Ferduk
Ferduk
Винница
12.01.2012 в 01:50:54
немного посидел над формулами постарался вывести одну формулу, для простоты вычисления (но сначала скажу спасибо Slav2000 за основные формулы и pelipenko за объяснения основ механики ) итого R= D4*D2*L1/ D1*D3 если я не где не ошибся, то с моей формулы можно вычислить любой параметр. Жду критики !!!
Alexser
Alexser
Ирпень
12.01.2012 в 02:53:05
aleks 21 написал : Мое мнение что эта сажалка не лутший образец для повторений, у неё цепь с черпаками идет по стенке, лутше если черпаки немного смещены внуть бункера, тогда и шахта уже, картошку берет лутше, и бункер побольше.
А не будет ли в таком случае картошка сильнее травмироваться?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.01.2012 в 11:09:39
Alexser написал : А не будет ли в таком случае картошка сильнее травмироваться?
Будет, картошку будет затягивать между цепью и стенкой.
syvom
syvom
12.01.2012 в 11:22:19
Ferduk написал : Жду критики !!!
какая может быть критика правильно если ведущая звездочка находится на оси колес - паразитки нету, принимаем D2=D3 или D2=D1, чтобы передаточное число =1 и получаем еще более упрощенную формулу: R / L1 = D4 /D3
буквами - "отношение шага высадки бульбы R к расстоянию между чашками на цепи L1 равно отношению диаметра колеса D4 к диаметру ведущей звездочки D3"
NAP
NAP
Сумы
12.01.2012 в 11:54:57
ПЕТРО 49 написал : Но она имеет также свой автопарк: значки для посева семян, посадки лука, одним словом огородины; каток для прикатки грунта; культиватор на одном колосе для прополки междурядий и дисковый окучник для окучивания лука, чеснока, томатов, малово картофеля и всево что можно окучить. Я стеми кто етот труд возложил на свои плечи.
Из сказанного не понял где заканчивается ее и начинается ваше.
aleks 21
aleks 21
12.01.2012 в 12:58:03
За несколько лет работою сажалкой по найму, видимого травмирования картошки незамечено. Для успокоения можно сзади цепи поставить направляющею (защиту)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.01.2012 в 14:34:20
Ferduk написал : немного посидел над формулами постарался вывести одну формулу, для простоты вычисления (но сначала скажу спасибо Slav2000 за основные формулы и pelipenko за объяснения основ механики ) итого R= D4*D2*L1/ D1*D3 если я не где не ошибся, то с моей формулы можно вычислить любой параметр. Жду критики !!!
Молодчина, то что я поленился оформить, Вы просто супер молодец !:):applause:
Ferduk
Ferduk
Винница
12.01.2012 в 21:04:38
syvom, спасибо за второй вариант формулы для прямой передачи!!!
Ferduk
Ferduk
Винница
12.01.2012 в 21:12:24
pelipenko, Спасибо за поддержку. а это пробные результаты, делал для себя, ну кому будет интересно пусть берут для себя.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
12.01.2012 в 21:53:21
Ferduk написал : Спасибо за поддержку. а это пробные результаты, делал для себя, ну кому будет интересно пусть берут для себя.
Я б эти формулы выложил в начале ветки, может попросить админа про такую услугу - не у каждого хватит сил прочитать ветку, дабы избежать ошибок - ведь этими формулами можно заменить всю писанину про конструкцию. Правда, ведь все просто на самом деле.
Ferduk
Ferduk
Винница
12.01.2012 в 22:16:36
pelipenko, ну на формулу у меня ушла неделя праздников))) а на таблицу 30 минут, и все наглядно видно.Может стоит сделать небольшую статью, где будет коротко и ясно все описано от а до я, со всеми возможными вариантами и тогда поместить на первою страницу? теперь собираю метал на корпус и бункер. есть еще пару спорных вопросов)))) как закрепить подшипники??? варианты следующие: взять корпусный подшипник? либо приварить к пластинке( но я не знаю как ето сделать(((((, или сварить квадратный корпус под подшипник??? ну ли у есть другие варианты. Также хотел уточнить, принцип роботы удобряющего механизма ----- удобрение равномерно розсыпаеться в рядок или порциями под каждую картофель???? думаю как лучше сделать этот узел, пока одни мысли в голове, а как сделать не знаю....
