woodpecker
woodpecker
18.12.2008 в 00:40:41
Подскажите, пожалуйста, что ЭТО такое и зачем используется. ЭТО установлено на нижнем отводе панельного радиатора с боковой подводкой в многоэтажном доме.
lex2202
lex2202
Витебск
18.12.2008 в 00:50:36
данфос регуляятор. для установки хода обратки если холодно короче открутить трохец шестигранник и больше воды будет проходить через батарею но и по счётчику больше
Тычоблин
Тычоблин
18.12.2008 в 08:19:52
по какому счетчику?
lex2202
lex2202
Витебск
18.12.2008 в 16:57:10
Тычоблин написал : по какому счетчику?
поквартирного отопления............при таком подключении обычно он есть у нас
Admin
Admin
Админ
18.12.2008 в 18:18:57
woodpecker и lex2202. А мне это напоминает клапаны запорные типа RLV (угловая модификация). Они предназначены для применения, как правило, в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. Монтируют его в выходной пробке радиатора.
Вот есть такая инструкция к нему (файл в PDF с сайта Danfoss). Я так понимаю, что на первом фото woodpecker как раз крупным планом тот латунный винт (крышка снята), который утапливается (завинчивается) и перекрывает воду в стояке. Потом можно снимать радиатор. Впрочем, я не силён в этом... Могу ошибиться.
woodpecker
woodpecker
19.12.2008 в 11:42:56
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Реально помогли разобраться! :clapping
Есть еще один вопрос (он, правда, немного не в тему), а как правильно сливать, а главное - ЗАПОЛНЯТЬ двухтрубную систему отпления в квартире многоэтажного дома. Три стальных панельных радиатора подключены паралелльно.
lex2202
lex2202
Витебск
19.12.2008 в 13:22:43
2woodpecker открываешь сгон на обратке подставляешь ведро или бак, открываешь подачу, когда со згона начинает литься и ведро наполняется перекрываешь сгон ,и открываешь обратку....... если сгон стоит на подаче то через обратку.
woodpecker
woodpecker
19.12.2008 в 16:29:27
понятно, а как НАПОЛНЯТЬ ????
lex2202
lex2202
Витебск
20.12.2008 в 01:24:42
водой
Wazawai
Wazawai
20.12.2008 в 04:54:12
lex2202 написал : открываешь сгон на обратке
А откуда на медной трубе сгон?:a
lex2202
lex2202
Витебск
20.12.2008 в 12:32:46
там где ввод в квартиру должен быть
