NAP написал : Да, операция прошла слава Богу успешно.
Это хорошо, в новом сезоне будете на коне.
08.02.2011 в 23:27:41
08.02.2011 в 23:36:11
umnyi написал : Это хорошо, в новом сезоне будете на коне.
Спасибо. На коне быть сильно не претендую. А иметь в помощниках железного коня уже привык.
08.02.2011 в 23:54:47
Outsider Приветствую Вас в наших рядах .!Я тоже делаю сейчас сажалку и завтра сфоткаю что получается .И Вам будет проще и наглядней все увидеть.Но это сугубо мой вариант ..но может что то и подскажу чтоб не наступать вам на мои грабли при постройке...А делать конечно стоит как правильно говорит тов. pelipenko конечно исходя из того что конечно вы найдете...а мы постораемся вам помоч все просчитать чтобы получилось как можно лучше и чтобы не переделывать .. :)тем более я ранее выкладывал не сложные принципы расчетов которые можно применить как к одноосной схеме так и для двух...
и вопрос что за цепь ..от чего и как критерий это шаг между чашками не менее 10 см а оптимально это 12см...А если больше то слишком высокая скорость цепи на лифту получается....Будем рады помочь .Весне не за горами.. :) А я планирую есче и копалку до весны собрать...снегоуборщик уже сделал до Нового года ..кому интересно ..в теме
09.02.2011 в 10:06:20
Slav2000 написал : А делать конечно стоит как правильно говорит тов. pelipenko конечно исходя из того что конечно вы найдете...а мы постораемся вам помоч все просчитать чтобы получилось как можно лучше и чтобы не переделывать .
Вот по этому может стоит больше обратить внимание что искать. Ведь все равно искать то придется. Касаемо цепи и звездочек то имхо отличным вариантом есть двухрядная от ГРМ ДВС. На один рад цепляются черпаки при помощи винтов М5 а второй без проблем приводит в движение. Черпаки можно переставлять и монтировать без особых проблем. Но в теме этот вариант как бы мало представлен. Человек дал идею и больше не говорит. Ищущий читает то о чем больше говорят. А тем более если не технарь. Имхо.
09.02.2011 в 12:39:02
Тема стала веселей :))). Коллеги,ещё раз оговорюсь,что в материале и средствах сильно стеснён. Всё уходит на строительство дома. Так что буду делать из того,что есть в наличии. А это: заготовки для колёс Д 450мм, звёздочка Д 260мм, цепь с шагом 19 мм, и много неуёмной энергии. Привод расчитываю делать прямой. Расстояние между чашками 150мм. Ну вос,както так.
09.02.2011 в 12:52:16
По расчотам выходит расстояние между картошками-26см,если я чего не напутал. Вес и габариты сажалки не принципиальны. Всё равно таскать её будет мини трактор.
09.02.2011 в 13:07:41
Outsider написал : . Вес и габариты сажалки не принципиальны. Всё равно таскать её будет мини трактор.
Это как бы ключевые слова. Успеха.
09.02.2011 в 13:11:55
2NAP спасибо,буду надеятся на успех.
09.02.2011 в 14:48:24
[QUOTE=NAP]Касаемо цепи и звездочек то имхо отличным вариантом есть двухрядная от ГРМ ДВС. На один рад цепляются черпаки при помощи винтов М5 а второй без проблем приводит в движение. Черпаки можно переставлять и монтировать без особых проблем. Но в теме этот вариант как бы мало представлен. Человек дал идею и больше не говорит. Ищущий читает то о чем больше говорят. А тем более если не технарь. Имх
Посмотрите пост #636, на фото как раз такая сажалка. Все идеально подходит, как будто цепь и звездочки для этого предназначены. Колеса вырезал из листового железа-3мм, диаметр 300мм, плюс грунтозацепы из уголка, точно не помню, кажется 25мм. шаг высева примерно 270мм. Расстояние между черпаками 10см Всего на цепи 12 черпаков. Правда между двумя по 8 см. Цепь. кажется троечная,точно не помню. На ниве не несколько звеньев побольше.
09.02.2011 в 15:24:12
2uraalt Тут признаюсь что конец предыдущей страницы не читал. Но про цепь ГРМ кто то один раз писал еще год назад. Больше не встречал. Если это были Вы то и воплощенную в жизнь идею увидел. Спасибо. Недостатки в таком креплении черпаков есть нет опишите?
09.02.2011 в 15:36:48
pelipenko написал : Видел с приводом от набора звездочек с велосипеда, и цепь велосипедная:
У каво есть возможность снять размеры с промышленных однорядных? Киньте на форум и много вопросов, технических и экономических, сами по себе решатся.
