umnyi
umnyi
07.10.2011 в 23:42:41
Мужики ВЫ поясните людям : есть макимально возможное растояние между чашками, после превышения которого сажалка перестает работать, т.к. клубни начинают вываливаться вниз? Иначе вся эта теоретика про звездочки, колеса получается какая то не полная....
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 23:46:50
Я пробовал такую делать (в двух вариантах) освободив нижнюю звездочку. В принципе поставив шаг 25 см небыло необходимости переставлять, поэтому остановился на "классике". Для разведения сортовой - покупаю немного - укладываем руками сначала грядки, чтоб четко отслеживать. Ту, что большая, тоже вручную, она резанная. А основной поток через КС.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.10.2011 в 23:57:11
umnyi написал : Иначе вся эта теоретика про звездочки, колеса получается какая то не полная..
Совершенно верно, тут вроде и понятно, что шахта должна быть по глубине не меньше шага черпаков т.е. оптимально 10-15 см. Ну и что хочется добавить, по ветке часто встречал, что если бункер исполнен в виде воронки, картофель повреждается через чрезмерное давление последнего в районе выхода чашки из шахты. Поэтому я делал сажалки с более разлогим бункером дабы это давление уменьшить. Результатом доволен, хотя иногда и бывают пропуски на чашках, но поскольку процес весь под контролем, то проблем особых нету. Но ростки точно не повреждает, или правельнее сказать "в пределах статистической погрешности".
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.10.2011 в 00:04:42
umnyi написал : Мужики ВЫ поясните людям : есть макимально возможное растояние между чашками, после превышения которого сажалка перестает работать, т.к. клубни начинают вываливаться вниз? Иначе вся эта теоретика про звездочки, колеса получается какая то не полная....
Есть: если растояние будет больше между чашками чем растояние мерду дном бункера и концом шахты под ним. Ребята!!! Самое главное ВЫ в свое творение должны вбивать первый гвоздь и уже видить каким оно будет в конце итогда у нас с ВАМИ все получется. И помните что первое ришение не чето а ВАШЕ оно всегра верное и е то факт тут спору нет проверено.
aleks 21
aleks 21
08.10.2011 в 00:23:21
Для сажалки критичен минимальный размер между черпаками, а максимальный роли не играет, хотя чтоб клубни не вываливались вниз надо чтоб длинна входного туннеля была не меньше растояния между черпаками. Из личного опыта сделанна не одна сажалка без входного тунеля, (его раменили шторки, Этим исключаетса выпадение снизу, уменьшаетса нагрузка на приводные колеса сажалки, меньше травмируютса клубни, исключаетса заклинивание картохи в входном тунеле, меньше обламуютса ростки, у проросшего картофеля.
umnyi
umnyi
08.10.2011 в 00:25:47
Вот что б вы без умного делали ;)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.10.2011 в 00:30:50
umnyi написал : Вот что б вы без умного делали
Никто и не спорит.:flirt
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
08.10.2011 в 05:26:47
pelipenko написал : Мы или разными калькуляторами считаем или крыша у меня тютю. Выходит Lp82=30/8,2*15=54см; Lp106=30/10,6*15=42см.
Формула была правельная, замеры звёздочек сделал неверно. Они мериются по наружной образующей зубьев шестерни.
aleks 21 написал : ..., хотя чтоб клубни не вываливались вниз надо чтоб длинна входного туннеля была не меньше растояния между черпаками. Из личного опыта сделанна не одна сажалка без входного тунеля, (его раменили шторки, Этим исключаетса выпадение снизу, уменьшаетса нагрузка на приводные колеса сажалки, меньше травмируютса клубни, исключаетса заклинивание картохи в входном тунеле, меньше обламуютса ростки, у проросшего картофеля.
Так есть ВХОДНОЙ тунель или его нет? Как он выполнен? Из последнего фото чтото не понял.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
aleks 21
aleks 21
08.10.2011 в 10:34:58
Peter_Pen написал : Формула была правельная, замеры звёздочек сделал неверно. Они мериются по наружной образующей зубьев шестерни. Так есть ВХОДНОЙ тунель или его нет? Как он выполнен? Из последнего фото чтото не понял.
Его нет вобще, вместо него сделаны две шторки, которые открываютса проходящим черпаком.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
08.10.2011 в 11:58:30
aleks 21 написал : Его нет вобще, вместо него сделаны две шторки, которые открываютса проходящим черпаком.
Поясните пожалуйста в размерах как это выглидит, какой материал. Длина, ширина и куда пермещается картошка которая на них давит сверху из ящика, если Вы пишите, что меньше сопративление черпаку. P.S. В"ехал! Шторки с наруже бункера, чашка проходя раздвигает и картоха падает в чашку. Как чашка проходит они опять смыкаются. Они подпружинены? Тогда зачем регулировочный болтик? Если есть, покажите крепление пружин шторок.
aleks 21
aleks 21
08.10.2011 в 13:06:50
Peter_Pen написал : P.S. В"ехал! Шторки с наруже бункера, чашка проходя раздвигает и картоха падает в чашку. Как чашка проходит они опять смыкаются. Они подпружинены? Тогда зачем регулировочный болтик? Если есть, покажите крепление пружин шторок.
Совершенно верно все поняли, регулировочных болтов нет (на фото болты, на них крепятса закрывающие диски). Постараюсь добратса к сожалке и сделать побольше фото этого узла (далековато запрятана) в крайнем случае если надо то нарисую.
