Может кто знает? Может это особенности таркет КУЛ?
28.12.2008 в 21:50:17
28.12.2008 в 22:54:47
Да таркетт - один из вменяемых производителей, и вообще не понятно: что там может издавать ЩЕЛЧКИ? Попробуйте взять две ламинатины, соединить, разъединить, вдоль, поперёк...Ну не щёлкает там ничего... Ну, гипотетически можно предположить, что это подделка и неправильно папы-мамы сделаны и щёлкает пластик сверху или снизу...Но.....
29.12.2008 в 19:36:18
А как понять, что это подделка и что делать? На обратной стороне на каждой доске написано, что сделано в Германии и т.д.
29.12.2008 в 21:07:26
альфина написал : Неровности до 5-4 мм. Неужели ламинат при ходьбе щелкает от неровности пола?
альфина написал : Может у кого такое случалось?
у меня такое случалось много раз! Каждый раз после переделки основания и утапливания саморезов щелчки пропадают!! И каждый раз подпиливаю ламинат у стен, чтобы зазоры были 1 см между стеной и ламинатом!!!
29.12.2008 в 21:28:11
Спасибо!. Еще двери установили на ламинат... А переделка основания - это что? Идиальное выравнивание?
30.12.2008 в 09:44:40
Не нужно под ламинат идеальное выравнивание, уже не раз вам писали. Конкретно на инструкции к таркетту всё написано, что требуется. Какой-то барабашка у вас щёлкает, похоже...Вы всё же присмотритесь, прислушайтесь, заметьте место где "щёлкает". Разберите до этого места, обследуйте и т.п. А то сейчас начнёте ламинат выбрасывать, основание менять, так и до стяжки доберётесь...
альфина написал : Еще двери установили на ламинат
Если коробка смонтирована так, что плотно придавила ламинат к полу, то это может помешать расширению-сжатию, может несколько типа вздыбиться...Но ЩЁЛКАТЬ...?
05.01.2009 в 21:12:51
Кто скажет, почему подложку ложат внахлест 20 см. Толщина подложки 3мм! Нахлест же создает неровность + 3мм! Может можно выравнивать пол тогда 2 слоями подложки (если неровность 3-4 мм)?А кусками ленолиума? Вырезать и ложить в ямки. 5 мм наровность основания под таркет- это много?
05.01.2009 в 21:16:23
Prok12 написал : Почему не жалко такой потери высоты потолков?? Во сколько её то оценить????
А потому что старую стяжку изъяли и выкинули. И часто просят сделать так, чтобы не было ступенек между помещениями.
07.01.2009 в 04:05:15
альфина написал : Кто скажет, почему подложку ложат внахлест 20 см
Может кто и скажет... А вообще-то внахлёст плёнку стелят, а не подложку... Есть и 5мм подложка, так что тоже внахлёст укладывать листы будете? Если вы уж так упорно не хотите некачественный пол переделывать, заполнять ваши ямы можно вообще, чем угодно, хоть ПВА с опилками, только зачем тогда советы, здесь на что у вас фантазии хватит, тем и заполняйте...
