Если пол действительно хороший, можно укладывать в любом направлении естественно через плотную подложку. Самый экономичный вариант - "Изошум" из пенополистирола 3мм. Прослужит долго - проверено.
10.04.2011 в 20:46:07
11.04.2011 в 15:02:10
Спасибо тликнувшимся! Начал класть поперек. Так оказалось устойчивее, как-то... Положил подложку 2мм. Без неё, действительно шумнее. Швы мажу клеем на всякий случай.
12.04.2011 в 10:49:33
Возник такой вопрос- длина коридора+прихожки получается около 11,5 метров. Обязательно ли делать стык/разрыв или можно не прерываться? Не хотелось бы, если честно, ставить планку посередине пола... Что опыт укладки нам показывает? Нужна ли соединительная планка?
12.04.2011 в 12:01:56
Длина близка к максимально возможной. Тут важно какого качества ламинат, в особенности наличие водоотталкивающей пропитки hdf. При ее отсутствии коэф. расширения от влажности выше. Если есть возможность проштробить (выбрать) 5-10мм в стене на противоположных концах дополнительно - тогда никаких проблем в будущем не возникнет.
16.04.2011 в 01:39:37
Мужики хелп Сейчас имею комнату и коридор лежит древней паркет но в удоволитв состоянии бук, Вызвал циклевщика возился с утра до вечера (3000р )подровнял но конешно остались ямы, вопрос что делать. 1) кто то писал тут про шпаклевку локально этих мест (боязно что рассыпится) 2) нарезать овалов из линолиума и положить под подложку в ямы 3) Разориться на фанеру 12 мм и кинуть ее здоровеными листами (поймать проскость) на дерево дерево же кладу, паркет фанера вроде дружат поэтому не кромсать на 500х500.
Взрыв стяжки а также снятие битума исключаю слишком геморойно. Основание готовлю под лпминат
16.04.2011 в 15:11:55
Самый простой способ прокрутить доски 75 шурупом положить фанеру 9,5прокрутить 55 шурупом (а можно ГВЛ), ну и потом ламинат.
evgeni86 написал : не ДСП а ДВП-опечатался. А с полом все оч хорошо у меня получилось (гораздо лучш чем ожидал) подложка 3 мм. Насчет плитки на дер пол, не знаю, просто звучит дико. Я не хотел никого обидеть словом "халтура", просто я так не делал и не уверен что хорошо получится.
Есть много интересных хитростей!
osetro написал : 2) нарезать овалов из линолиума и положить под подложку в ямы
Плохая идея! Сказал бы что плохо работает, проще картон.
osetro написал : 3) Разориться на фанеру 12 мм и кинуть ее здоровеными листами (поймать проскость) на дерево дерево же кладу, паркет фанера вроде дружат поэтому не кромсать на 500х500.
Самое эффективное, выравнивается вся плоскость .
Добрых дел мастерррр
28.04.2011 в 17:11:53
Подскажите, пожалуйста, пару моментов по укладке ламината. Дощатый, крашенный пол в старой брежневке сорокопятке, скрипит, но особых прогибов досок нет. Хочу постелить на него ламинат.
28.04.2011 в 17:42:08
Со скрипом нужно бороться ДО настилки фанеры. Фанера скрип не исправит и не заглушит.
28.04.2011 в 17:51:22
Так может она перераспределит нагрузку, и скрипеть доски не будут?
28.04.2011 в 18:28:48
Стремно как-то на дощатый пол класть ламинат, даже через фанеру. Не поломает все замки?
28.04.2011 в 22:23:17
А с чего должно замки поломать? Народ кладёт ламинат даже просто на доски, только поперёк их. А тут будут листы фанерные 1,75х1,75 и толщиной 21. А... ну вас. Надо пробовать...
