basj.split
basj.split
Анапа
25.12.2008 в 21:14:28
.так в каких точках температуру мерять следует?покажеш может на схеме,и разници указать бы немешало.
basj.split
basj.split
Анапа
25.12.2008 в 21:28:38
johnlc написал : обычно давление всасывания на холодном режиме...
вот таким мокаром я умудрился в 2х килограмовый сплит забить кг 4 а то и поболя. а потом долго не мог понять почему комп вырубается
ломастер
ломастер
25.12.2008 в 21:40:17
basj.split написал : вот таким мокаром я умудрился в 2х килограмовый сплит забить кг 4 а то и поболя
я примерно уже знаю сколько в какую машину лить по мощности 2100-2200гр это в 6кВт по холоду на R22...
basj.split написал : так в каких точках температуру мерять следует?покажеш может на схеме,и разници указать бы немешало.
температуру трубы при определение перегрева мереют на входе в ккб на газовой :) дай свой емаил я тебе скину вордовский фаил 630 кб там с картинками все подробно
basj.split
basj.split
Анапа
25.12.2008 в 22:09:35
ломастер написал : дай свой емаил
basj.split@mail.ru
basj.split
basj.split
Анапа
27.12.2008 в 15:47:40
привет всем.посмотрел я ребята все 3 таблицы .нифига не понял. видел даже картинки с красивыми мануметрами,на которых кстати ничего не разбереш.а вот из мануала кое что понял.И ЕСЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОПРАВТЕ.
вот например сейчас- когда на улице 0+-1.пользуемся таким способом. первым делом вешаем клещи на питающий провод компа.Крепим термодатчик к толстой трубе прямо возле порта,второй перед сотами теплообменника (t обдува). Включаем сплит на обогрев,курим минут10,и смотрим на приборы.по мануалу должно быть так.t-входящего воздуха+45градF=t толстой трубы(на обогрев напорной) и естествено рабочий ток должен совпасть с табличкой на внешнем блоке. Если в силах обьясните как это делать летом в режиме охл. (и наверняка не при любой же темп. возд нужно прибовлять коофицэнт 45градF.так как производительность обогрева с понижением уличной темп.даже у правильно заправленых сплитов падает.
basj.split
basj.split
Анапа
28.12.2008 в 02:35:32
и еще.помогите сконструировать станцию для перекачки фреона из мертвых сплитов .железа валом а вот схемку бы да поточнее и пояснение к сборке.
11.01.2009 в 20:14:52
Надо понимать так -нужна схема установки сбора хладона?? Если соберете холодильный контур последовательно : 1.-входной порт далее труба шестерка на мелкий поршневик компрессор (для R 22- коли горы старых сплитов) 2.- манометр и пресостат по низкому давлению подпаиваем паралельно к всасу компрессора. Это обеспечит визуальный контроль и пресостатом автовыключение при уходе на вакуум (всё забрали).
  1. компрессор будет нагнетать в теплообменник (от оконника на 6000-9000 bty/h любая из двух половин) , откуда трубкой отводим в сливной порт (кран,вентиль..)Здесь тоже желательно запаралелить пресостат на отключение по ввысокому давлению.
  2. теплообменник надо закрыть куском жести , в жести вырезать максимально большой круг в который пристраиваем вентилятор (компьютерный , от вытяжки,старых эвм стоек,или фирменый) ИЛИ КУПИТЬ ЭТОТ КОМПРЕСОРНО КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ГОТОВЫМ ЛЮБОЙ ФИРМЫ припаять краны и работай. А впаяете глазок в бок компрессора -будет визуальный контроль на унос масла. Однако надо помнить , что горелый хладон -читай кислоту и влагу вы качать будете то же. Так что надо оно Вам такой хладон, если регенирировать его дальше можно только "физическим" способом.
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 21:38:57
2basj.split 2vit60 Вопрос на засыпку : А ЗАЧЕМ собирать хладогент ?
vit60 написал : на мелкий поршневик компрессор (для R 22- коли горы старых сплитов)
для етого дела нужен БЕЗМАСЛЯННЫЙ компрессор иначе это пустая трата времени!
11.01.2009 в 22:56:06
Зачем люди собирают хладон??? Часто сталкиваюсь по работе с необходимостью подбора длины капиляра взамен закоксованого, особливо если и компрессор иного номинала производительности ставить приходится , а зачастую он такой и стоит после последнего ремонта. Оно ведь не только должно вылезать по перегреву холодильного контура на 5 балов , но компрессор в температурном режиме оставаться в соответствие с мануалом ( среднетемпературный или низко.. поршневик .. ротацион..скрол..) у всех по разному. Да и мало ли случаев когда приходится многократно заправлять, гонять, сливать паять (4-х ходовой, обратн клапан,ЭВР, и тд.) вакуумировать и снова заправлять на прогон. А ХЛАДОН ТЕРЯЕШ. Клиенту зачастую тяжеловато обьяснить счет на количество хладона значительно превышающего норму заправки по шильдику. Относительно станций эвакуации... Бесмасляные расчитанные соответственно на любой тип хладона типа "плюс 8 -рефко" появились 4-5 лет назад , а до того момента использовались (включая профи работниками отрасли холода) компрессорно конденсаторные блоки. Представте ситуацию , в которой полетел соленоидный вентиль на чиллере , а отсечь его кранами не можно, ну не поставил гад буржуй кранов окромя как на компрессоре .А полетел компрессор (типа клин) хладон хороший и весу ему 100-300 кг. Скинем хладон на воздух - сдохнет любимый кот Иван Иваныча....;) Придет другой дядя - мастер у которого стоимость ремонта будет ниже на цену хладона. P/S а вот и ссылку нашел "Технология слива и сбора хладагентов" http://www.xiron.ru/content/view/1701/28
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 23:23:19
2vit60
vit60 написал : А полетел компрессор (типа клин) хладон хороший и весу ему 100-300 кг.
тут да согласен на все 110 %!!!ну люди обслуживающии такую технику могут себе позволить купить установку сбора и регенерации, без всякой самодеятельности на базе старого горшка с черным маслом... :)
vit60 написал : Часто сталкиваюсь по работе с необходимостью подбора длины капиляра взамен закоксованого
Почему только длины а диаметр??? И как вы решаете эту задачу, поделитесь? C продавкой старой капилярки не морочитесь???
для сплитов 2-6 кВт станция особо не нужна, с горелыми горшками можно вообще не возится - экономически не выгодно...
