Michael27
Michael27
16.12.2008 в 12:19:37
Колонка зажигается нормально, но через какое то время тухнет, может через 2 секунды, а может работать нормально больше 10 мин и только потом. Последний этаж. Грешил на напор, но ночью когда напор норм все равно тухнет. Подключена гофрой к дымоходу (по моему 120). В чем может быть проблема?
тупая блонди
тупая блонди
16.12.2008 в 18:48:46
А газовщика вызвать слабо?)
dmvt1
dmvt1
17.12.2008 в 21:52:32
В отсутствии тяги в дымоходе или в неисправности колонки.
VladM
VladM
Саратов
18.12.2008 в 11:17:14
Проверьте, не замыкают ли на "массу" провода идущие от датчиков превышения температуры радиатора и датчика обратной тяги. Они нигде не должны ни с чем соприкасаться без доп.изоляции.
Michael27
Michael27
18.12.2008 в 15:12:55
Спс гляну)). Тяга вроде есть, когда подносишь спичку к дымоходу она тухнет, поток воздуха задувает.
dmvt1
dmvt1
18.12.2008 в 16:20:59
  1. Если тяга нормальная, то проверяйте термостат на оголовке колонки. В качестве теста можно его контакты временно замкнуть и посмотреть на поведение колонки. Если будет нормально работать, то либо тяга все-таки маленькая, либо термостат неисправен.
  2. Я не помню есть ли в этой колонке запальник. Если есть, то проверьте, чтобы пламя запальника хорошо омывало термопару. Иногда бывает, что из-за засера жиклера запальника пламя запальника слабое и его не хватает для устойчивого нагрева термопары.
15.05.2010 в 02:00:45
У меня такая же колонка точно с такими же симптомами.
Сегодня пришли газовики, вырвали из нее кнопку включения, а провода идущие к кнопке закоротили и изолировали. Теперь колонка сама не отключается.
Zyama
Zyama
Самара
19.05.2010 в 21:28:11
У этой колонки нет термопары, она с электронным розжигом. Диаметр дымохода 135 по-наружке. Датчик перегрева возможно, если колонка давно стоит. Я склоняюсь больше к тяге! P.S. глянь электрод ионизиции, возможно криво стоит...
Tool
Tool
Воронеж
26.04.2016 в 10:03:48
В чем еще могут быть проблемы? Электронный блок? Зажигается и гаснет через секунду две. Причем если несколько раз поотключать в часом начале или кнопкой или батарейку вынуть-вставить -пропадает эта проблема. И работает примерно 2-3 недели, потом внезапно опять повторяется все. Если батарейку не вынимать или контакты не снимать не зажгется не за что. Это точно не датчик тяги и не датчик ионизации, проверял отсоединяя по очереди проявления другие.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 12:30:56
Tool написал: Это точно не датчик тяги и не датчик ионизации
Это или микрик или в блоке батареек плохой контакт. Гляньте туда, не джарджавели ли контакты?
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
26.04.2016 в 21:42:09
Славик64, смотрел все контакты в порядке. На микрик думал, но как то мало похоже. Во первых, почему периодически? Работает работает нормально и на тебе начинает гаснуть. Ладно пусть временами контакт пропадает. Но в такой момент я попробовал зашунтировать его нормальным проводом и постарался обеспечить контакт - бесполезно. Гаснет. И так несколько циклов будто отсчитывает. В такой момент так же измерил падение напряжения на клапане (электромагнитный газовый клапан на редукторе один который за запальник отвечает, другой за основную горелку) примерно 0.15 В и как гаснет так полностью ноль. Будто бы электронный блок тупо питание вырубает. Когда этот "глюк" проходит, то все время напряжение такое на нем в рабочем состоянии.
