Sergey Po
Sergey Po
18.12.2008 в 12:55:21
Реконструкции предполагалось подвергнуть существующий подвал в частном доме. Причина этой авантюры в том, что полезные габариты подвала в плане крайне малы: 1800х1000. Высота - 1800. В этот объем я хочу втиснуть отопительный твердотопливный котел и бойлер к нему для контура горячего водоснабжения. Бойлер должен быть рядом с котлом. И возникла мысль о двух вариантах. Либо расположить котел над бойлером, либо увеличить площадь подвала. Иначе эти два агрегата в подвал никак не вписываются. На стену, которую хотел частично разрушить, опирается только бетонное перекрытие подвала. Это небольшая, по-моему, нагрузка. Но, наверное, проще новый подвал отрыть, чем все это затевать.
Янн
Янн
Пушкино
24.12.2008 в 20:24:23
Янн:- Я блоки 40 долбил ,под дверь в подвал 1,8 х 2 м. Былабы цель ,а сделать можно . Долбил перфоратором дырки на 12мм, а в них потом железяку на 14 мм заточенную под конус загонял,куски большие откаловались. Болгаркой ровнял. За день не сделать -это точно.
Машинист
Машинист
Харьков
24.12.2008 в 21:41:02
Вместо емкостного бойлера можно сделать теплоообменник "труба в трубе". Места почти не занимает.
11.02.2009 в 23:29:18
Пробить такое отверстие в бетоне,толщиной 20 см-без проблем(если только бетон не с атомной электростанции:) ).Закажи в любой кузне(даже у сварщика можно)зубило длинное,привари к нему сбоку ручку(можно из проволоки)и с помощью кувалды втроем за день можно всю стену разобрать.
