igi2005
igi2005
15.12.2008 в 11:11:48
Добрый день. Вентиляция в доме устроенна следующим образом - в общем коробе идут две магистрильные трубы. Одна для ванны+туалета, вторая для кухни. Также в коробе идут две трубы соседей снизу. Тоесть схема такая - труба соседа снизу проходит по стояку на моем этаже и в метре от моего потолка соединяется с магистральной. Это сделанно для того, чтобы в квартиру не задувало воздух из магистрали.
Так вот, в ванне/туалете тяга отличная, а в кухне её ВООБЩЕ нет. Начал разбиратся, снял решетку, и обраружил за ней немного бетона, поднял руку наверх и уперся в белонную "затычку". Тоесть при ремонте уроды сверху срезали часть короба и мою трубу.
Как я понимаю варианты следующие 1) Срезана только моя труба, магистраль не тронута 2) Срезана и моя труба и магистраль
Задача-восстановить вентиляцию в кратчайшие сроки. Примерное представление как действовать в ситуации не трогая соседей есть - врезка сразу в кухонную магистраль, обратный клапан и вентилятор на постоянку с малой скоростью.
Неясно как восстановить штатную вентиляцию. Квартира не приватизированная.
15.12.2008 в 11:24:44
igi2005 написал : Задача-восстановить вентиляцию в кратчайшие сроки.
Может в кратчайшие и не получится, но жалоба в Мосжилинспекцию поможет - соседям предпишут восстановить всё в исходное состояние, возможно еще и оштрафуют.....
2
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 11:37:01
Тогда такой вопрос - правильно ли я понимаю, что если на период разборок с соседями я врежусь в магистральный короб чтобы не оставатся без вентиляции на кухне с газовой плитой то по результатам разбора полетов достанется и мне?
Tomm
Tomm
15.12.2008 в 11:40:09
igi2005 написал : по результатам разбора полетов достанется и мне?
да
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 11:54:04
Ок, есть ли у уважаемых участников форума опыт подобных тяжб с соседями? Образцы заявлений, сроки?
15.12.2008 в 12:12:18
2igi2005 Поищите в Юр. разделе этого форума....
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 12:21:16
Спасибо за ответы :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.12.2008 в 16:00:46
Присоединитесь гофрой к вентиляции с/у. тогда достаться вам не должно.
igi2005
igi2005
15.12.2008 в 18:02:21
dinamit007 написал : Присоединитесь гофрой к вентиляции с/у. тогда достаться вам не должно.
Боюсь это убьет вентиляцию самого с/у
naday
naday
16.12.2008 в 02:30:42
Проблемы не вижу. Расскажу как бурятся с такими умниками которые режут вет. каналы. У меня соседи по этажу, срезали воздуховод (гипсовый в новостройке) на кухне , через неделю пришел УЧАСТКОВЫЙ по заявке соседей снизу, выписал штраф и заставил восстановить за собственный счет воздуховод. Советую обратится к участковому в письменной форме.
trubo4ist
trubo4ist
16.12.2008 в 08:13:11
Ничего Вам не достанется. Но действовать все же лучше по-этапно: заявка (или заявление) в ЖЭК, акт на соседей или пробивка канала; при бездействии ЖЭКа - спасайтесь руками утопающего.
igi2005 написал : Тоесть при ремонте уроды сверху срезали часть короба и мою трубу.
Голословное утверждение. Кто Вам сказал, что это не строительный дефект? Возможно, этот завал пробивается за 10 мин. Для начала нужно объяснить, что у вас за дом: серийный или нет, год постройки, материал стен и вентиляции, где раположена вентиляция в плане, по отношению к помещениям, этаж\этажей и т.д. и т.п.
igi2005 написал : Неясно как восстановить штатную вентиляцию.
А для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, для начала, вызовите трубочистов. Если смогут пробьют, если нарушена - составят Акт. Если ничего не делают - врезайтесь в сборный канал, только можете получить обратную тягу. И еще нужно знать, где он находится, а то врежетесь в канал соседа -тогда уже он назовет Вас уродом, за Ваш вентилятор. Вобщем, начните с официальных путей. Если что, подскажу еще более короткий путь, чем Жилищная Инспекция. Если есть желание (и возможность), сделайте фото фасада дома, стены с каналом и "затычку". Возможно, можно будет помочь Вам заочно.
