Втыкаю тестер в розетку(один контакт к "фазе", другой к себе), показывает 108 переменных вольт. включаю туда лампочку, показывает 0. Включаю туда короткий разомкнутый провод, показывает 90 вольт, включаю большой удлиннитель так вообще 10 вольт (
Дом монолитный, проводка новая. В поиске ничего не нашел.. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
min_head написал :
Ищите или распаячную коробку откуда запитана розетка, или предыдущую по пути тока розетку, если розетки шлейфом. А через себя не стоит тестить электропроводку... как то не по людски... лучше на кошках. ;)
sergey_sav написал :
На предмет чего искать? розетка для вытяжки и почему-то висит на том же автомате что и свет, и как Вы догадываетесь распаечная коробка где-то под потолком из гипсокартона((
Если Вы точно знаете на какой линии висит проблемная розетка, то поиск глюка несколько упрощается.
Я не о чём не догадываюсь, ни о потолке ни о гипсокартоне. Вы задали вопрос и, если желаете получить ответ, то постарайтесь максимально точно описать проблему и известные Вам факты.
Знаю, абсолютно точно, на каком автомате.
Вроде все описал. Я честно говоря надеялся, что это что-то распространенное и сразу понятно, что произошло. Дело в том что ремонт сделан, вскрывать потолок для доступа к коробке очень не хочется, если нет опасения что это симптом серьезной проблемы, я бы был больше склонен пустить под потолком другой провод к этой розетке.
