15.04.2010 в 20:55:56
2agent007-81 Вижу ошибки свои. Выше я излагал. Черпаки - шаг в мм-? соответственно шаг высева - ? Диаметр колеса - ? При таких звездочках получается маленькое расстояние между черпаками, что плохо при крупном посевном материале.
Диаметр колеса -
Диаметр звездочки -
Шаг черпаков -
Реальный шаг высева -
15.04.2010 в 21:08:36
А на каком же из всего из этого богатого выбора остановились?У меня исходя из имеющихся деталей вроде 304мм.должно получиться(колесо 400мм. ведущая звездочка 150мм. шаг ложек 114мм. ) На сайте фермеров вычитал,мужик пишет-при 25см.картошка мелковата вырастает,перешел на 32см,стали крупней расти,спрашивает что будет при 45 см.
15.04.2010 в 21:14:48
у меня две цэпи. с разным шагом. шаг высадки 220и290 соответственно. в даный момент хочу развести сорт поэтому пользуюсь с шагом 220 семена не большие .внутр. диаметр черпаков 55 колеса диаметром 300 .видио позже. мотоблок зирка61
20.04.2010 в 22:51:35
Привет,единомышленники.Вот сконструировал за две недели двухрядную сажалку к трактору Исеки 1300х.Сегодня уже посадил два огорода по двадцать соток-пробные,замечаний пока не вижу.Жду Ваших высказываний на эту тему.
20.04.2010 в 23:05:53
А вот ещё фото:
20.04.2010 в 23:07:30
22.04.2010 в 22:36:01
27.04.2010 в 01:48:33
для SHVI - у меня исеки 175, подскажи у исеки есть гидровыход где нибудь, например для прицепа самосвала или др. покажи заднюю навеску- смотрю центральный уже предусмотрен и прицепная серьга есть, у меня фреза только была больше ничего неповесиш, щас делаю навеску
04.05.2010 в 18:31:27
кто поможет вставить видео картофелесажалки?
05.05.2010 в 00:40:22
набери БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ МОТОБЛОКА 105 пост 3419
05.05.2010 в 07:54:52
сск написал : набери БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ МОТОБЛОКА 105 пост 3419
я говорю про видео.
05.05.2010 в 17:29:59
agent007-81 написал : кто поможет вставить видео картофелесажалки?
Зарегистрируйтесь в Ютубе и слейте туда. Нам полный адрес ролика.
06.05.2010 в 08:01:29
вот на другой ветке.
06.05.2010 в 10:17:47
Доброго времени суток всем коллегам!!!! Докладываю: картоха посажена 2х12+6 соток, итого около тридцати.... (см пост 430 тут же), особых замечаний к сажалке не предявлял, картоха ложится нормально. Пришлось даже частично садить резаной, но в таком случае есть вероятность пропусков, нужно быть внимательным. Удобрени сыпется нормально, регулировка работает. Одно "НО", пришлось удлинить сцепку, из-за просчета, при "проэктировании", немного задевала труба рулевого (НЕВА МБ 2К), о верх "шахты". А в остальном сам процесс понравился. Нужно немного приловчиться как и в любом другом деле, с последними двенадцатью сотками справился за два с половиной часа, один... Чесно говоря, сам обалдел... )))))
08.05.2010 в 23:20:27
Полевых испытаний еще не проводил.
