pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.04.2010 в 20:48:15
Дик написал : Сажать по следу мотоблока или маркер делать?
У меня МБ КИПОР, расстояние между колесами можно установить 700 мм. Рекомендуемая агронорма посадки картофеля 700 мм. На обратном пути колесо возвращается по своему следу. Разворот на месте за счет разблокировки полуосей. КС цепляю на 2 пальца, т.е. жестко к МБ, получается лучше, хотя предусмотрена свобода в горизонте. Но начинает идти неровно. Сносит в сторону. При жесткой сцепке проблем нету.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.04.2010 в 20:50:31
2agent007-81 Отличная работа. Чувствуется рука мастера. Явно руки от куда нада. Каков шаг высева, у меня от 200,250, и больше без ограничений
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.04.2010 в 20:55:56
2agent007-81 Вижу ошибки свои. Выше я излагал. Черпаки - шаг в мм-? соответственно шаг высева - ? Диаметр колеса - ? При таких звездочках получается маленькое расстояние между черпаками, что плохо при крупном посевном материале.
Диаметр колеса -
Диаметр звездочки -
Шаг черпаков -
Реальный шаг высева -
Дик
Дик
Самара
15.04.2010 в 21:08:36
А на каком же из всего из этого богатого выбора остановились?У меня исходя из имеющихся деталей вроде 304мм.должно получиться(колесо 400мм. ведущая звездочка 150мм. шаг ложек 114мм. ) На сайте фермеров вычитал,мужик пишет-при 25см.картошка мелковата вырастает,перешел на 32см,стали крупней расти,спрашивает что будет при 45 см.
agent007-81
agent007-81
Умань
15.04.2010 в 21:14:48
у меня две цэпи. с разным шагом. шаг высадки 220и290 соответственно. в даный момент хочу развести сорт поэтому пользуюсь с шагом 220 семена не большие .внутр. диаметр черпаков 55 колеса диаметром 300 .видио позже. мотоблок зирка61
SHVI
SHVI
Старый Оскол
20.04.2010 в 22:51:35
Привет,единомышленники.Вот сконструировал за две недели двухрядную сажалку к трактору Исеки 1300х.Сегодня уже посадил два огорода по двадцать соток-пробные,замечаний пока не вижу.Жду Ваших высказываний на эту тему.
SHVI
SHVI
Старый Оскол
20.04.2010 в 23:05:53
А вот ещё фото:
SHVI
SHVI
Старый Оскол
20.04.2010 в 23:07:30
SER2009
SER2009
Днепропетровск
22.04.2010 в 22:36:01
Вот вариант http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810?page=20
Серый77
Серый77
Южно-Сахалинск
27.04.2010 в 01:48:33
для SHVI - у меня исеки 175, подскажи у исеки есть гидровыход где нибудь, например для прицепа самосвала или др. покажи заднюю навеску- смотрю центральный уже предусмотрен и прицепная серьга есть, у меня фреза только была больше ничего неповесиш, щас делаю навеску
agent007-81
agent007-81
Умань
04.05.2010 в 18:31:27
кто поможет вставить видео картофелесажалки?
