Gleden
Gleden
15.11.2009 в 16:18:37
Nolik написал : ..бортик не спроста сделан..
Конечно.. Он нужен, чтобы гипрочные коробки в прорезаные отверстия не проваливались, а поскольку "ГУСИ" взяли форму для коробок в бетон от коробок в гипрок, бортик есть и в тех и в других.. Ставьте коробки заподлицо - малярам меньше гемора при шпатлевке стен..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.11.2009 в 17:43:47
Nolik написал : Не оставьте без внимания вопрос про вылет подрозетника из стены.
тут-же и ответ:
Nolik написал : А коробка должна быть заподлицо в стене
потом для криворуких стали делать "юбку" на крышках розеток..
el-fi
el-fi
03.08.2010 в 15:41:06
Стоит ли использовать коробки HEGEL внутренним диаметром 60 мм (такие, такие, и вот такие)? С установкой каких механизмов могут быть трудности? Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE, максимальный диаметр коронки для него - 68 мм. Планирую использовать коронки 65 мм в целях экономии ресурса инструмента.
elcin
elcin
Нижнекамск
03.08.2010 в 16:17:23
Марсик написал : Стоит ли использовать коробки HEGEL внутренним диаметром 60 мм
Блоки подразетников придется Выставлять по горизонтали идеально... Плюс минус пару миллиметров по краям блока и розетки встанут не ровно. При соединении шлейфом запас провода мало остаётся в подразетнике.
Марсик написал : С установкой каких механизмов могут быть трудности?
Диммеры, регуляторы теплого пола, двойные розетки.... У ВИКо розетки двойные точно с Мамой на устах устанавливаются. Можно ставить эти маленькие подразетники, если выхода нету, Но устанавливать механизмы потом ,Помучаетесь...
юра Т
юра Т
03.08.2010 в 20:09:45
Марсик написал : Планирую использовать коронки 65 мм в целях экономии ресурса инструмента.
возьмите алмазную 68, еще и всем соседям отверстий понаделаете... а перф не надо жалеть, тем более Бош 26-й, это рабочая лошадка!
el-fi
el-fi
03.08.2010 в 22:20:10
юра Т написал : возьмите алмазную 68, еще и всем соседям отверстий понаделаете...
Нет у нас алмазных. И привезти никто не берется. А подрозетники сверлю не себе, а людям, людям...
юра Т написал : а перф не надо жалеть, тем более Бош 26-й, это рабочая лошадка!
Да, я это уже почувствовал. Но девайс подарочный, потому и берегу. Планирую в будущем купить либо таки алмазную коронку (если найду) и мощную дрель, либо китайский вертикальный перф и много-много китайскиж же твердосплавных коронок. Может, где-то можно заказать тот же Ниборит с доставкой по России?
юра Т
юра Т
03.08.2010 в 23:53:51
Марсик написал : Планирую в будущем купить либо таки алмазную коронку (если найду) и мощную дрель
у Вас же есть перф, сегодня замерял: Bosch GBH 2-26 DRE, коронка "Практика", само сверление занимает минуту - полторы, почти на отсечке муфты...
el-fi
el-fi
04.08.2010 в 01:56:54
юра Т написал : у Вас же есть перф
Глянул тут: действительно, оборотов у перфа хватит. Читал где-то, что рекомендовано 1500..2000 об/мин.
dmitriev01
dmitriev01
10.08.2010 в 03:28:39
Зашёл у нас в представительство одной фирмы, посмотрел технику для бурения и высверливания бетона. Продавцы клятвенно уверяют что алмазной коронки в монолитном бетоне ( приводил в пример стандартную девятиэтажку) на 150 -200 подрозетников хватает, потом можно её отдать на восстановление... При таком раскладе мне лучше приобрести алмазную дрель а не второй перф SDS -MAX , как я хотел ранее. Вот дрельку присмотрел, на всякий пожарный... :) http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=273_275&products_id=9641 А пока хочу приобрести коронку профи от DIAGER (sds -max), у неё не такой толстый стакан как у других и по сравнению с другими заточка идёт не плоскостью, а как на sds -plus конусом, что должно облегчить труд перфу и ускорить процесс бурения. На следующей неделе буду у них, сфоткаю коронку.
Марсик написал : действительно, оборотов у перфа хватит.
Оборотов то перфу хватит, а хватит ли мощи ??? Посмотрите на мощность дрелей для алмазного сверления...1300Вт -1500вт...
юра Т
юра Т
10.08.2010 в 17:05:47
dmitriev01 написал : Оборотов то перфу хватит, а хватит ли мощи ???
да вроде хватает, на монолите:
юра Т написал : Bosch GBH 2-26 DRE, коронка "Практика", само сверление занимает минуту - полторы, почти на отсечке муфты...
el-fi
el-fi
11.08.2010 в 08:56:44
2юра Т, у коронки "Практика" в комплекте есть переходник для установки на дель? И какая присоединительная резьба у SDS+ хвостовика к телу коронки? Хотелось бы в будущем таки использовать коронку с дрелью.
