26.04.2011 в 02:02:15
Kranoff написал : Если соединение после шара, достаточно перекрыть и ждать слесаря.
ИМХО, все равно течь будет
Kranoff
Kranoff
26.04.2011 в 02:29:19
BV Вы забыли написать слово "возможно":)
26.04.2011 в 10:14:01
firesanek написал : если только не подделка - если кто может ответить на этот вопрос, буду рад услывашть ответ.
Ни разу не видел подделки под Giacomini.
firesanek написал : самому сантехник пять лет назад на стояки поставил краны по "неправильному". краны покупал я... вот сейчас думаю переживать по поводу установки кранов или нет.
А переставить нельзя?:) В принципе, ничего особо страшного нет, но правильнее всё же не разборной частью к стояку.
firesanek написал : краны кстати стояли открытыми 5 лет, через 5 лет аккуратно были закрыты/открыты и сейчас без проблем работают - открываются/закрываются.
Потому, что краны нормальные.
kvost
kvost
26.04.2011 в 12:12:29
Kranoff написал : Если в вашем варианте кран случайно крутануть при демонтаже других элементов (грязевика, например), есть шанс, что разгерметизируется соединение на кране,
Момент нужно приложить очень приличный. Видимо хороший анаэроб юзают :) А вообще фиксировать нужно.
Kranoff написал : А ежели до шара, то вёдра и тряпки в помощь
Совсем не обязательно.
*abс* написал : Потому, что краны нормальные.
Именно. Следовательно, можно оставить как есть.
in my humble opinion
Kranoff
Kranoff
26.04.2011 в 16:09:44
Kvost Спорите ради спора. Продолжайте не видеть очевидное:)
ssrr
ssrr
26.04.2011 в 20:13:44
Типа, если кран раскрутить, то шар не выскочит? Святой дух его там держать будет? А вы не задумывались, как туда шар вставляют?
26.04.2011 в 20:15:15
ssrr написал : Типа, если кран раскрутить, то шар не выскочит? Святой дух его там держать будет? А вы не задумывались, как туда шар вставляют?
Так типа шток не должен дать ему выскочить:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.04.2011 в 20:46:32
*abс* написал : Так типа шток не должен дать ему выскочить
Шар вставляется со стороны "гайки". Сверху втыкается шток, который шар никак не держит.
Kranoff
Kranoff
26.04.2011 в 20:57:18
Раскрутить кран под давлением- это верх дебилизма. Речь о случайном небольшом провороте пользователем :) Например, при прочистке грязевика.
ssrr
ssrr
27.04.2011 в 11:12:21
Одинаково будет капать. Закрутил обратно и радуешся. Да и не так просто раскрутить кран не специально. Направленнсть шарового крана - выдумки самостоятельные, о которых производитель не говорит ничего и заботы этой не знает.
kvost
kvost
27.04.2011 в 13:32:52
Kranoff написал : Спорите ради спора. Продолжайте не видеть очевидное
Ссылку? :) Без предоставления документации от производителя с такими требованиеми монтажа обсуждать данный вопрос не имеет смысла. Некоторые типы шаровых и флажковых кранов имеют такой пункт в паспорте - там и вопрос не стоит. Но чаще требования ограничены общими правилами монтажа и направление потока пропускаемой среды не нормируется.
