cineman
cineman
20.07.2013 в 01:40:41
BV написал : А зачем к ленте еще и герметик?
Повышает результативность почти до 100%.
BV написал : И что за лента?
Валтек, на красных маленьких катушках. Это единственный товар этого бренда, который можно покупать.
BV написал : Вместо ленты нить тефлоновую не пробовали?
Наверное не пробовал и не слышал о такой прежде. Был опыт использования Унилок Тангит. Опыт был негативный. ФУМ-лента покрывает практически все задачи. Одно сложное место, где ФУМ - лента не желает укладываться в соединение, а срезается краем муфты - чугунные гайки отопительных насосов. Адаптивные насосы Грундфос идут типа на замену обычным и не комплектуются гайками. Те гайки, что можно найти в продаже, не имеют заходной фаски. От чего любой уплотнительный материал срезается начальным участком резьбы.
BV написал : Какой материал?
Чёрный какой то материал. Спросите у валтекменов, что за материал.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
22.07.2013 в 13:44:24
Kranoff, G.A.S., Спасибо за ответы. буду думать в данном направлении.
А первая ссылка вот такая: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=400640&d=1369082141
А каком образом достигается такая чистота соединения? "Выдавленный" лен потом просто отрезается?
22.07.2013 в 17:28:49
Kanaduchi написал : А каком образом достигается такая чистота соединения? "Выдавленный" лен потом просто отрезается?
Нужно добиться чтобы выдавленного льна почти не было. Т.е. желательно использовать фитинги с насечками, желательно Viega и наматывать не "от души", а сколько нужно - немного покрывая верхушки резьбы - там с опытом более детально придёт.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
23.07.2013 в 12:59:02
G.A.S. написал : Нужно добиться чтобы выдавленного льна почти не было. Т.е. желательно использовать фитинги с насечками, желательно Viega и наматывать не "от души", а сколько нужно - немного покрывая верхушки резьбы - там с опытом более детально придёт.
Спасибо за совет, буду пробовать :) У нас в доме местный сантехник лен на сухую накручивает и именно "от души" - лен потом здоровенным комком снаружи торчит. Мне это очень не понравилось, решил самостоятельно изучать данный вопрос.
Leon26
Leon26
Николаев
23.07.2013 в 15:09:47
Уже много лет лён+литол. Металл, пластик/металл, всё на ура :)
icem
icem
04.07.2023 в 23:12:12
Доброго времени суток! Вопрос к профи. Попалось тут соединение "с характером": новый кран (папа) нужно было вкрутить в старый фитинг (мама). Всё латунь. Сделал насечки на резьбе крана, намотал, как обычно, лён, обмазал Юнипаком. Т.е. все те обычные действия, которые проделывал не один десяток раз. Начал крутить, смотрю, скользит моя намотка по крану, аки по маслу. Ага, думаю, ну не проблема, ща еще насечек сделаю и... В общем, разве что только до пескоструйки дело не дошло. Часа два убил уродуя резьбу различными абразивными инструментами, обезжиривая её всяческими химикалиями, и мотая лён в разных вариациях. Ничего не помогло - скользит и выпучивается при закручивании. В конце плюнул, нанес немного Момента (клей "резиновый") на чистую резьбу, подождал пока высохнет, и запаковал таки. Но, где-то в глубине, чувствую, что неправильно это, нальзя так. Так вот, вопрос: как грамотно повысить "адгезию" льна к очень скользкой резьбе? Может кислотой какой, или есть специальные средства?
P.S. Фум-лента тоже скользит.
P.P.S. Анаэроб не предлагать! :)
05.07.2023 в 00:15:47
icem, насечки острием строительного ножа. Прилипатель нескользящий - раствор канифоли в спирте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2023 в 10:11:57
BV написал: раствор канифоли в спирте
собранный в безлунной ночь на северной стороне сосен ...
icem написал: нанес немного Момента (клей "резиновый") на чистую резьбу, подождал пока высохнет, и запаковал таки. Но, где-то в глубине, чувствую, что неправильно это
помимо психологии - в чем проблема по вашему ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2023 в 12:36:06
icem написал: вопрос: как грамотно повысить "адгезию" льна к очень скользкой резьбе?
Для фиксации льна на гладкой резьбе только глубокие насечки на витках выручают. Вот здесь делился недорогим и эффективным методом самодельного изготовления такого инструмента - накаточника насечек на наружную резьбу
https://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7086604#post7086604
Developer
Developer
05.07.2023 в 22:57:45
cineman
Поделюсь своим попадаловым. Полтора года назад была собрана схема перекачки дизтоплива. Точнее, схема была полностью переделана после гомельского вагоноремонтного завода. Гомельские люди все резьбовые стыки собрали на пакле, которая пропускает солярку как фитиль керосиновой лампы.
Беларусь - это другая страна, менее технически развитая и более бедная, чем РФ, к сожалению, но ГОСТы/СТО/требования РЖД должны были выполняться и в Гомеле.
hntv
В наличии маслянистых веществ. Эта тема не раз обсуждалась в Сантехнике. Разумеется, резьбу сразу нужно было очистить до намотки льна.
P. S. Обсуждаем то, что 15 лет назад уже было обсуждено с Technik-san...
