Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 17:43:32
Давно перестал каркас на клопы собирать. Больше понравилось на тяговые заклепки 3,2х6 мм. Под них отвестие 3,3 мм сверлю. Стали меньше волны на ГКЛ.
bombadil
bombadil
Воронеж
15.12.2008 в 17:57:55
Больше понравилось на тяговые заклепки 3,2х6 мм........... Что за зверь?
tvmaster
tvmaster
15.12.2008 в 18:22:44
Да, ещё круче просекатель использовать, сборка быстрее раза в три. А с заклепками разбирать сложнее, мало-ли чего понадобиться.
bombadil
bombadil
Воронеж
15.12.2008 в 18:47:05
посмотрел в нете фотку...По какому принципу он работает?
tvmaster
tvmaster
15.12.2008 в 19:14:17
Делает в металле дырку прорывая сложенные листы железа этакой звездочкой, детали профиля скрепляются за счёт упругости материала и трения. При необходимости соединение можно разобрать отверткой.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.12.2008 в 20:21:40
2tvmaster Просекаталь работает только на перегородочном профиле например при потолочном применить его никак невозможно (а тут больше всего соединений)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 21:01:38
С просекателями знаком. Работу ускоряют, но на хитрожоповыгнутых потолках проблема с точностью. Да и влезает не во все углы.
kman
kman
Лыткарино
15.12.2008 в 21:16:07
bombadil написал : усилие было на 11, скорость низкая, потом разная.
Имеется в виду усилие нажима на шуруповерт, надо давить на саморез "вперед" - тогда входит нормально.
Gins
Gins
Миасс
16.12.2008 в 08:21:39
саморезы со сверлом лучше не надо. Они держат намного хуже. Потренеруйтесь с простыми - главное руку набить (определить усилие, скорость вращения) - штук 10 завернете и как по маслу пойдет. Их на самом деле вкручивать легче, чем сверлящие.
А вот про просекатель - многие говорят.. У меня есть такой девайс (FIT), так вот не знаю - толи он кривой какой то, толи у меня руки такие. После просечки получается паз прямоугольный с двумя отогнутыми усиками - усики практически под 90 градусов, иногда бывает что и отваливаются вообще. После просечки профилЯ еще держатся, но чуть рукой задену и все, болтаются и отсоединяются. Может у кого фото есть как должно соединение выглядеть (я бы попробовал доработать инструмент)? на перегородках с ним вполне удобно и быстро получается, если бы не эти косяки
Petrof
Petrof
16.12.2008 в 18:40:03
Все обсудили, кроме самого главного. Саморезы со сверлом (дрянь редкостная, не держит нифига), альтернативы - заклепки/просекатели. Забыли об одном - профиль. В Кнауф-Питер все идет как по маслу. В Ярославль (чисто к примеру, у нас он вдвое Кнауфа дешевле) - без засверливания десяток саморезов уйдет на одно место.
bombadil
bombadil
Воронеж
16.12.2008 в 20:08:26
Честно сказать, не знаю, чьё производство. Стоечные блестящие, по бокам множество точек. Получается загнать саморез с первой штуки, но, с сильным нажатием и на малых оборотах проворачиваю двойной профиль за 1-1.5 минуты
