набери БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ МОТОБЛОКА 105 пост 3419
05.05.2010 в 00:40:22
05.05.2010 в 07:54:52
сск написал : набери БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ МОТОБЛОКА 105 пост 3419
я говорю про видео.
05.05.2010 в 17:29:59
agent007-81 написал : кто поможет вставить видео картофелесажалки?
Зарегистрируйтесь в Ютубе и слейте туда. Нам полный адрес ролика.
06.05.2010 в 08:01:29
вот на другой ветке. №1261
06.05.2010 в 10:17:47
Доброго времени суток всем коллегам!!!! Докладываю: картоха посажена 2х12+6 соток, итого около тридцати.... (см пост 430 тут же), особых замечаний к сажалке не предявлял, картоха ложится нормально. Пришлось даже частично садить резаной, но в таком случае есть вероятность пропусков, нужно быть внимательным. Удобрени сыпется нормально, регулировка работает. Одно "НО", пришлось удлинить сцепку, из-за просчета, при "проэктировании", немного задевала труба рулевого (НЕВА МБ 2К), о верх "шахты". А в остальном сам процесс понравился. Нужно немного приловчиться как и в любом другом деле, с последними двенадцатью сотками справился за два с половиной часа, один... Чесно говоря, сам обалдел... )))))
08.05.2010 в 23:20:27
Полевых испытаний еще не проводил.
09.05.2010 в 10:15:08
klesch написал : Полевых испытаний еще не проводил.
А загребалки не лучше сделать, как на МС или у Alvis ? Легче грунт в гребень уходить будет, ИМХО. Или боронками послевсходовое практикуете?
09.05.2010 в 10:52:17
Yura2704 написал : Или боронками послевсходовое практикуете?
Так и делаю. Нарезал с утра пару рядков, заметил ошибку. Рядки гуляют, надо чтоб носик сошника не выступал перед шкворнем крепления сажалки к мотоблоку. Буду удлинять дышло.
09.05.2010 в 12:34:31
vlad24 написал : Нужно поспрашивать старых водителей, до вкладышей ведь и коренные и шатунные шейки заливались баббитами, и конечно же на горячую, а отверстия можно и после просверлить. Хотя я могу и ошибаться.
Цитата:
Вопрос потом стоит вот в чем, шабером необходимо было притирать подшипники скольжения (вкладыши). Я помню это, видел сам. В то время был пацаном лет 10. Уже были новые трактора, а два было "Сталинец", вот там и мудохались с подшипниками..Баббит наплавляли в кузнице с применением форм (видно самодельных) с добавлением олова..
09.05.2010 в 12:40:56
vlad24 написал : Значит ему нужно обеспечить что бы было "сухо и комфортно"
Втулку с бронзы и тавотнцаи для смазки и все проблемы...
09.05.2010 в 13:40:14
klesch написал : Нарезал с утра пару рядков, заметил ошибку. Рядки гуляют, надо чтоб носик сошника не выступал перед шкворнем крепления сажалки к мотоблоку. Буду удлинять дышло.
А может типа киля снизу сощника что то придамать. А то он как лыжа скользит под землей. Носок сошника у Вас с подошвой то.
