pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.01.2012 в 23:51:32
SER2009 написал : Мужики! а почему никто не опишет Результат проведённой работы . В смысле Разница посадка сажалкой посадка в ручную(под лопату) Наверняка больше половины сажают нное количество под лопату О результатах (урожае механическим и ручным способом) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !
А результат очень отрицательный, скажу по-правде даже очень и вот почему, изолью душу:
  • раньше садили картошку целый день человек 10 в процесе учавствовали: одни садили, другие навоз носили, третьи кушать работникам готовили и т.д.(но спина рипела у всех по концовке) - нынче сажали вдвоем с тесьтем, причем за полтора часа посадили вдвое больше чем обычно, об усталости не говорю - она ничто по сравнению с картошкой под лопату.
  • раньше я помагал на других огородах, теперь без меня никто даже думать о посадке не хочет - даже бунтуют;
    • если раньше мог сачконуть, то теперь фигушки;
  • теперь и сажаем почти в двое больше - соответственно и выбираем по аналогии МБ, т.е. без меня - не получается. Аналогия просматривается и в обработке - прополка, окучивание. А теперь скажите, что выиграл я лично, покупая мотоблок и желая облегчить себе труд?:)
SER2009
SER2009
Днепропетровск
10.01.2012 в 23:59:57
pelipenko написал : О результатах (урожае механическим и ручным способом)
Меня интересует Урожай!
NAP
NAP
Сумы
11.01.2012 в 00:13:34
pelipenko написал : Аналогия просматривается и в обработке - прополка, окучивание. А теперь скажите, что выиграл я лично, покупая мотоблок и желая облегчить себе труд?
Во наконец то я услышал о матриархате. Сколько не задавал вопрос все молчок был. Над этим вопросом задумываюсь и я. Чем больше модернизируешь тем больше на свои плечи возлагаешь.
NAP
NAP
Сумы
11.01.2012 в 00:18:07
SER2009 написал : Меня интересует Урожай!
Ну это если кто ведет дневник то может поднять историю. К примеру у меня площадей уйма и если даже урожай будет меньше то возвращаться к посадке под лопату не буду. Хотя под лопату садили не больше 2 соток. остальное под плуг - лошадь. Сейчас те 2 сотки под окучник. Обратно мне тяжелее но удобнее в дальнейшей обработке и уборке.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.01.2012 в 00:56:06
ПЕТРО 49 написал : В каком смысле больший внутрений диаметр? Вглубь или шырь?
Если немного вширь, то и чуток вглубь:). А если серьёзно, то хочется иметь такую форму черпачков, чтобы КС всегда захватывала по одному клубню без пропусков. Правда семена у меня для этого не совсем подходящие, продолговатые - размером около 40-80мм будут, см.фото:
SER2009 написал : В смысле Разница посадка сажалкой посадка в ручную(под лопату)
Под лопату давно не сажаю. В прошлом сезоне садил в такой способ: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=200585&d=1303324622 - не сильно отличающийся по способу посадки при помощи КС, правда более трудоёмкий, да и междурядья получаются сильно затоптаны. Результат лучше чем у соседей под лопату, но тут не много зависит от способа посадки. Есть много факторов, в итоге, влияющих на урожай. Здесь краткий отчёт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=182&p=2481164&viewfull=1#post2481164
Ferduk
Ferduk
Винница
11.01.2012 в 01:51:56
помогите ответь на следующие вопросы: 1 в данной конструкции передача идет через верхний вал??? если да, то на мое мнения нижняя звездочка свободно вращающийся относительно нижнего вала.....!!!???? и тогда диаметр нижней звездочки не играет роли????
  1. хватит ли одной цепи от ГРМ????? 3 Кто делает передачу через ГРМ, какое у Вас состояние между центрами верхнього и нижнего вала?? 4 нужно ли обрезать второй ряд зубьев на звездочке, при креплении через болт м5???7
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.01.2012 в 02:04:27
Ferduk написал : 1 в данной конструкции передача идет через верхний вал??? если да, то на мое мнения нижняя звездочка свободно вращающийся относительно нижнего вала.....!!!???? и тогда диаметр нижней звездочки не играет роли????
Да.
Ferduk написал :
Ferduk написал : 3 Кто делает передачу через ГРМ, какое у Вас состояние между центрами верхнього и нижнего вала??
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68121&page=28&p=2818553&viewfull=1#post2818553
Ferduk написал : 4 нужно ли обрезать второй ряд зубьев на звездочке, при креплении через болт м5???7
Можно сместить цепь в сторону.
ZM
ZM
11.01.2012 в 10:31:11
Yura2704 написал : то хочется иметь такую форму черпачков,
Не круглую, а - овальную или треугольную?
NAP
NAP
Сумы
11.01.2012 в 12:06:53
Yura2704 написал : Да и ещё подумываю в баке от стиралки пустить направляющую цепи, разрезав болгаркой вдоль квадратный профиль 30мм - там только и цепь помещается по ширине.
Вроде бы к на КС у кого то в качестве направляющей использовался деревянный швеллерок. Наверное для уменьшения шума от брязканья цепи.
Ferduk
Ferduk
Винница
11.01.2012 в 20:44:45
Yura2704, Спасибо за точные ответы
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.01.2012 в 21:37:48
NAP написал : Наверное для уменьшения шума от брязканья цепи.
При таких скоростях никаких шумов и брязканий нету.
