17.12.2008 в 00:41:13
В последнее время программы стирки стали прерываться в момент слива воды. Вода до конца не сливается, программа становится в исходное положение. Сливной фильтр чистый. После удаления остатков воды через отверстие для фильтра машина может отжимать или начинать выполнение какой-либо программы стирки... подходит время слива и - начинаем сначала: извлекаем сливной фильтр, удаляем остатки воды и продолжаем стирку. Подскажите, что мешает машине работать нормально?
l_andrey
l_andrey
17.12.2008 в 10:44:59
А звук помпы слышен? Возможна поломка помпы, обрыв провода или др.
17.12.2008 в 10:54:23
помпу слышно... Кроме того, есть такое ощущение, что помпа воду-то всасывает, а дольше на слив не подает.
17.12.2008 в 11:27:27
SaS2 написал : Подскажите, что мешает машине работать нормально?
проверить сливной шланг -
сначала попробовать продуть, или снять и пролить в обратную сторону потоком воды....
moskon
moskon
17.12.2008 в 11:32:53
BV написал : проверить сливной шланг -
Еще помпа может не обеспечивать нужную производительность, сбой в работе датчика уровня воды (неисправность, обрыв провода и т.п.)
17.12.2008 в 11:42:48
Сливной шланг продувал, в обратную сторону водой проливал... Хочу отметить, что порой машина отрабатывает программу полностью без сбоев...
17.12.2008 в 12:05:43
SaS2 написал : программа становится в исходное положение.
это как?
PS Возможно еще засорен воздушный шланг прессостата.....
17.12.2008 в 12:13:40
Программа становится в иодное положение.... Это значит, что на дисплее не высвечиватся информация о какой-либо ошибке, а появляется индикация времени по установленной программе, т.е. машина готова к выполнению программы с самого начала
l_andrey
l_andrey
17.12.2008 в 14:04:04
BV написал : Возможно еще засорен воздушный шланг прессостата.....
А тогда при заливе воды ошибки не будет? СМ не сможет определить уровень и выдаст ошибку
17.12.2008 в 14:15:48
2l_andrey В таких случаях наверное будет переливать воду сверх нормы .... Но возможна и другая причина.... может проблема в контактах или сбой контроллера.... 2SaS2 попробуйте поискать причину по сайтам мастеров по ремонту стиралок monitor.net.ru rmbt.ru
PS Насколько знаю EWS 1046 весьма надежный аппарат
Павлов АНТ
Павлов АНТ
04.01.2009 в 12:45:16
Стиральная машина Electrolux EWF 1486 возраст 2 года, год!!! мучений со сливом:(
Нестабильная работа помпы. Решено простой заменой электромеханической половины помпы. Крепится байонетным соединением, по типу пожарного гигранта или объектива в некоторых фотоаппаратах. Демонтировать поворотом против часовой стрелке.:)
В демонтированной половине увеличенный ход оси крыльчатки, что приводило иногда к заклиниванию крыльчатки. До этого эксплуатировалась Вятка14 12 лет никаких проблем со сливом не было:clapping
