#945131
Добрый день
Не знает ли кто, где в Москве (или Подольск.Домодедово) в розницу можно
купить противопожарный силиконовый герметик ли что-то аналогичное.
Надо чтобы в обычной жизни он оставался эластичным, ну а если что - сами понимаете.
У Саудала в наличии нет.
Любой силиконовый герметик негорюч после полимеризации. Не верите ? попробуйте поджечь кусок.
так мне не просто не горючий, хорошо бы еще что держал температуру. Стояки у меня в доме так и не заделывают :-(
девять этажей - петарда залетит к кому-то на новый год и усе
2DSP007
...в очередной раз попробовал поджечь - опять горюч!
Как так можно утверждать?
kkivi написал :
Жаростойкие ( огнестойкие ) герметики ( "для каминов и печей" ) обычно твердые после застывания.
Высокотемп. эластичные герметики как правило где-то до +300 С
Мужики, НГ уже близко, надо что то делать
iale написал :
Cпасибо конечно за ссылку, но я специально написал, что у них нет.
Только под заказ партиями. На складе нет, в рознице нет
Не было бы разговора.
kkivi написал :
Только Soudal делает ?
Sika, Dow Corning, Tytan ...
iale написал :
Да конечно дофига кто делает, только скорее всего это опт, под заказ итд.
Я искал розницу в Москве.
Может у кого то есть фирменный магазин, где есть все.
здесь, в Питере во всяком случае продают в розницу физ. лицам. Не дешевый, имейте ввиду, но ВЕЩЬ.
kkivi написал :
Имхо - такие герметики достаточно доступны в розничной продаже. Запомнить основных производителей "Firestop, Firesil..." и поискать...
kkivi написал :
Зачем вам герметик?
Температура ГВС стояков 75 градусов, максимум 90.
Пенить пеной и все. Пена типа Макрофлекс (на баллоне можно прочитать) держит 150 градусов.
Дешево и сердито, а самое главное удобно наносить и надежно будет держаться.
Для герметика противопожарного надо поверхности готовить и ограничение по ширине шва.
Герметик можно посмотреть в Лярое Мерлине. Рублей до 300 все стены увешаны, нормального (обычного) не найдешь.
Ещё есть мастика Гарант. стоит 100р держит 1000 градусов. Бинтик обмакнуть и в щель запихать
Samar написал :
Зачем вам герметик?
(Глубоко выдохнув.)
Еще раз. В доме сделали выборочный капремонт :-). Вместо стояков в стене просвелили
перекрытия и пустили новые стояки. В щель наблюдаю квартиру снизу.
Строяки заделывать дыры не торопятся. В течение последних трех лет в нашем и соседнем доме
первого января пожара от петард.
Про температуру теперь понятно? В подъезде с первого по 9 этаж сквозные дыры ( точнее 8 штук,
если брать мою квартиру.) Заделывать я так понимаю надо чем то эластичным,так как имеет место быть тепловое расширение (в штатном режиме), соответственно печной герметик отпадает( собственно на нем это написано).
В Леруа Мерлене я бывал, что там продается в курсе. Того чего я спрашиваю, там не продается.
Мастика -Гарант, OK посмотрю. Мне казалось это нечто для поклейки природного камня
(Гарант М+ кажется) Она сохраняет эластичность после застывания?
LevPravov написал :
Да да, спасибо, буквально вчера нашел сайт в Москве(tuls.ru, раздел противопожарная химия), только там чтоб цену посмотреть, надо регистрироваться, уже поздно было. Представляю, что надо сделать чтобы купить. Еще небось и нет его
Вообще я смотрю, в Питере картина более оптимистическая. В Питер что ли ехать:-)
kkivi написал :
нет конечно. Это просто смесь жидкого стекла с минер. наполнителем типа талька.
Как вариант. Заделывайте цементом, только установите предварительно гильзы для компенсации расширения труб. Зазор по нормам подскажут спецы. А вот зазор, если очень надо, замотайте асбестовой лентой и зафиксируйте хомутом.
2kkivi
Извини, но непонятно.
У вас что вместо петард фугасы что ли запускают, да ещё и в квартирах?
Насчет 8-ми отв. в перкрытиях или стенах под стояки тоже не совсем врубился.
А зачем эластичность? и чем вам пена не угодила?
Можете нарисовать
kkivi написал :
щель
и каким образом её можно заделать герметиком?
А почему нельзя металлом, пеной, бетоном, минватой базальтовой?
Ну не представляю я щель, через которую пролетают петарды, которую нужно заделать обязательно герметиком потому, что тепловое расширение ?
kkivi написал :
Мин. ватой забейте и все.
To Samar
3 комнаты и кухня, прямая и обратная подача 1/2 дюйма. Зазор между трубой и краем отверстия - 1-2 мм. Так яснее? При пожаре этажём ниже у меня что будет в квартире, не подскажете? Если никого дома не будет? Или ночью?
Про петарды Вы хорошо смеетесь, не видели как в час ночи 1 января вдруг загорается соседняя квартира. Нет, может вы правда не понимаете. В Москве первого января заснуть невозможно до семи утра. Стоит постоянные грохот. Я кажется ясно написал, за 3 года первого января - по пожару.
Смейтесь дальше.
Tolsty написал :
Пожаловаться на это сообщение
Гильзы - это трубы большего диаметра? Уже поздно, эти специалисты сделали как сделали, теперь если только трубы разваривать, вынимать, рассверливать отверстия. Правда я не до конца понимаю, как гильзы решат мой вопрос. Как я уяснил, гильза цементируется, и за счет выступания за уровень пола предотвращает протечку, если что. Как при этом заделывается промежуток между гильзой и собственно трубой, я не очень понимаю
Человек ищет именно то, что ищет, и ничего, кроме этого...И никто со "своими дурацкими советами" его не переубедит...
Что ж...Жаль, ничем не могу помочь...
Да-а-а, видно бедненький какой-то райончик Москвы, где Вы имеете счастье(?) проживать...
У нас с католического Рождества и до финиша запасов пиротехники(где-то середина января) праздник-праздник...
Весело, забавно...
kkivi написал :
To Samar
Теперь понятно, не думал смеяться нисколько.
ИМХо высокотемпературного герметика м.б. не надо. Тем более, что разница между ними мизерная. Все герметики Эластичные держат не более 300 градусов. Вам нужна больше защита от дыма.
Хилти дороговато конечно (около штуки получается), но надежно.
Короче советую любым строительны герметиком замазать и не париться, можно ещё шнурок асбестовый обмотать и запихать.
Посмотрите ещё в автомобильных магазинах, там есть для глушителя неплохой герметик.
Samar написал :
Да все ОК :-)
Samar написал :
Вот это дело
yareal написал :
Весело, забавно...
1) Не припомню совета от Вас.
2) Не чем помочь - не пишите
3) Могу дать совет Вам, куда пройти
