upryamez
upryamez
Железногорск
16.12.2008 в 16:33:35
Radon написал : См. ПУЭ, табл.1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами. Цитата: Сообщение от Ким Плюс, наращивали через клемник. Поэтому
Позвольте угадаю, если учитывать еще соединения в щитке, розетке и т.д., то будем ток уменьшать и еще уменьшать....?
Вы не учитываете, что для старых проводов токовая нагрузка должна уменьшаться на 15%- это в оптимальном случае, т.к. в ПУЭ указываются максимальные токи, исходя из допустимого нагрева проводников - 50-60 С`, не надо так изгаляться над проводкой.
Radon
Radon
Сосновый Бор
16.12.2008 в 16:50:30
upryamez написал : для старых проводов токовая нагрузка должна уменьшаться
Ну если алюминиевый провод действительно старый, т.е. более 15 лет, то по ПУЭ будет - 10%. Опять же это автомат на 32 А, а не на 25.
Ким
Ким
16.12.2008 в 16:55:12
Radon написал : если учитывать еще соединения в щитке, розетке и т.д.,
Приклоняюсь конечно к мнению опытного специалиста, знающего пункты ПУЭ и неплохо умеющего "раздувать из мухи слона", но найдите старое ПУЭ и посмотрите там ном. токи. И Я считаю что они более щадящие и не дают греть кабель до таких температур. А любой нагрев со временем приводит к пересыханию изоляции. А я, увы, из дурного опыта больше склонен что в электрике -"лучше перебдеть чем недобдеть" . Так что - звиняйте, уважаемый Radon, пнули...;) А на люмин никогда больше 4А на квадрат не закладывал.
kosmatch
kosmatch
17.12.2008 в 10:19:17
Друзья, большое спасибо за мнения!
То, что дому меньше 10 лет что-нибудь меняет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.12.2008 в 11:10:28
kosmatch написал : От щитка до квартиры идут 3 отдельных алюминиевых провода сечением 6мм2, каждый в своей ПВХ-изоляции. Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон
kosmatch написал : Какая максимальная мощность возможна в данном случае? Какой лучше поставить автомат?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63081
"Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
... сечение токопроводящей жилы, 6 мм2 ... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
... ток, а, для проводов, проложенных в одной трубе ... двух одно-жильных - 36 Ампер трех одножильных- 32 Ампера .... Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%." Таким образом ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ТОК именно 32 Ампера ДАЖЕ с учетом ветхости проводки, а уж кратковременный- поболее...
kosmatch написал : То, что дому меньше 10 лет что-нибудь меняет?
  • Алюминиевая проводка в бытовом секторе до 2001 года была разрешена для прокладки согласно тем же ПУЭ-7, закон обратной силы не имеет- ПУЭ-ТОЖЕ- Вы не обязаны заменять алюминиевую проводку, сделанную в соответствии с ПУЭ и проектом...
  • и имеете полное право устанавливать автомат на 32 Ампера (если, конечно, он не является установленным согласно договора на подключения и не опломбирован)
  • а раз Вашему дому менее 10 лет
  • ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ТОК алюминиевых проводов 6 мм2 - 36 Ампер
Взводатор
Взводатор
17.12.2008 в 11:26:08
kosmatch написал : 3 отдельных алюминиевых провода сечением 6мм2, каждый в своей ПВХ-изоляции. Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html режим - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения Сечение - 6мм2 нагрузка - "ТЭН, лампа 230В", алюминий, 1ж провод в трубе/лотке/пучке (в межпанельных швах)
ПУЭ,табл.1.3.5, два 1-жильных (защитный земляной не учитывается)
без запаса (с учетом износа в данном случае неприменимо): Imax / Pmax = 36А / 8.28KW Lmax(36A, 5%) = 34.2 м Автомат = 1p / B / 32A
С запасом 10% (не рекомендуется - с учетом износа запаса так и не будет): Imax / Pmax = 32.4А / 7.45KW Lmax(32.4A, 5%) = 38 м Автомат = 1p / B / 32A
С запасом 30% (рекомендуется) Imax / Pmax = 25.2А / 5.8KW Lmax(25.2A, 5%) = 48.9 м Автомат = 1p / B / 25A
Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С). В данном случае залитые провода окажутся в более выгодном положении, поэтому расчет ведется по свободной прокладке.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.12.2008 в 13:55:27
Взводатор написал : С запасом 10% (не рекомендуется - с учетом износа запаса так и не будет):
  • это НЕ ТРЕБУЕТСЯ:
kosmatch написал : дому меньше 10 лет
ПУЭ-7 написал : Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%
Взводатор написал : Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С).
  • Нормативные документы, приравнивающие прокладку в земле заливке в бетоне приведете?
Взводатор
Взводатор
17.12.2008 в 14:10:29
А чем они принципиально отличаются? В обоих случаях тепло отводится кондуктивно - с помощью теплопроводности земли/бетона. У бетона она даже поболее чем у земли - грубо 1..1.5 против 0.3..0.6. Единственная разница - в рабочей температуре. Ну так и учтите ее в исходных данных.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2008 в 14:57:36
А кто-нибудь приведет документы, приравнивающие прокладку в бетоне, штробе, под штукатуркой и т.п. к чему-либо, что упоминается в таблицах ПУЭ? :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.12.2008 в 15:07:19
Взводатор написал : А чем они принципиально отличаются? В обоих случаях тепло отводится кондуктивно - с помощью теплопроводности земли/бетона. У бетона она даже поболее чем у земли - грубо 1..1.5 против 0.3..0.6. Единственная разница - в рабочей температуре. Ну так и учтите ее в исходных данных.
-Я не про "логически размышляя можно предположить", а про
  • Нормативные документы, приравнивающие прокладку кабелей в земле заливке в бетоне
  • поскольку в ПУЭ есть на воздухе, на воздухе в пучках, в земле, в трубах...
Взводатор
Взводатор
17.12.2008 в 16:12:19
Один и тот же кабель - ВВГ: Проложенный в земле - таблица 1.3.6 "в земле" Проброшенный по воздуху - таблица 1.3.6 "в воздухе" Проведенный в коробе, трубе, гофротрубе, кабель-канале, пучке - таблица 1.3.4 В чем различие - догадайтесь сами. Тем инженер и отличается от подельщика, что руководствуется нормативами и творчески их применяет.
