Petrof
Petrof
16.12.2008 в 20:16:54
Ну, про десяток - это я загнул, но если минута - точно профиль типа дешевки. Сколько за ПН 27*28 или ПП 60*27? У нас дешевый 45 и 68, дорогой (нормальный) 85 и ~120ру за 3м.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.12.2008 в 21:17:28
2Gins Просекатели всегда почти такими убогими и были не держат толком особенно когда зашиваешь перегородку один (если закрепил стойки на мухи то легко снизу вверх гонишь саморезы а на просекатель собрал и саморез в ГКЛ снизу например закручиваешь и стойка отогнулась так как нет жесткого соединения)У нас продают 3 вида профилей я пользуюсь тем на котором ВЫБИТО КНАУФ он самый жесткий но всеравно кажется что раньше в 2000г например профиль был еще жесче и ГКЛ весь армированный был(сейчас попадается откровенный брак как у КНАУФ так и у ГИПРОК )
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.12.2008 в 21:20:00
2Дядя Сёма° Расскажите что за просекатель такой который к потолочному профили подходит ?
Gins
Gins
Миасс
17.12.2008 в 08:03:09
ну значит пусть этот прибамбас так дальше и пылится в коробке :) смысла дорабатывать его нет. у нас с профилями туго - с маркировкой "кнауф" вообще ниразу не видел, покупаю то чего придется..
bombadil
bombadil
Воронеж
17.12.2008 в 10:37:46
Petrof написал : Сколько за ПН 27*28 или ПП 60*27? У нас дешевый 45 и 68, дорогой (нормальный) 85 и ~120ру за 3м
ПП 60\27 - 82 ПН 50\40 - 95 ПС 50\50 - 120 Покупал на базе, где и профи тарятся.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.12.2008 в 11:02:27
OFF: а вот мне нужно типа держатель полочки повесить, зацепив его (через один шуруп) через ГКЛ в профиль. Каким саморезом лучше это сделать - со сверлом или без? Предварительно делать сверление через ГКЛ в профиле?
Gins
Gins
Миасс
17.12.2008 в 14:21:46
для этого лучше использовать бабочку (пластиковый дюбель, который складывается при закручивании в него самореза). Этот крепеж специально для таких целей. Отверстие под него заранее сверлить
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.12.2008 в 14:34:07
получается, сразу делать отверстие d'10 через ГКЛ и профиль (или под бабочку d'8 надо)? Не расковеркаю ли ГКЛ при сверлении таким диаметром (даже с переходом от 3-6-10)? Сверло по металлу или дереву надо брать при проходе ГКЛ?
Satanas
Satanas
Волгоград
17.12.2008 в 14:36:14
Про биты забыли все? Как-то раз покупая биты в магазине, думаю дай возьму бошевскую для пробы...
Если до этого саморезы с битами 20 р нередко выстреливали, то с бошевской битой собрал стены и потолок в гараже с пластика плошадью почти на 100 квадратов уронив всего один саморез.
по 8-10 р биты вообще кошмар, стрельба раз, убиваются чуть не 2 дня работы.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
17.12.2008 в 14:40:25
ещё саморезы нормальные под эту биту найти надо.А то мне одно гавно в последнее время попадается.
Satanas
Satanas
Волгоград
17.12.2008 в 15:20:56
Я в упаковках (коробка) по тысяче беру. Бывает из тысячи даже одного браковоаного не попадется.
А вот развесные бывают даже без крестика в шляпе.
