Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.10.2011 в 15:49:08
aleks 21 написал : Опять, не правильно считаете. Чем больше звездочка тем меньший шаг высадки.
Вроде разобрался,колесо мериится по ободу Д=300мм, а звёздочка по внешней образующей зубьев Д=137мм, растояние между чашками 150мм. 300/137*150= 32,8см -это между картошкой в ряду. Если взять маленькую звёздочку Д=112, 300/112*150=40см - многовато будет. А какое рекомендуемое растояние между кустом сточки зрения агронома?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
aleks 21
aleks 21
07.10.2011 в 16:09:03
Peter_Pen написал : Вроде разобрался,колесо мериится по ободу Д=300мм, а звёздочка по внешней образующей зубьев Д=137мм, растояние между чашками 150мм. 300/137*150= 32,8см -это между картошкой в ряду. Если взять маленькую звёздочку Д=112, 300/112*150=40см - многовато будет. А какое рекомендуемое растояние между кустом сточки зрения агронома?
Все зависит от сорта картохи, земли, климата. Растояние посадки, 32,8 я думаю великовато (еще надо учитывать пробуксовку колес сажалки) у нас обычно садят 25-28 см. Попробуй уменьшить растояние между черпаками. Звездочки обычно считают по количеству зубьев, а диаметр, это примерный размер (если производить расчеты цепной передачи то надо привязоватса к количеству зубьев а не к диаметру звезды, и растояние между черпаками тоже должно быть привязано к шагу цепи)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.10.2011 в 17:59:08
aleks 21 написал : Все зависит от сорта картохи, земли, климата. Растояние посадки, 32,8 я думаю великовато (еще надо учитывать пробуксовку колес сажалки) у нас обычно садят 25-28 см.
Спасибо за ответ. Я вычитал у Комова Ю.Д. "Как получить 10 мешков картофеля с одной сотки" следующее "Наиболее оптимальное растояние между клубнями в ряду 20-25см для ранних сортов и 30-35см для поздних сортов картофеля. ....Растояние между рядами должно быть не менее 75см." Расстояние между черпаками у меня фиксированное конструкцией цепи. Поэтому регулировать могу только диаметром колёс и ведущей звёздочки. Вопрос - как связано количество зубьев на ведущей звёздочке и растояние между клубнями в ряду. У меня на звёздочке 10 зубьев.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
07.10.2011 в 20:03:51
Peter_Pen написал : Вопрос - как связано количество зубьев на ведущей звёздочке и растояние между клубнями в ряду. У меня на звёздочке 10 зубьев.
Скажим так если вы имеете сажалку с ведомой звездочкой на 10 зубьев ви садите картошку с растоянием между бульбамы скажем30 см но если ету звездочку заменить на звездочку с 15 зубями то растояние между бульбамы уменшиться а если поставить звездочку на 8 зубьев то растояние ещо больше увеличится. Тоесть к постоянному колесу звездочку увеличиваем растояние высадки уменшаем и наоборот если звездочку уменшаем то ростояние увелмчиваем.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
07.10.2011 в 20:17:56
ПЕТРО 49 написал : Скажим так если вы имеете сажалку с ведомой звездочкой на 10 зубьев ви садите картошку с растоянием между бульбамы скажем30 см но если ету звездочку заменить на звездочку с 15 зубями то растояние между бульбамы уменшиться....
Понятно, спасибо за ответ. Осталось найти звёздочку по больше ;)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 21:26:39
Peter_Pen написал : Lp82=168мм. Lp106=212мм.( Dk=300mm. Dz82=82mm. Dz106=106mm. Rч=150mm.) Принимаю Dz=106mm. А как считал ПЕТРО49? у него растояние между черпаками вообще не считается.
Мы или разными калькуляторами считаем или крыша у меня тютю. Выходит Lp82=30/8,2*15=54см; Lp106=30/10,6*15=42см.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 21:29:38
Peter_Pen написал : А какое рекомендуемое растояние между кустом сточки зрения агронома?
250-350 мм - Роста делает 250, 330 - на своих сажалках.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 21:35:31
На вопрос "как связано" отвечаю что никак. Для примера: пробуем проивести расчет по любой из предложеных формул: как не крути, берется отношение диаметров. Повторяюсь, что звездочки равно как и цепи бывают разными, поэтому при одинаковом количестве зубьев, диаметры будут разными
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
07.10.2011 в 22:05:16
pelipenko написал : при одинаковом количестве зубьев, диаметры будут разными
Да я и неспорю. Я просто обьясняю что если человек имеет колеса и звездочку и восне видит их на своей сажалке то я просто обьясняю что с етого выйдет. И если ВЫ не против хочу держать с Вами совет по поводу картофекопалки.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 22:36:47
ПЕТРО 49 написал : Вами совет по поводу картофекопалки.
Ок.
NAP
NAP
Сумы
07.10.2011 в 23:19:34
Peter_Pen написал : Понятно, спасибо за ответ. Осталось найти звёздочку по больше
Имхо, а может быть пойти по пути так сказать паразитки с приводом через верхнюю звездочку нории и тем самым установить переключатель высева на базе велосипедных звездочек. Тогда и совет
Peter_Pen написал : Я вычитал у Комова Ю.Д. "Как получить 10 мешков картофеля с одной сотки" следующее "Наиболее оптимальное растояние между клубнями в ряду 20-25см для ранних сортов и 30-35см для поздних сортов картофеля.
можно будет воплощать в жизнь без проблем.
