Спасибо всем за отклики,
Я не страдаю паранойей (во всяком случае хочу в это верить :) :) и поэтому затевая кирпичную колодцевую кладку (несущая стена в 1,5 кирпича к ней плотно Росквул 10 см, затем воздушный зазор 5см и облицовочный кирпич -1/2 кирпича) не стал ставить какой-либо пароизоляции начитавшись насчёт колодцевых кладок с вент зазором , а также рекомендации производителя Роквул на их сайте ,где прямо говориться ,что никакой пароизоляции не нужно и делать ей не стал
Кстати мой друг одновременно со мной построил каркаснощитовой дом из досок с таким же утеплителем и пароизоляцией -какая то пластик. плёнка и он мне НАСТОЯТЕЛЬНО советовал её поставить, разумно говоря, что влага изнутри будет идти в стены и если нет пароизоляции ,то утеплитель мокнет и тд и тп
Сразу скажу окна ПВХ –герметичные , без щелей , дверь наружная плотная , но есть вентиляция –в сан узле, на кухне , в комнате где печь –вентиляция естественная –под потолками дырки ,затем стояк выходит на крышу выше конька и работает –воздух тянет изнутри вверх- наружу ,проверял пламенем свечи
И тем не менее ,сейчас все наружные стены тёплых –отапливаемых помещений стоят в тёмных пятнах –видно что эти пятна мокрые
Кстати есть ещё небольшое помещение-терраска прямо в доме на общем фундаменте ,она не отапливается ,сделана также только стена тоньше без утеплителя –но её стена сухая ,без всяких пятен …
Я ещё раз говорю, что понимаю, что дом новый –в прошлом году были сделаны стены , летом этого года была закончена штукатурка и стяжки внутри , что наверное он –дом не просох ещё до конца , однако ж хочу сейчас приступить к чистовой отделке –обои, плитка , потолок и т.д.
Понимаю ,что если сделать стены паронепроницаемыми , то это будет похоже на «полиэтиленовый пакет» (кстати сейчас внутри микроклимат хороший –сухой ,возможно потому что штукатурил на известковом растворе ), но сейчас мне кажется уж пусть буду чаще проветривать-открывать окна нежели чем эти пятна будут вновь и вновь –знаю точно, что они теперь высохнут- исчезнут только когда вся стена просохнут полностью по толщине –т.е. к середине следующего лета 2009 и что ждать ещё год,чтобы проверить наверняка ,что это было потому что дом новый ?...
А если не сделаю пароизоляции сейчас –перед обоями ,плиткой - летом стена просохла –всё окей , а к зиме 2009 опять эти пятна !?:(
- И что тогда –снимать обои ????????7…..
Премного благодарен всем за все конструктивные мнения ,советы –только не типа «Битум-верняк!» :)
Михалыч
