18.12.2008 в 10:07:55
Спех написал : Там ничего толком не видно сверху над фальшпотолком.
Зеркало + фонарик - если с обратной стороны. Ищем алюминиевые заклепки выходящие из стального каркаса.... Если искать снизу - надо счистить краску...
Спех написал : А снизу виден пластиковый уплотнитель по стыку стены и потолка.
ИМХО, его бы снять....
Сделайте фото....
Спех написал : попробую болгаркой с алмазным диском - наверно веселее пойдёт.
Дышать асбестовой пылью и уделать всю квартиру. А пилить болгаркой под потолком = отпилить себе голову...
Daniel604 написал : Советую перфоратором бить,тк ломается ацеид на раз, только смотри чтоб не придавило кусками, больно они тяжелые.
и не получить в лоб острым осколком ацэида....
Как вариант - насверлить отверстий диам 10...12 мм и выламывать по кускам стальным прутком вставляя его в отверстие....
Еще можно отламывать (выгрызать) с краю разводным ключом (или такими клещами http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=634) по кускам.... - пожалуй это самый беспыльный и безопасный метод....
trubo4ist
trubo4ist
18.12.2008 в 10:27:43
Недопонимание продолжается... Народ, обратите внимание, что Вы говорите на разных языках. Все советы по шиферу, а у автора темы кабина ГИПСОЛИТОВАЯ:
Спех написал : стенки сантехкабины тоненькие - 3,8 см, гипс, залитый в деревянную обрешётку
Пилится обычной ножевкой. Как говорил один киногерой: "без шума и пыли".
Спех
Спех
18.12.2008 в 11:49:54
Спасибо за советы, форум очень помогает "не наломать дров".
Вчера уже собрался пилить, вставил "алмазную" пилку в лобзик. Полез ещё раз внимательно осмотреть и общупать. Снял вентиляционную решётку. Ну, там ничего неожиданного - "заросли" пыли. Пылесосом убрал "заросли" - точнее определилось направление венткороба - примерно отметил на потолке точку входа венткороба в стену.
Через дырку в фальшпотолке, где стояки идут, ещё раз внимательно "осмотрел" цифровиком всё, что им видно. Со стороны бетонной стены проблем нет. А вот стена кабины, перпендикулярно отходящая от бетонной стены меня сильно озадачила. Конструкция там примерно такая: на тонких гипсолитовых стенках сантехкабины (это каркас из деревянных брусков 40мм с гипсовым заполнением) сверху лежит лист ацеита (ацеида? короче - толстого шифера) в размер сантехкабины - 1,8 х 1,5 м В отверстии где стояки увидел крепление края - рядом с краем ацеита в деревянный брусочек вбит гвоздь, и загнут на ацеит (не даёт ацеиту подняться вверх, сдвинуться вбок).
А теперь самое противное. Двадцать сантиметров от ацеитовой крыши сантехкабины до бетонного потолка по периметру заложены красным кирпичём - два ряда в полкирпича, со стороны кухни и коридора оштукатурены заподлицо с поверхностью стены.
Таким образом кирпичи лежат на ацеитовом потолке по периметру сантехкабины. Стенки тонкие, кирпичи более чем в два раза шире толщины стенок. Если убрать ацеит, кирпичная кладка лишится опоры более чем наполовину своей ширины. Со стороны коридорчика и это бы прошло - кирпичи можно было бы подрезать не вертикально, а с наклоном - снизу по толщине гипсолитовых стенок (40мм), сверху - ширина красного кирпича.
Но вот со стороны кухни трогать не хочу. Там как раз металлические рейки, на которых все тяжёлые кухонные полки висят, присверлены к этим кирпичам. Получается это единственное надёжное для подвеса тяжестей место - два ряда кирпичей "зажаты" между бетонным потолком и ацеитовым потолком сантехкабины, образуя нормальную кирпичную стену толщиной в полкирпича. Это много лучше, чем хлипкий гипсолит 40мм.
Поэтому, подумав, решил не крушить ацеитовый фальшпотолок.
Буду либо всё зашивать реечным потолком, привинтив направляющие стрингеры прямо к фальшпотолку (под точечные светильники не жалко в ацеите и дырок нарезать), либо в середине фальшпотолка можно вырезать большую дырищу под четыре-шесть кассет светового потолка (заподлицо с реечным "обрамлением" или чуть утопленные).
Скорее всего придётся делать банальный реечный потолок :( А хотелось световой кассетный... Как на комбинированном потолке делать переход от реек к кассетам, или ступеньку, пока не знаю. Это сложно?
trubo4ist
trubo4ist
19.12.2008 в 00:53:59
Спех написал : Конструкция там примерно такая: на тонких гипсолитовых стенках сантехкабины сверху лежит лист ацеита в размер сантехкабины - 1,8 х 1,5 м
Интересная конструкция, первый раз такую вижу. Точнее второй, но там была явно разбита кабина при монтаже, а потом кое-как собрана. У Вас же, похоже, так было задумано. Я даже думал, что у Вас серия II-49, но теперь не уверен.
