2avkie
Не каждому подойдет подъем уровня пола на 1-2 см. Для меня это было критично, т.к. делал одну комнату.
07.03.2006 в 11:50:39
2avkie
09.03.2006 в 06:51:47
согласен. но мне предстоит настелить фанеру везде, а в коридоре и кухне перестелить вообще, поэтому я в один уровень ее выведу спокойно. а при высоте потолков 3м мне потеря 1-2 см на полу погоды не делает вообще.
09.03.2006 в 15:34:29
Я бросил на пол фанету 8 мм на клей и шурупы, поверх пленку и подложку, затем ламинат. Нормально получилось, стоит больше года.
24.10.2006 в 16:03:18
Имеется скрипучий деревянный пол. Хочется избавится от скрипа и положить на него ламинат. Со скрипом вроде все решается просто: находим ряд гвоздей и ввинчиваем шурупы левее и правее гвоздя предварительно просверлив отверстие и по характерному провалу в момент сверления поняв что попали в лагу. Срип после этого исчезает. Для верности планирую сверху еще накрыть ДВП и также пришурупить. Но есть один момент. Доски расположенны волнами. Т.е. одна проваливается от краев к середине, следующая наоборот выпирает. Максимальная глубина провала 4 мм. Есть доски, которые не сильно повело и там глубина меньше. Соответственно вопрос: двп скроет этот дефект или лучше замазать провалы шпаклевкой?
Если бы не ламинат. А так боязно, что пол окажется не достаточно ровным.
П.С. Пока делал подумал. Ведь скрип вызван тренеем досок друг о друга. А что если в случае с ламинатом сверху пройти по каждому стыку болгаркой? Тогда между досок получится зазор и они гарантированно друг о друга срипеть не будут. Этот способ не подходит если сверху линолеум, но для ламината вроде бы щели не должны быть критичны?
24.10.2006 в 18:59:17
Ерунда это все. Качественно бороться со скрипом можно только переделав пол целиком. Шурупы не дают сколь-нибудь продолжительного эффекта, ибо скрепят еще и сами лаги, которые уложены просто на клинья, без крепления к перекрытию. Соответсно их ведет, лага отстает от клина и привет. Ламинат на такой пол я бы точно класть не стал. Как дешевый вариант - брать сверло подлиньше, пробурить лаги вместе с перекрытием и притянуть, лучше анкерами. Это более-менее даст эффект, но пол может стать еще более неровным. Если перепад 4мм на две ширины доски - то это уж точно не для ламината. ДВП не пойдет, либо ДСП как бюджетный вариант (сильно боится воды, но т.к. будет ламинат, наверное не стоит на этом заострять внимание), либо фанера.
25.10.2006 в 20:00:15
а я положила на старые доски ламинат, все ОК. пол зашили фанерой, в два слоя, предварительно разрезав на квадраты, и в шахматном порядке длинными шурупами стягивали и доски, и лаги. полы в разных комнатах выравнивали за счет толщины фанеры, но все равно один порог пошел на изгиб, но ламинату это по-фигу, чуть играет, когда наступишь именно на это место, возле стен пол сильно завален был, где рейками выравнивали, а где потом под ламинат подложку в несколько слоев укладывали (ступенками). в общем, довольны очень, пол практически не скрипит, я вот уже рассказывала, что у меня два потопа было, вода аж на лестничную клетку пошла, так вот, пол с недельку фанерой похрустел, да и обратно улегся, так, кое-где чуть заметнее стыки стали...
11.11.2006 в 20:40:42
есть в старой пятиэтажке квартира. пол деревянный без перепадов только волнистость досок. можно ли положить ламинат только на полипропиленовую прокладку или надо как-то ровнять пол. если да то чем. Можно ли делать стяжку по дереву.(пол не скрипит)
12.11.2006 в 00:12:30
Ламинат, в большинстве своем, можно разобрать и переложить :)
Все зависит от вашего пола -
или снимать гребни барабанной машиной
или достаточно оргалита или фанеры.
12.11.2006 в 13:10:08
как я понял из вашего совета класть прямо на пол. а если будет плохо , разобрать и на фанеру. Если не трудно плиззз ссылочку на технологию укладки ламината
12.11.2006 в 18:50:06
13.03.2007 в 10:48:28
Старый деревянный пол прошурупил к лагам саморезами под углом, чтобы не скрипел. Сверху пола прибил листы строительного ДВП 4 мм. Можно ли на такую "конструкцию" класть ламинат?
