Sergey Po
Sergey Po
16.12.2008 в 20:50:39
Хочу увеличить площадь подвала на 1,5 кв.м. Для этого потребуется пробить "окно" 2х1 м в железобетонной стенке толщиной 20 мм. Каким инструментом разрушать бетон и арматуру и в какой последовательности? Реально это выполнить двум-трем мужикам за день подручными средствами? Может, публикации где были на эту тему?
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.12.2008 в 09:13:26
Уверены что ж/б стена именно 20мм? тогда никаких проблем, берем болгарку и режем по периметру, потом сама вывалится, далее крошим кувалдой на куски чтобы удобнее выносить
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.12.2008 в 10:06:16
Толщина, скорее всего 20 см. По периметру надо пройти болгаркой. Просверлив в одном углу отверстие, можно замеряться с обратной стороны и финт с болгаркой повторить там. Получившийся прямоугольник выбить кувалдой.
Если полы жалко, то болгаркой придётся резать чаще, чтобы куски бетона были меньше и при падении меньше повредили пол.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.12.2008 в 10:06:45
А стена у вас не несущая?
Sergey Po
Sergey Po
17.12.2008 в 20:19:48
НиколайР написал :
Обшибся, прошу прощения в нуле. Не 20 мм, а 20 см.
Sergey Po
Sergey Po
17.12.2008 в 20:22:52
НиколайР написал : Просверлив в одном углу отверстие, можно замеряться с обратной стороны и финт с болгаркой повторить там.
Вот эту операцию не допонял. С обратной стороны стены сейчас грунт. После разрушения стены его предполагается вынимать. И потом возводить новую стену подальше с учетом увеличения площади.
DSP007
DSP007
17.12.2008 в 22:02:26
Sergey Po написал : Вот эту операцию не допонял. С обратной стороны стены сейчас грунт. После разрушения стены его предполагается вынимать. И потом возводить новую стену подальше с учетом увеличения площади.
Ой халтура... причем рискованная, подвижек грунта и разгерметизации швов не боитесь?
Имхо- аккуратное раскладывание лежащего в подвале хлама по полочкам освободит не полтора, а пятнадать квадратных метров...
Jar
Jar
17.12.2008 в 23:42:26
Тут уж бояться не разгерметизации, а обрушения вышестоящих конструкций. Надеюсь, это все не в панельной многоэтажке запланировано?
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.12.2008 в 07:47:45
Sergey Po написал : С обратной стороны стены сейчас грунт. После разрушения стены его предполагается вынимать.
ОЙ,ОЙ, какую авантюру вы затеяли. У вас получается несущая стена, но если очень хочется то надо проводить серьёзные подготовительные операции. Завести балку под перекрытие, расклинить ее и зачеканить раствором. таким образом балку включаем в работу. Балку можно опереть на: боковые стены (еще смотря какие они), свои опоры(колонны со своим фундаментом) или врезать их в демонтируемую стену. Последнее лучший вариант, но самый трудоемкий. Если пойдете по последнему варианту то, после разбора стены необходимо оставить под балкой часть стены с каждой стороны не менее 250 мм т.е столбики из ж/бетона. Вариантов может быть куча хотелось бы для начала знать все условия, размеры, нагрузки, да и планчик бы для наглядности не помешал.
Профан2
Профан2
Ульяновск
18.12.2008 в 09:24:11
Лучше пол углубить или , КАК ТЕБЕ УЖЕ СОВЕТОВАЛИ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК.! Виноват , мужики, печатал не глядя не посмотрел на расклад клавы
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.12.2008 в 09:26:25
Sergey Po написал : С обратной стороны стены сейчас грунт. После разрушения стены его предполагается вынимать. И потом возводить новую стену подальше с учетом увеличения
Если с обратной стороны грунт, то куда же будет падать бетон? Если вы всё-равно будете тот грунт вынимать, то начните с этого. Потом возведите новую стену, и только после этого ломайте. ЗЫ. Надеюсь, что у вас это всё на даче или в частном секторе.
