Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
08.10.2011 в 13:15:43
aleks 21 написал : .... в крайнем случае если надо то нарисую.
Спасибо, жду фото или эскиз.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
NAP
NAP
Сумы
08.10.2011 в 23:21:53
umnyi написал : Вот что б вы без умного делали
Оно то понятно. Как бы повторение мать учения. Шторки уже штудировали aleks 21, любезно рассказывал "по чем в Одессе рубероид".
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.10.2011 в 10:51:26
NAP написал : Оно то понятно. Как бы повторение мать учения. Шторки уже штудировали aleks 21, любезно рассказывал "по чем в Одессе рубероид".
Я тоже, как и umnyi, начинаю просить, чтоб читали ветку всю, многие вопросы уже обсуждались. Но с другой стороны ветка остановится. Будем идти по течению. Всеравно есть рабочие вопросы - их нужно решать сразу - ветку читать долго.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
09.10.2011 в 14:20:54
aleks 21 написал : Из личного опыта сделанна не одна сажалка без входного тунеля, (его раменили шторки, Этим исключаетса выпадение снизу, уменьшаетса нагрузка на приводные колеса сажалки, меньше травмируютса клубни, исключаетса заклинивание картохи в входном тунеле, меньше обламуютса ростки, у проросшего картофеля.
Вот вы здесь говорите что с входной шахтой увеличывается нагрузка на приводные колеса Как раз в етом случае она и не увеличывается потому что черпаки в шахте проходят свободно не задевая ее и естественно нагрузки никакой. При стендовых испытаниях сажалки вместо входной и выходной шахт приминялись пластиковые бутылки и картошка с бункера в входную шахту попадала одна, две с ведра картошки засыпаемого в бункер (ето при условии что входное окно вбункер не галенище от сапога). Одно и тоже ведро картошки через сажалку прошло раза 20. А теперь что мы имеем при ваших шторках. А имеем то что при прохожмении черпака через шторку ее надо раздвинуть тоесть приложить усилие а если шторка закрывается сама то она либо имеет пружину либо пластины стальные а вот ето уже нагрузка. А что касаеться ростков то они травмируються в бункере. Для входной шахты нужно 100 грам тонкой жести а для шторки больше. С таких мелочей набираеться баласт который надо тягать, подиматьна пуп. Я стараюсь пуп разгружать так как годы не к молодости а к старости.
aleks 21
aleks 21
09.10.2011 в 16:10:45
ПЕТРО 49 написал : Вот вы здесь говорите что с входной шахтой увеличывается нагрузка на приводные колеса Как раз в етом случае она и не увеличывается потому что черпаки в шахте проходят свободно не задевая ее и естественно нагрузки никакой. При стендовых испытаниях сажалки вместо входной и выходной шахт приминялись пластиковые бутылки и картошка с бункера в входную шахту попадала одна, две с ведра картошки засыпаемого в бункер (ето при условии что входное окно вбункер не галенище от сапога). Одно и тоже ведро картошки через сажалку прошло раза 20. А теперь что мы имеем при ваших шторках. А имеем то что при прохожмении черпака через шторку ее надо раздвинуть тоесть приложить усилие а если шторка закрывается сама то она либо имеет пружину либо пластины стальные а вот ето уже нагрузка. А что касаеться ростков то они травмируються в бункере. Для входной шахты нужно 100 грам тонкой жести а для шторки больше. С таких мелочей набираеться баласт который надо тягать, подиматьна пуп. Я стараюсь пуп разгружать так как годы не к молодости а к старости.
Спрорить и чтото доказывать не хочю, у Вас были стендовие испытания, а у меня сажалка работает не один год. Сначала она была сделана с туннелем, потом оказалось сто при разворотах сажалки (в конце рядка ) картофель (от траски и колебаний сажалки) скапливался в туннеле, и в момент начала посадки следуещего рядка колеса сажалки шли юзом (пробуксовывали), и травмировалась картоха в тунеле, и черпакам доставалось, а если еще и посадочный картофель резанный, то даже приходилось руками проварачивать колесо. Посла замены туннеля на шторки стало намного лутше, во время разворотов картоха не скапливалась в тонелле, и старт сажалки стал легкий. Пружыни на шторках не создают доп нагрузки (обратите внимание на приводные колеса, они небольшого диаметра, и ширины) Вот принцип работы шторок
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
09.10.2011 в 18:50:07
aleks 21 написал : ... в момент начала посадки следуещего рядка колеса сажалки шли юзом (пробуксовывали), и травмировалась картоха в тунеле, и черпакам доставалось, а если еще и посадочный картофель резанный, то даже приходилось руками проварачивать колесо.
А все ето потому что у вас сажалка с пром. валом, обороти с вала колес на вал привоча чырпаков увеличиваються тоесть нагрузка на колесах увеличивается и растояние между чырпакамы большое отсюда и пробка в тонеле. В меня привод прямой, плюс привод на высев удобрений. Высота входной шахты 10см. растояние между чырпакамы тоже10 см работает без проблем.
aleks 21
aleks 21
09.10.2011 в 21:18:19
ПЕТРО 49 написал : А все ето потому что у вас сажалка с пром. валом, обороти с вала колес на вал привоча чырпаков увеличиваються тоесть нагрузка на колесах увеличивается и растояние между чырпакамы большое отсюда и пробка в тонеле. В меня привод прямой, плюс привод на высев удобрений. Высота входной шахты 10см. растояние между чырпакамы тоже10 см работает без проблем.
А где можно посмотреть на работу Вашей сажалки ? Просто и я не внимамательно смотрел или не заметил.
NAP
NAP
Сумы
09.10.2011 в 21:37:14
Я как самодельщик не ахти но то что шторки есть достойная альтернатива тоннелю было замечено еще год назад. Есть еще не маловажный момент объем бункера. К примеру для МТЗ это не маловажный момент.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
09.10.2011 в 22:14:09
aleks 21 написал : А где можно посмотреть на работу Вашей сажалки ? Просто и я не внимамательно смотрел или не заметил.
Посмотреть негде так как я у вас тут новачок. Если устроит то зделаю фотки и выложу.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.10.2011 в 22:34:47
NAP написал : Есть еще не маловажный момент объем бункера. К примеру для МТЗ это не маловажный момент.
Что касается бункера, то тут все просто: можно бункер в стороны увеличить, можно навесные емкостя прицепить, можно для ящиков подставку приделать. Бункер в сажалке увеличивать можно самыми разнообразными путями - при этом стараться высвобождать место , где чашка выходит с картошкой.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.10.2011 в 22:35:36
ПЕТРО 49 написал : зделаю фотки и выложу.
весной.
