05.05.2011 в 11:34:55
Конечно можно и без досок, только фанеру тогда надо потолще, оптимально 2 слоя по 12 мм. с перехлёстох, но можно 1 слой по 18 мм или 20 мм. при расстоянии между лагами около 50 см.
21.06.2011 в 12:20:14
Помогите советом.:help ремонт вошел в завершающую стадию. работы вел сверху вниз. пол был завален строй материалом.
освободилось место на полу. пришла очередь делать пол. планировалось на старый деревянный пол постелить OSB плиту 15 мм подложку и ламинат. казалось что может быть проще. оказалось - показалось
:mad: :cool: дайте совет, как выйти из создавшейся ситуации не подрывая пол
21.06.2011 в 12:53:46
Andrey_Kh написал : как выйти из создавшейся ситуации
Купите мешок ровнителя, наливайки для деформируемых оснований и правилом затяните яму. На худой конец, подойдет клей для плитки Церезит СМ17. Перед нанесением, погрунтуйте грунтом Церезит СТ17
21.06.2011 в 14:15:51
спасибо за быстрый ответ. а через какое время можно будет на эту "смесь" стелить OSB плиту и соответственно ламинат? не начнет OSB плита или доски пола тянуть влагу?
21.06.2011 в 17:07:46
Andrey_Kh написал : через какое время можно будет на эту "смесь" стелить OSB плиту и соответственно ламинат?
OSB можно стелить и притягивать через сутки ...за влагу не переживайте
21.06.2011 в 19:39:58
Добрый вечер, уважаемые!
Два года назад выравнивал безобразно кривой дощатый пол в прихожей. Окрашенные доски покрыл бетонконтактом, потом замесил "Ротгипс+ПВА", залил слоем 5-40мм. Просушил, уложил ламинат
Ротгипс, конечно,для пола не айс, но за указанный срок проблем в эксплуатации не ощутил. "Стяжка" без трещин. Ламинат не хрустит, не гнется.
Кстати, что за наливайка для деформируемых оснований, если не секрет? (to Палецкий)
21.06.2011 в 23:36:44
nkb написал : Кстати, что за наливайка для деформируемых оснований, если не секрет? (to Палецкий)
Нууу, к примеру, Ветонит-Реновейшн
22.06.2011 в 17:17:44
Благодарю за ссылочку.
Кстати, сейчас занялся ремонтом в детской, и в связи с этим прошу покритиковать мой проект реконструкции пола.
Дано: Деревянный пол из пазованной доски 30мм по лагам 50*50мм с перепадами высоты до 10мм/1м.
Требуется: ровная поверхность для последующей укладки пробкового ламината.
Решение: Разбираем старый пол, стараясь сломать как можно меньше досок. Старые лаги выбрасываем, покупаем новые, аналогичного сечения. Новые лаги жестко крепим к плитам перекрытия с шагом 500мм. Укладываем по лагам старую половую доску окрашенной стороной вниз, при этом доски кладем с небольшим (2-5мм) зазором друг от друга, чтобы не скрипели :a. При этом между лагой и доской какого-нибудь клея мазануть. Поверх досок 1 слой фанеры 12мм (опять же с клеем).
Вот как-то так.
С нетерпением жду сочувствия и насмешек ;)
P.S. Если оффтоп - прошу указать направление следования
22.06.2011 в 19:43:45
nkb
я не знаю, что такое пробковый ламинат, но 5 лет назад, делая ремонт у брата в квартире просто закрутил по саморезу в точках пересечиня досок с лагами и скрип пропал (скрипит именно дерево по дереву, дерево по жб скрипеть не может). сверху положил фанеру 12мм 9на лист 50 саморезов) потом подложку и обычный ламинат classen 32 класса - за пять леть скрипы не вернулись, ничего не треснуло. на мой взгляд мой путь менее трудоемок, чем ваш.
22.06.2011 в 20:11:02
Если «стараясь сломать как можно меньше досок», то зачем сразу их выбрасывать? Иногда старые доски никуда не годятся, а иногда очень даже ничего :)
Ну так в принципе всё разумно. Разве что не обязательно так часто класть верхние доски, да и клей не сказать что прямо обязателен, хотя хуже не будет. А скрип идёт не от того что доски друг об друга трутся, а как правило когда доска трётся об гвоздь.
22.06.2011 в 21:23:11
nkb, Разберёте старый пол, а доски используйте для монтажа нового пола. Вместо бывших узких лаг 50Х50 можно использовать часть снятой старой шпунтовки, если она широкая, конечно. Но опоры под неё нужно делать чаще, чем для бруса 50-ки. Или оставьте те же лаги, что были. ЗакрЕпите их хорошо, и будет Вам счастье! Не нужно менять старые доски на вновь купленные. Старая доска тем и ценна, что уже не доставит Вам неприятностей своей непредсказуемостью! Шпунт при настиле по лагам можно и не переворачивать. Совершенно непринципиально.
23.06.2011 в 00:10:27
nkb написал : Вот как-то так.
Нормальное решение, но старые доски можно и не переворачивать
23.06.2011 в 17:31:43
to ВЕСНА Разобрать пол до нуля необходимо по следующим причинам:
to ChVA Доски выбрасывать не собираюсь, выбрасывать буду лаги, т.к. три из двенадцати - сломаны, остальные - гнутые и скручены пропеллером. К тому же этот пол до меня уже перестилали как минимум один раз - под досками нашел кусок газеты за 30 сентября 1981 г. (дом 1978 года постройки) и пачку от сигарет "Capstan" (кажется в середине 90-х они продавались). так что в лагах дырок от гвоздей теперь больше чем, собственно, дерева.
to parket_shik & Палецкий Старые доски в качестве лаг использовать не хочу - тонкие (30мм), кривые (и вдоль и поперек), крученные пропеллером. А перевернуть их краской вниз - может и не нужно, но почему-то хоцца;)
Кстати, фанеру взять ФК или OSB, как считаете?
24.06.2011 в 02:01:42
nkb написал : фанеру взять ФК или OSB, как считаете?
ОСП справляется с задачей равнозначно фанере за меньшие деньги. Кроме того, его легче саморезить ...головка достаточно легко утапливается
25.06.2011 в 08:40:40
Палецкий написал : Купите мешок ровнителя, наливайки для деформируемых оснований и правилом затяните яму. На худой конец, подойдет клей для плитки Церезит СМ17. Перед нанесением, погрунтуйте грунтом Церезит СТ17
Не отвалится?-:)
