NAP написал : Носок сошника у Вас с подошвой то.
Нет там подошвы.
09.05.2010 в 14:12:58
Нет там подошвы.
09.05.2010 в 14:35:57
klesch написал : Нет там подошвы.
Вот здесь на 4 фото вроде бы видно. Ну да ладно.
11.05.2010 в 14:36:54
2klesch Как прошли посадочные работы?
11.05.2010 в 17:44:07
vlad24 написал : Как прошли посадочные работы?
Механизм работал нормально, не клинил. Надо удлинить лифт, чтоб был выше бункера см. на 15-20, а то при полной загрузке не успевает лишняя картошка с ложечек спадать. И решотку над верхней звездочкой поменять на два боковых щитка, чтоб свободней картошка проходила.
11.05.2010 в 21:23:29
можно марку вашей резины?
19.09.2010 в 19:50:01
Там кто-то спрашивал с чего можно сделать диски?
Хочу посоветовать земляку по поводу дисков.Очень хорошие получаются из старых ресиверных баллонов от грузовых вагонов.Аккуратно вырезаеш торцы болгаркой и получается отлично.
19.09.2010 в 20:25:40
Вот,после испытаний весной укоротил элеватор(за руль задевал),сцепку под агро переделал(испытывал с Каскадом),вместо пластин сасыпателей сделал диски(теперь небольшой гребень образуется.Диски сделал из пил,обрезал зубья и отрихтовал(вогнутость 2см получилась)
09.10.2010 в 19:21:40
Я сделал диски со старых списаных ресиверных баллонов с грузового вагона.Только не ленись сторцевых сторон вырезать болгаркой.
23.11.2010 в 16:13:02
Картофелесажалка.
10.12.2010 в 09:21:17
Я новачок у цій свері діяльності потому як картошку садив під рало.Тепер купив мотоблок і хочу зробить сажалку одного мені непонятно як користуватись на розворотах.
10.12.2010 в 11:17:40
Какой мотоблок? Нужно вконце рядка поднять сажалку одной рукой и розвернуть всю конструкцию мотоблоком.Или разворачиваться как на тракторе с прицепом.
