Очень хотелось бы самостоятельно сделать полы в квартире. Но никогда с данным вопросом не сталкивался. Поэтому хотелось бы проконсультироваться. пол: цементно-песчанная смесь (см 3-4) + пенополистирольные плиты (там 2 или 3 см не помню) + плиты OSB (10мм) + подложка + ламинат.
вопросы:
От пенополистирола будет хоть какая-то польза от воздушного шума снизу (там квартира съемная. надоело ходить разбираться с новыми сжильцами) или под бетон все отдать.
На форуме везде говорят что фанера должна быть 20 мм. А зачем так много? после плит получается ровная поверхность, вроде-бы. 10 мм не хватит?
Подложка толстая (мм 8) под ламинат будет продавливаться? или лучше 5 мм.
Каков будет расход цемента на 10 кв.м. на 1 см?
