Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
17.12.2008 в 15:22:42
коробка зубр?
проблемнет
проблемнет
17.12.2008 в 22:38:28
Никакие свёрла на концах саморезов не нужны. Лучше всего чёрные клопы - проблем с любым профилем не будет.
Gins
Gins
Миасс
18.12.2008 в 07:46:50
2GEO-Tr на счет отверстия сходу не скажу - они разные бывают. Надо конкретный крепеж в магазине смотреть. Ничего страшного с ГК не должно быть - это спец крепеж именно для этих целей
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2008 в 10:46:51
2Gins я бы наверное ГКЛ прошел сверлом по дереву (по металлу боюсь разворотит ГКЛ), а когда уткнусь в профиль, то сверлом по металлу. Что думаете? Это если бабочку или др. спец. дюбель ставить. Но все-таки хочу вообще без дюбеля угольник повесить на ГКЛ, закрепив его обычным саомрезом через ГКЛ и профиль. Вроде должен держаться.
Gins
Gins
Миасс
18.12.2008 в 14:48:06
сверлить можно и сверлом по металлу аккуратно ,ниче не будет.
А просто на саморез - рискованно.. Но тут Вам решать. Попробуйте - потом если не будет держать то можно и "бабочку". просто рассверлить отверстие
Satanas
Satanas
Волгоград
18.12.2008 в 15:27:22
Евгений Вл написал :
ОТК
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.12.2008 в 16:18:53
2GEO-Tr Конечно будет держать и при чем нормально даже двери висят на металле через ГКЛ
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.12.2008 в 12:04:40
2отделкин да у меня не дверь :-), стеклышки... должны выдержать
bombadil
bombadil
Воронеж
27.12.2008 в 13:19:02
И ещё вопрос: я собрал конструкцию из металопрофиля, но с лицевой стороны, куда должен прикладываться гипсокартон, выступают головки шурупов. Лист из-за этого примыкает неплотно. Что делать?
проблемнет
проблемнет
27.12.2008 в 20:16:42
bombadil написал : И ещё вопрос: я собрал конструкцию из металопрофиля, но с лицевой стороны, куда должен прикладываться гипсокартон, выступают головки шурупов.
Этого надо пытаться избегать.
bombadil написал : Лист из-за этого примыкает неплотно. Что делать?
Не вкручивать саморез гипрок-металл ближе 5 см к клопу.
Идеолог
Идеолог
10.09.2012 в 12:54:48
А я так понял, что просекатель нужен, чтобы зафиксить конструкцию, а потом уже неспеша прошить ее клопами...
