pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2010 в 21:14:24
vlad24 написал : А как думаете реализовать механизм дозирования удобрений?
NAP написал : Имхо, самая простая конструкция будет если использовать принцип ручной сеялки точного высева (типа Роста и аналогов). Дозатор - диск с разного диаметра отверстиями, подача - щетка. Привод через велосипедную цепь от одного из валов.
Совершенно в душу верно.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.01.2010 в 21:24:23
pelipenko написал : Вобщем я дурак с инженерным образованием, многое возомнил о себе.
На колеса обязательно шипы, иначе при попадании картошки наперекосяк, колеса будут юзовать!
NAP
NAP
Сумы
15.01.2010 в 22:06:27
pelipenko написал : При этом есть размеры, которые нада держать в пределе - диаметр колеса, например желательно сильно не уменьшать - он 320 мм, расстояние между чашками не менее 10 см, а то картофель не пролезет, ну и остается диаметр звездочки... то, на что я не обратил внимания. Сейчас шаг высева составляет 50 см. при звездочке в диаметре 6 см. Нада 33 см(РОСТА декларирует 33 и 25 см - не пойму каким образом изменяется шаг). По моих расчетах МАТЕМАТИЧЕСКИХ, при шаге 12 см между чашек и диаметре колеса 32,5 см, диаметр звездочки должен составлять 12 см - нужно переделывать агрегат. Есть и другие не менее емкие способы: установить две звездочки и разнести валы или на нижнем валу установить большую, а на верхнем - маленькую, или уменьшить диаметр колеса, что не очень желательно.
Ну это Вы не дочитали. По передаточным числам баталии были не плохие. У Рости звездочки специальные, с вырезами для мест крепления чашек.
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.01.2010 в 22:16:35
pelipenko написал : В дозировке имеет место: диаметр звездочек - то, на что я не обратил внимания сначала, диаметр колеса, шаг чашек на цепи. При этом есть размеры, которые нада держать в пределе - диаметр колеса,
Почитайте с начала. Есть расчеты шага и проч.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2010 в 22:32:24
Шипы не приваривал поскольку на бетоне провожу испытания, повлияет на диаметр колеса - приварю после решения вопроса дозировки.
NAP написал : У Рости звездочки специальные, с вырезами для мест крепления чашек.
А каким образом шаг регулировать? По моему проекту принял решение вал с колесами передвинуть назад за шахту перед дисками поставить и установить две звездочки разных диаметров как на первой странице - меньше переделывать.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2010 в 22:36:19
AlNik54 написал : Почитайте с начала. Есть расчеты шага и проч.
В начале есть расчеты но: там не прямой привод, а у меня непосредственно от вала на цепь, получилось что при 6 см звездочке очень маленькая скорость чашек.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.01.2010 в 22:41:44
pelipenko написал : о моему проекту принял решение вал с колесами передвинуть назад за шахту перед дисками поставить и установить две звездочки разных диаметров как на первой странице - меньше переделывать.
Скорость вращения цепи с чашечками для подачи картошки должна быть минимально малой, иначе картошка будет вылетать из чашек как из катапульты! и придется скорость посадки уменьшать к минимуму! Поэтому и растояние между чашечками должно быть минимальным. В моих постах на стр.2 есть расчеты.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.01.2010 в 22:45:03
pelipenko написал : В начале есть расчеты но: там не прямой привод, а у меня непосредственно от вала на цепь, получилось что при 6 см звездочке очень маленькая скорость чашек.
У меня тоже не прямой привод, но передаточное число 1Х1. Такой трюк сделал для смещения колес назад.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2010 в 23:20:07
Nikolya Но звездочки на чашках явно поболее диаметром, а значит скорость чашек больше чем у меня.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.01.2010 в 23:31:53
pelipenko Во первых, меньших звездочек у меня не было, во вторых, слишком маленькие звездочки-это малое расстояние между чашечками и в результате-маленькие семена или пропуски в картошке и самое главное! чашечки приварить к цепи можно только через 1,3,5,7,9 и т.д. зубьев.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.01.2010 в 12:37:59
Nikolya написал : во вторых, слишком маленькие звездочки-это малое расстояние между чашечками и в результате-маленькие семена или пропуски в картошке и самое главное! чашечки приварить к цепи можно только через 1,3,5,7,9 и т.д. зубьев.
В том то и дело, я поставил изначально маленькие звездочки на лифт (я его слепила из того что было), в результате маленькое расстояние между чашками - в итоге нужно менять скорость перемещения чашек, переношу вал с колесами за заборную горловину
