Более простой способ крепления ложек к цепи.
11.03.2009 в 16:57:57
17.03.2009 в 09:03:35
AlNik54 написал : Более простой способ крепления ложек к цепи.
:applause:
17.03.2009 в 09:12:01
Осталось поставить ленту, подсоединить к МБ, слегка переделать лопатки.В перспективе установить транспортное колесо.
17.03.2009 в 09:29:31
to1ik написал : Осталось поставить ленту
Хорошая штуковина. Желательно подвинуть ближе к мото. Ходить согнувшись прейдется. Или это мне кажется. Поделитесь технологией изготовления бункера и соеденения ленты (фото стыка желательно) или будет цепь.
to1ik написал : В перспективе установить транспортное колесо.
Есть задумка обойтись без транспортных колес. При помощи рычага разъединять привод ленты и поднимать сошник для транспортировки.
17.03.2009 в 09:41:52
1.Бункер попал мне уже готовый.Ленту планирую соединить мебельным навесом и заклепками. 2.Касательно ленты согласен...
17.03.2009 в 09:56:52
to1ik написал : 1.Бункер попал мне уже готовый.Ленту планирую соединить мебельным навесом и заклепками.
Повезло. Я вот сомневаюсь, в месте стыка может проскальзывать, диаметры шкивов для такого соединения маловаты. Может цепь все же лучше. Тем более старых цепей и звездочек с Украины валом.
17.03.2009 в 10:05:13
Диаметр шкива 100. Время покажет что не так...
17.03.2009 в 11:12:07
А какой шаг высадки? На заводской сажалке колеса д=20 см, у Вас см 50. Не редко будет раскладывать карт?
МС 4.05
17.03.2009 в 11:19:00
ValNik написал : А какой шаг высадки? На заводской сажалке колеса д=20 см, у Вас см 50. Не редко будет раскладывать карт?
У Вашей вал напрямую? Вы б фотки показали плиз.
17.03.2009 в 12:21:52
AlNik54 написал : Поделитесь технологией изготовления бункера и соеденения ленты
Бункер похоже от какой то вытяжки. Ленту можно соединить черпаком. 2to1ik , ты ленту с черпаками прикидывал? Будут ли черпаки перекрывать нижнее отверстие, т.е.один черпак должен подойти и закрыть отверстие, а второй,верхний, в этот момент должен поднимаясь открывать отверстие.
17.03.2009 в 13:25:29
AlNik54 написал : У Вашей вал напрямую? Вы б фотки показали плиз.
Заставлена в гараже, чуть позже выложу фотки. Конструкция точно, как выкладывал Шихан от Валерича , только загребает дисками. Вал напрямую. В Старте они есть и на базаре.
МС 4.05
