denis_vishniakov
denis_vishniakov
02.03.2006 в 13:14:43
Добрый день!
Дом в Тульской области. Водоснабжение централизованное, старая водокачка, слабый напор воды, железные трубы. По словам местных жителей, вода в водопроводе "очень плохая", много железа. То, что железа много, и оно "иногда переваливает за троечку" (ПДК железа в воде - 3) видел в местной прессе. Ставят страшные пластиковые фильтры с коконом из чего-то типа поролона внутри.
Вода на вид прозрачная, не ржавая, крайне невкусная, с металлическим привкусом. Мыло мылится нормально, плохо смывается (т.е. видимо вода мягкая). На хромированных деталях смесителя, там где высыхает вода, быстро появляется светлый налет. Уплотнительная нитка (Тангит Унилок) в местах, где она выступает из резьб, из белой стала ядрено-зеленой.
Прошлым летом полностю поменял водопровод, поставил м/п трубы, новую газовую колонку, новые смесители. На входе поставил фильтры - буггатевский грязевичек и хонневеловский фильтр для холодной воды. После фильтров все трубы новые. Вообще все новое. Хоневеловский фильтр чистый - колба прозрачная, видно. Промывать даже ни разу пока не пришлось.
А тут напор воды, и так не супер, потихоньку сошел на нет... Открутил сеточки кранов - то что увидел, представлено на фотках. Порнография. Фильтры на входе, повторяюсь, чистые. На сеточке шланга стиралки (подведена только холодная вода) мусора нет.
Проведенный осмотр показал - прет все это безобразие из колонки. Пока поставил после колонки еще один грязевичек. Хотя бы решит проблему на время.
Но что это такое-то вообще? Облезает медный теплообменник колонки?
А с чего? На известковую накипь не очень похоже, хотя черт его знает...
В общем, буду благодарен за любые соображение по поводу...
С уважением, Денис Вишняков.
02.03.2006 в 13:17:23
Да, не хило..... Централизованное водоснабжение сгнило давно
denis_vishniakov
denis_vishniakov
02.03.2006 в 14:07:27
Юбер написал : Да, не хило..... Централизованное водоснабжение сгнило давно
Это понятно :-( Но дрянь эта прет не из водоснабжения - на входе фильтр.
Она производится так сказать своими силами, в колонке... и приближает ее кирдык, видимо...
Вот и хочется разобраться, что за процессы там происходят, чем грозит колонке, и как бы это все прекратить...
ЧубЧик
ЧубЧик
02.03.2006 в 14:27:34
2denis_vishniakov ребята глянули , и сразу запели про кальций и органику , но я их ткнул в ваш пост , что вода мягкая и тут-же спецы утихли. Грят пусть тащит воду на анализ и все ((
denis_vishniakov
denis_vishniakov
02.03.2006 в 14:37:34
ЧубЧик написал : 2denis_vishniakov ребята глянули , и сразу запели про кальций и органику , но я их ткнул в ваш пост , что вода мягкая и тут-же спецы утихли. Грят пусть тащит воду на анализ и все ((
Мыло плохо смывается - значит вода мягкая... вроде так... А насчет органики не скажу, но думаю запросто... вплоть до навоза.
DMC
DMC
02.03.2006 в 18:30:50
Я как бы согласен - подобные ошметки, это органика + еще что-то... Но это при условии, что ошметки более ли менее эластичные. Если жесткие(при попытке сгиба ломаются) - то это работа тэна. Выход только один - качественный фильтр(не сеточка или мочалка, а нечто более крутое - с углем и другим активным наполнителем) на входе системы. Который и будет заниматься очищением воды от излишних примесей.
А вода после отстоя имеет осадок?
denis_vishniakov
denis_vishniakov
02.03.2006 в 18:37:21
DMC написал : Я как бы согласен - подобные ошметки, это органика + еще что-то... Но это при условии, что ошметки более ли менее эластичные. Если жесткие(при попытке сгиба ломаются) - то это работа тэна. Выход только один - качественный фильтр(не сеточка или мочалка, а нечто более крутое - с углем и другим активным наполнителем) на входе системы. Который и будет заниматься очищением воды от излишних примесей. А вода после отстоя имеет осадок?
Ошметки совершенно не эластичные, жесткие, при сжатии ломаются и рассыпаются в очень жесткие крупинки...
Осадка вроде нет, по крайней мере в глаза не бросался. Вода на взгляд вообще достаточно светлая и прозрачная. Поеду на выходные - поставлю отстаиваться...
А что значит "работа тэна"? Потому что прет все это счастье как раз из колонки... Но вот что там происходит-то в ней?
02.03.2006 в 18:56:46
2denis_vishniakov
Видимо вы ошибаетесь в том, что вода мягкая... Может у вас вода жёсткая а мыло наоборот мягкое? :)
И что гадать - ищите готовый анализ воды или делайте сами за деньги...
03.03.2006 в 11:17:34
Уважаемый Денис, ПДК по железу составляет 0,3мг\л. Если у вас в воде привышение нормы по расстворённому железу, а Вы пишите,что это именно так, то получается вот что:попадая в колонку двухвалентное железо под воздействием температуры и при контакте с кислородом окисляется и переходит в трёхвалентное-ржавчину. Вот поэтому до колонки всё чисто, а все проблемы начинаются после оной. Я думаю,что на входе в дом нужен фильтр для удаления именно растворённого железа. Если заинтерисуетесь-пишите на e-mail:garik61@mail.ru
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 11:59:16
DMC написал : качественный фильтр(не сеточка или мочалка, а нечто более крутое - с углем и другим активным наполнителем) на входе системы
Систему обратного осмоса для приёма ванны ставить? ;)
denis_vishniakov написал : прет все это счастье как раз из колонки
Поставьте механический фильтр после неё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 12:00:38
denis_vishniakov
Я надеюсь, для приготовления пищи эту ржавчину не используете?
