Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.12.2008 в 00:12:51
Пенопласт уменьшает вес стяжки, снижает количество смеси.
Я себе написал в Экселе простенькую табличку, она учитывает стоимость всех материалов, которые идут на стяжку в разных вариантах с учетом стоимости работ на каждой операции. Так 20 кв.м. 10 см стяжки по перекрытию без армирования дешевле стяжки 8 см по 2-х см пенопласту с армирующей сеткой всего на -1232 рубля. А вес закупаемой смеси больше на 750 кг. Если взять пенопласт 30 мм, то дешевле на 1018 рублей будет стяжка с армированием и пенопластом . А разница в массе смеси будет 1125 кг.
Prok12
Prok12
18.12.2008 в 08:47:52
Дядя Сёма° написал : 10 см стяжки по перекрытию
Почему не жалко такой потери высоты потолков?? Во сколько её то оценить???? :mad:
CVlad
CVlad
Иркутск
19.12.2008 в 14:02:07
проблемнет написал : Около 45 кг, или 450 кг на кубометр.
что-то много на 1 м2
на сухих смесях для пола пишут расход "1,6 - 1,8 кг на м2 при толщине слоя 1 мм", соответственно, на 1 см 16-18 кг
проблемнет
проблемнет
20.12.2008 в 11:35:13
CVlad написал : что-то много на 1 м2
Кто б спорил. Правда, если читать не только ответы, но и вопросы, на которые они даются, то станет понятно, что речь шла о расходе на 10 м2 при толщине 1 см. Более того, говорилось исключительно о цементе.
  1. Каков будет расход цемента на 10 кв.м. на 1 см?
CVlad
CVlad
Иркутск
20.12.2008 в 14:06:40
увидел, осознал, проникся
альфина
альфина
Уфа
25.12.2008 в 21:32:42
а чем можно выровнить пол (половое ДСП), какой -нибуль замазкой-стяжкой пол ламинат. После того как подтянули саморезами к лагам ,он стал несколько "волнами".
проблемнет
проблемнет
25.12.2008 в 23:14:20
Нормальный способ только один - открутить ДСП , выставить и зафиксировать лаги, прикрутить ДСП обратно.
альфина
альфина
Уфа
27.12.2008 в 10:30:58
У меня ламинат таркет кул. НЕужели так важно ровные полы? Ламинат от чего щелкает?
проблемнет
проблемнет
27.12.2008 в 20:21:13
альфина написал : НЕужели так важно ровные полы?
Максимально допустимая кривизна пола должна быть указана на пачке с ламинатом. Обычно это 2 мм на метр; максимум - 4 мм.
альфина
альфина
Уфа
27.12.2008 в 20:50:14
На пачке не помню, что написано. Неровности до 5-4 мм. Неужели ламинат при ходьбе щелкает от неровности пола?
проблемнет
проблемнет
27.12.2008 в 21:57:14
С щёлканьем ламината я не сталкивался, посему сказать от чего это происходит не могу.
