Outsider
Outsider
Орел
08.02.2011 в 11:22:24
Всё,дошло до меня. Я просто обернул цепь вокруг звезды,а затем измерил дкинну цепи. Кстати, длинна окружности по цепи совпала с расчётной,если диаметр мерить по впадинам. Теперь осталось разобраться с подшипниками.
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 15:16:47
Outsider написал : Всё,дошло до меня. Я просто обернул цепь вокруг звезды,а затем измерил дкинну цепи. Кстати, длинна окружности по цепи совпала с расчётной,если диаметр мерить по впадинам. Теперь осталось разобраться с подшипниками.
Все точно шаг цепи = расстоянию между впадинами на звездочке. В противном случае ничего не получится. Только зачем Вам диаметр звездочки нужен?
Outsider
Outsider
Орел
08.02.2011 в 15:43:09
Диаметр звёздочки нужен для расчота диаметра колеса,если я правильно понял. С материалом у меня напряг. Звёздочки нашол,буду плясать от них.
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 16:40:33
Outsider написал : Диаметр звёздочки нужен для расчота диаметра колеса,если я правильно понял. С материалом у меня напряг. Звёздочки нашол,буду плясать от них.
Честно казать не совсем понял, но. Как показала практика самодельщиков Ф колеса для удобства расчетов высева и оптимального по высоте составил 320мм. Откуда за один оборот колеса пройденный путь = 1000мм. Звездочка это уже конструктив. Нужный высев будет зависеть от того как часто на цепи установите черпаки.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.02.2011 в 17:42:06
NAP написал : Только зачем Вам диаметр звездочки нужен?
Нужен, оптимальный около 14 см в диаметре.
NAP написал : Честно казать не совсем понял, но. Как показала практика самодельщиков Ф колеса для удобства расчетов высева и оптимального по высоте составил 320мм. Откуда за один оборот колеса пройденный путь = 1000мм. Звездочка это уже конструктив. Нужный высев будет зависеть от того как часто на цепи установите черпаки.
Да простит меня "УМНЫЙ", но вижу, что нада рявкнуть - не мешайте человеку, сами не делали сажалку, так не мешайте другим. Или прочитайте внимательно ветку, а потом давайте советы, или изготовте, а потом советуйте. А так, лишь бы потрындеть - человек сделает, а потом переделывать. Он идет в правильном направлении. Уважаемый 2Outsider ! Ответьте на вопрос: какие у Вас звездочки в диаметре, оптимальный размер около 14 см - в этом случае паразитка не нужна, и шаг получается от 22 см. Выложите Ваши даные, а именно: шаг высева, диаметр звездочек - колеса можно изготовить любые. И главное помните: расстояние между чашками не менее 10 см, иначе картошка не будет падать в чашку при крупном семенном материале. Жду Ваших исходников. Кстати чуть выше формулы, пощитайте, выкладывайте - поправлю.
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 18:23:58
2pelipenko На Ваше рявканье мне собственно на ...... А хау я все сказал, как по мне то не проходит.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.02.2011 в 19:41:37
NAP написал : 2pelipenko На Ваше рявканье мне собственно на ......
Ну это понятно.
NAP написал : А хау я все сказал, как по мне то не проходит
Что это означает?
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 21:24:00
pelipenko написал : Что это означает?
Это значит что любая мысль даже авторитетного самодельщика не есть аксиома. Касаемо КС мне больше нравится вариант с паразиткой и условной КПП дающей возможность поменять высев за считанные мгновения. Если буду делать то только с ней. Но это уже не Ваша идея. Так что каждому свое.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.02.2011 в 22:00:27
NAP написал : Но это уже не Ваша идея. Так что каждому свое.
Так я и не говорю, что это моя идея, просто я посоветовал челу то, что сам видел. А идея с кпп неплохая, но 2Outsider , по-моему, делает праобраз РОСТы.
NAP написал : Касаемо КС мне больше нравится вариант с паразиткой и условной КПП дающей возможность поменять высев за считанные мгновения.
Паразитка для кпп - это одно - необходимость для универсальности. А паразитка как у меня, или
NAP написал : Нужный высев будет зависеть от того как часто на цепи установите черпаки.
  • так желательно не делать. Потому, как я изначально пошел по Вашему пути, думая, что расстоянием между чашками сыграю, а получилось, что установив даже 6 см между чашками, расстояние составило 40 см между картофелем - да переделывать было поздно и много. Посему всем говорю - расчеты делайте сразу, помните о критических размерах дабы не повторить мой опыт. Касательно кпп - любую сажалку можно доделать по схеме освобождения нижней звездочки, а привод осуществить от звездочки на ведущей оси через блок звездочек на ведомой верхней оси. Но я пока доволен расстоянием 25 см.
umnyi
umnyi
08.02.2011 в 22:02:20
NAP А у Вас коробка на мотоблоке собралась?, все хотел спросить....
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 22:55:25
umnyi написал : А у Вас коробка на мотоблоке собралась?, все хотел спросить....
Да, операция прошла слава Богу успешно. В эти выходные даже дал попить железному коню. С третьего раза Хонда стартонула.
