В общем-то можно, но вместо ДВП 4 мм лутьше-ба ДСП 10мм...
13.03.2007 в 12:02:40
20.05.2009 в 19:19:01
Приветствую всех! Начинаю ремонт в одной комнат. Ремонт не "евро", косметический. Дом довольно старый, 50-х годов где-то, поговаривают о сносе ( но поговаривают-это одно, а сколько он простоит...). Поэтому глобальных переделок и вложений не планирую. Имеется дощатый пол на лагах. Доски прибиты к лагам довольно плотно,в некоторых местах чуть "гуляют", но это исправлю путём притягивания к лагам саморезами. Есть перепады между досками по высоте, не скажу что большие, но тем не менее...И вот что планирую: доски притянуть, сверху настелить оргалит, чтобы "сгладить" перепады, затем подложка и,соответственно, ламинат. В понедельник был в "Оби", видел ламинат за 170 руб/кв.м...И вот чем хочу поинтересоваться: 1) Спасёт ли от перепадов оргалит; 2) Кто-нибудь пользовал такой ламинат?; 3) Или же лучше фанера+линолеум? Просто если ламинат+оргалит=сумма в 2 раза меньше, чем фанера+линолеум. Ещё как вариант думаю постелить ламинат+оргалит, и если уж совсем он будет хреновенький, то сверху настелить линолеум, а ламинат в этом случае будет выступать в роли выравнивающего материала. Спасибо!
20.05.2009 в 19:23:18
Оргалит не спасет, будет гулять, лучше фанеру не тоньше 10мм - настелить на полы, проверьте , где доски ходят - необходимо зафиксировать, иначе и через ламинать будут скрипеть.
20.05.2009 в 23:58:45
2Abcent ..используйте заместо оргалита ОСП 8-10мм и все будет в самом лучшем виде ...проверено :)
21.05.2009 в 17:07:08
Спасибо! Кстати, рассматривал как вариант... Ну с этим вопросом всё понятно, а вот с качеством ламината за 170 руб/кв.м???:) Мне просто интересно, есть ли такие, у кого он в настеленном виде? И насколько его хватит?;)
22.05.2009 в 02:15:40
Abcent написал : а вот с качеством ламината за 170 руб/кв.м???
Пойдет. Из недостатков - низкие эстетические качества (цвет и фактура)
22.05.2009 в 09:35:53
Но кроме ОСП пол предварительно выровнять не помешает. Приложи правило 2-x метровое, посмотри вдоль и поперек. Может быть где лага выше стоит, а то при ходьбе по доскам это не так заметно, как на ламинате.
22.05.2009 в 11:34:59
Палецкий написал : (цвет и фактура)
Да, выбор небольшой, который там был во всяком случае: всего два цвета-орех и вишня по-моему...Но вишня слишком в розоту отдаёт, а орех вроде ничего...
Arpan написал : Но кроме ОСП пол предварительно выровнять не помешает
Согласен полностью! Вчера убирали мебель, в некоторых местах, в углах особенно, имеются ямки. Даже при настиле и притяжке осп впадина будет очевидна. Так что будем вытягивать...
05.02.2011 в 14:15:46
Соседка пенсионерка зашла ко мне на консультацию и озадачила - решила постелить на деревянный пол ламинат.Ламинат ложить приходилось не раз , но то были бетонные полы мною подготовленные.В её однушке полы деревянные ,скрипучие,сверху ДВП.В жилой комнате перепады между листами ДВП есть,но вроде терпимо,а вот общий уровень пола в прихожей и кухне уходит вниз.Перепад 5-6 мм.С таким ещё не сталкивался,может кто че подскажет - не слишком дорогую для кошелька пенсионера технологию
05.02.2011 в 14:24:42
Может какая мастика есть для выравнивания пола, как стяжка. В Советское время встречал такую на основе битума, как асфальт. Через три года уже почти переставала вонять криозотом :). Знаю точно приличная мастика существует. Я лично не разу не пробовал. Щас поспрашиваю.
05.02.2011 в 16:51:27
Да есть Ветонит теперь Вебер у них есть литой бетон который даже на дерево льётся класс вещь!
