shraybikus
shraybikus
Тверь
04.05.2011 в 13:05:37
feeder написал :
  1. Не будет, делайте раззенковку .
А на картинке, вроде, обычный саморез по-бетону. Будет ли он держать крепко? Анкер, вроде как, это несколько другой крепёж. Бошка уже опухла...
Профан27
Профан27
Владимир
04.05.2011 в 14:10:34
feeder написал : Для ламината округлость досок не критична.
Ага. Особено если стык ламината приходится на впадину между двумя соседними округлыми досками, и если эта точка попадет на место, где на нее будут постояно наступать... Можно, конечно, так подогнать ламинатины, чтобы все стыки лежали на выпуклостях, только фанеру настлать полегче будет, пожалуй.
shraybikus
shraybikus
Тверь
04.05.2011 в 15:04:45
Профан27 написал : Особено если стык ламината приходится на впадину между двумя соседними округлыми досками
Я прикупил подложку, пенистую хрень в рулоне, но вряд ли она спасёт замки, ежели они на стыки досок попадут...
feeder
feeder
Ростов-на-Дону
04.05.2011 в 15:15:58
У вас что , пол из блок хауса? Если так боитесь за замки, настелите ДВП, дешевле будет чем фанера , и щелкать не будет.
Профан27
Профан27
Владимир
04.05.2011 в 15:16:25
А "пенистая хрень" вообще предназначена для укладки на ровное основание. Если основание неровное, она не спасет ни разу, может только усугубить положение
feeder написал : У вас что , пол из блок хауса
А Вы не видели старых досчатых полов примерно так 60-х годов? Только не тех, которые в элитных сталинках, а старых добрых хрущевских полов? После 50 лет эксплуатации они по фактуре уже начинают напоминать если не блок-хаус, то сильно увеличенную стиральную доску.
04.05.2011 в 16:28:01
Профан27 написал : После 50 лет эксплуатации они по фактуре уже начинают напоминать если не блок-хаус, то сильно увеличенную стиральную доску.
Буквально вчера такой пол видел. Половая доска 40мм. Лаги через метр. Не скрипит и не гуляет.
Крашеный миллионом :) слоев коричневой краски. Но действительно в некоторых местах как блок хаус.
Финишное покрытие наверное будет линолеум. Под ним скорее всего фанера 10-ка. Фанеру брать влагостойкую или обычную?
Еще вопрос - стоит-ли перед фанерой пройтись циклевочной машиной и выровнять поверхность? Или это НАПРАСНЫЙ труд, если сверху будет фанера?
Понятно, что гвозди нужно будет заглубить пробойником.
Стоит-ли после этого фанеру не только пришурупливать, но и сажать на клей?
ИЛИ....
  1. Выровнять пол циклевочной машиной в ноль
  2. Пройтись барабанной машиной шкуркой.
  3. Пройтись тонкой шкуркой.
  4. Прошурупить по лагам
  5. разделать щели V-образной канавкой
  6. Зашпатлевать элластичной шпатлевкой и покрыть лаком?
Доска, думаю сосновая.....? Если нет, то какая еще может быть на полу?
Дом в Старых Химках, кирпичный, какого года не знаю, но кирпичная труба из подвала до крыши идет рядом с домом....
PS Интересно, какой из вариантов будет
  • дешевле
  • наименее трудоёмкий
  • быстрый
Для простоты не учитываем стоимость линолеума и покрытия лаком... т.е. стоимость подготовки под финиш...
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2011 в 16:45:49
feeder написал : то берете анкера по бетону и протягиваете весь пол .Прижимаете доску к перекрытию. Скрип уйдет. Далее спокойно стелете ламинат и ВСЕ. никакой фанеры.
Нет смысла. Хватает по два самореза 4,2х76д в каждую лагу.
shraybikus написал : Пройденный этап, пробовал, скрипят одинхЪ. Навертел саморезов в лагу больше, чем гвоздей.
Плохо делали. Надо засверливать доску и притягивать к лаге. Скрипа не будет. Замки у ламината- на клей. Подложку не забыть использовать.
shraybikus
shraybikus
Тверь
04.05.2011 в 17:41:03
Профан27 написал : А Вы не видели старых досчатых полов примерно так 60-х годов?
Ща я попробую показать.
Торкайте. Фотка старая, надо будет чисто пол сфоткать...
Михалыч написал : Замки у ламината- на клей.
Продавцы ламината очень не советовали. :) А какой клей?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2011 в 21:05:55
shraybikus написал : А какой клей?
Для ламината. Он же- ПВА...-:)
ChVA
ChVA
04.05.2011 в 22:48:55
Михалыч написал : Для ламината. Он же- ПВА...-
Далеко не каждый ламинат вы так склеите, у некоторых замки пропитаны таким воском, что никакой ПВА не схватит. Кроме того, клеить длинные стороны обычно смысла нет, расходятся как правило по коротким.
По сути вопроса — ламинату главное более-менее ровный пол. Можно и фанеру не класть если сильных перепадов нет. Скрип досок идёт из-за гвоздей, если гвоздь немного гуляет и трется об дерево. Можно такие гвозди (их видно обычно, т.к. шляпка гуляет, или магнитом найти) повыдернуть и скрепить саморезами. Фанера уменьшает скрип по той же причине, то есть притягивает доски пола к лагам и не даёт гвоздю тереться об дерево.
BV написал : Фанеру брать влагостойкую или обычную?
Вы имеете в виду ФСФ? нельзя её в жилые помещения, да и дорогая она.
Вообще под линолеум подготовка пола нудна круче чем под ламинат, т.к. он тонкий и все дефекты через него видны.
BV написал : Еще вопрос - стоит-ли перед фанерой пройтись циклевочной машиной и выровнять поверхность? Или это НАПРАСНЫЙ труд, если сверху будет фанера?
10-я фанера тонкая и бугров не исправит, так что если они есть — циклюйте, если что-то путное из этого выйдет.
BV написал : PS Интересно, какой из вариантов будет
  • дешевле
  • быстрый
У вас все варианты нетехнологичные, такое только если самому себе делать, а я бы не стал возиться с этим шлифованием (куча пыли и шума), разобрал бы пол, может быть подкупил ещё досок на лаги, если старые плохие, и собрал заново уже ровный и гладкий, доски верхние не впритык можно для экономии, потом фанеру и любое покрытие. Если линолеум, то обязательно стыки фанеры и саморезы шпатлевать, а под ламинат не надо.
Сосновый струганный лакированный пол это для деревни, имхо, а не для городской квартиры.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2011 в 22:59:33
..любая качественно склеенная пойдет
BV написал : Понятно, что гвозди нужно будет заглубить пробойником.
..не надо гвоздей..только саморезы и зенковать
BV написал : какой из вариантов будет
  • дешевле
  • быстрый
Самый приемлимый вариант : краску не трогать, ОСП 10-20мм, саморезы и любое финишное покрытие
