BSlavik написал :
Я не использую диаметры, хоть все советуют для звездочек... У меня паразитка цепная, для етого лучше подходит такой универсальный параметр как передаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1.
Так и нас научите, лично я наверное разов 5 рекомендовал делать без паразитки, свою убрал в этом году. А каким образом собираетесь пробуксовку исключить? И такой вопрос: ну припустим такое универсальный параметр как передаточное число для колеса не подходит равно как и для ленточной передачи - уж тут как раз диаметры и есть универсальными параметрами или куда Вы лепите эти универсальные параметры?
BSlavik написал :
вот моя сажалка.
на фото видно крепление подшипников. Корпуса самодельные, с уголка 25.
А не боитесь, что лента просто будет скользить на барабане и не будет "работать" ?
Цепь ведь не спроста делают. Это просто вопрос - не утверждение. Я опасаюсь, при загрузке бункера, вес картошки будет велик и либо ГЗ будут в мягкой земле юзить или лента буксовать, ну как то так.
BSlavik написал :
каждый считает как ему удобней ... но все же ваше передаточное число каким-то образом надо прицепить к длине окружности колеса (его диаметру,или радиусу). какой формулой вы это считаете ?
я соглашусь с pelipenko - диаметр долее универсальный параметр.
хотя это и не исключает вычислений через количество зубьев звездочек ... как делаете вы
syvom написал :
На практике расчёты по готовой формуле не всегда дадут готовый результат, а только приближённое число к которому нужно стремиться. И каким способом считать, не особо важно. Способ расчётов с "передаточным числом" более прост для понимания работы всего механизма, ИМХО.
На практике, при изготовлении КС возникает много других ньюансов, например:
куда подставить найденный диаметр с такими приводными колёсами ?
Формула ответа не даёт - она не учитывает коэффициент пробуксовки колеса, а он не постоянен. Вот и результат получаем приблизительный
как расчитать минимально допустимый диаметр приводных колёс
какая максимальная скорость черпачков, удобная оператору, для исправления "пропусков" и как зависит от этого высота лифта
какое растояние выбрать между черпачками и как это повлияет на конструкцию КС
как расчитать средний диаметр черпачков
и т.д.
Вот все эти ньюансы нужно бы собрать в одном месте и выложить рядом с расчётом шага высадки клубней. Многие параметры взаимнозависимые и могут влиять на конечный результат.
uraalt написал :
В вашем случае можно было бы норию сделать длиннее. Чем длиннее нория тем меньше цепляется по две картошины.
тоже так подумал. И в моем случае таже ошибка. вначале сделал правильно. потом показалось высоко все переделал а ходовые испытаения показали что нория коротковата. Картошину не успевает стряхнуть вибрацией во время движения если прицепилась. А цепляются они будь здоров. Не поверил не увидь своими глазами. что магниты
хоть и не мне вопрос про пробуксовку ремня но отвечу. Избавился элементарно - посверкал электродом по ведущему и ведомому барабану и такой проблемы не встречал. совсем. Даже когда картошина мелкая попала под нижний барабан и ее раздавило . все крутилось будь здоров. после электрода остались напайки в полмиллиметра. штук 10 с каждой стороны. подточил напильником чтоб не острые
pelipenko написал :
скажите ето Чернаскому, Черниливскому, Решетову, Шейблинту, Иванову, Анурьеву.... Авторы книг по деталям машин, Артобалевсому, автору книг по ТММ.
Законы механики рулят повсюду, понять их нужно, почувствовать...
передаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1 для чертежа, передаточное число без паразитки u=D3/D4, отношения ведомого диаметра к ведущому, диаметр барабана к диаметру колеса.
uraalt написал :
или нужна калибровка картофеля под ложечки.
TigraOSP написал :
делают как могут... И я также. С покупных деталей токо вело звездочки на паразитку и на привод внесения удобрений.
У менф бункер "в ширину", вес столба картофеля минималный.
И ешо. Барабаны типа колесо белки, со спицами. Спицы тянут ленту за те болты, какими прикручены черпачки (ложечки) к ленте. Ложек 11 штук.
по формуле что тут выложили как панацею, проверял....
Считал по другой... с учетом коф. пробуксовки, который равный 0,90..0,95.
Щ Александр написал :
BSlavik будьте любезны сфоткайте свой крот
не понял....
Когда будет лишняя цепь и звездочки - то переделаю.
А пока так... Поиграюсь... Я за минимум покупных деталей, я за дешевизну...
Какая стоимость цепной сажалки, если покупать все узлы? Спрашиваю, чтобы узнать, для себя, а не для того чтобы "уколоть", как тут многие практикуют...
BSlavik написал :
Законы механики рулят повсюду, понять их нужно, почувствовать... редаточное число u=D3/D4=n1/n2=z2/z1 для чертежа, передаточное число без паразитки u=D3/D4, отношения ведомого диаметра к ведущому, диаметр барабана к диаметру колеса.
Речь шла о количестве зубьев, которых нету, а Вы ими оперировали И Вам так было удобней.
давайте будем меньше спорить, а больше делать!!!!!!! Здесь не все с техническим образованием!!! Всех здесь, объединят одна цель- сделать картофелесажалку, и кто как может так и делает. давайте лучше будим уточнять нюансы предложение Yura2704. !!!!!!!!!. Тот кто сделал КС поделитесь своими размерами, ну и пару фоток к ним желательно. Разговоров полно, а конкретики очень мало. я только начал процесс сборки а вопросов в ходе работы очень много. Первый этап я уже прошел- разобрался с принципом роботы и спорными формулами, определился из чево делать. А вот и первая деталь=
она у меня пробная, просверлю дырки под 3 мм, а вместо штыря использую стальную проволку 3 мм, в форме буквы "П"
Люфта при этом нет, а если будет шат то молотком поправлю, или брать винти з диаметром 3 мм как другой вариант
BSlavik написал :
Тоже пошёл путём дешёвых покупных деталей:
стоимость б.у. цепи и звёздочек ГРМ ВАЗ в автомастерской - 3$;
стоимость того же на чермете - 0,5$/кг,
Всё зависит от того где покупать.
Если запускать КС в мелкосерийное производство, то детали покупать лучше новые, использовать цепь с более крупным звеном - соответственно и цена покупных сразу подымется.
Я пришёл к выводу, что средний диаметр черпачков можно принять, как средний размер клубней.
В моём варианте размер клубней 40-80мм, вот и выбрал средний диаметр черпачка - 60мм.
Yura2704 написал :
НЕ могу понять зачем на КС переводить новые цепи и звездочки ведь даже БУ цепи и звездочек (при условии правильной эксплуатации) хватит лет на двадцать. У нас на сажалках стоят БУ цепи так что за 7-9лет эксплуатации с ними не чего не случилось (какие ставили практически такие и остались)
Ferduk написал :
Больше некуда.
Yura2704 написал :
Также.
aleks 21 написал :
100%. Причем если с сх машин, то сносу им не будет.
Yura2704 написал :
поступил проще.
взял пруток 6-ку метра 3 длинной. на один конец наступил. обмотал от руки 32-ю трубу. без дополнительных усилий и молотка. не нужно чтоб витки плотно прилегали. Полученую спирать болгаркой распилил поперек витков. Немного подогнул края по направлению друг к другу.
получились замечательные ровные кольца внутренним диаметром 46, внешним без малого 60. Практика показала -то что надо!
потраченное время-30 минут с перекуром.
без теорий
Ferduk написал :
pelipenko написал :
Вот Вы люди человеки, Вам хоть говори, хоть пиши - ви че, редуктор делаете, вопрос в расчетах один везде: количество пройденого пути хоть у колеса, хоть у звездочки, хоть у цепи. Куда лепить количество зубьев? Оперируйте диаметрами или радиусами.
syvom написал :
вот именно
и никак иначе
т.е. еще надо перевести количество зубев в длину окружности (умножить на шаг цепи) и брать отношение к длине окружности колеса (это если прямой привод).
по моему проще как то линейкой померить диаметры - и звездочки и колеса
Как бы для меня нет разницы как считать.
Но то что при покупке звездочек замерять не диаметр а количество зубьев это практичней.
Для наглядности в как бы мануал расчетный добавьте рядом с диаметром количество зубьев исходя из штатного ряда выпускающихся звездочек. Имхо.
поступил проще.
без теорий
Так все и делают, тут Америки Вы не открыли.
