18.12.2008 в 18:13:52
sergey_sav написал : тестером (мультиметром) столько и покажет (примерно половину)
ну в нормально розетке показывает 220, он кажись таки среднеквадратичное показывает
sergey_sav написал : И ... пригласите лучше специалиста, не лезте сами - это гораздо полезнее для вашей квартиры и вашей безопасности
Ну тут тонкий вопрос, если специалист окажется не сильно вдумчивым и скажет либо вскрывать потолок либо извините? :) Был бы проверенный знакомый специалист в жизни бы не полез(
upryamez написал : Очень частый дефект при ремонтах - когда при разводке проводки в подвесном потолке ремонтники ограничиваются обычной скруткой проводов - без всякой опресовки и без клемных колодок...
Ну, я и так могу сразу сказать, там почти везде скрутки.. Клемники только на розетках.
sergey_sav написал : У Вас ещё и трёхфазка, а до этого говорили...
А это важно? :) Извините, я думал до того как я полез мерять на соседнюю розетку, эту подробность можно было опустить
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:17:53
2min_head Не приписывайте мне чужие слова, плиз...:o
А теперь измеряйте, выкладывайте результаты... и ждите решения консилиума...
18.12.2008 в 18:27:42
sergey_sav написал : 2min_head Не приписывайте мне чужие слова, плиз...
ой, тут у меня тоже что-то сглючило, простите все) L N 1 270 230 --предположительно фаза 2 230 0 3 230 0
извините, не было земли в удлиннителе Попробовал подергать выключателем дальним, от него оказывается зависит напряжение на кривой розетке((( с выключенным 80 вольт становится на фазе ко всему(( сейчас попробую от лампы которая к нему идет проверить напряжения
аматор1
аматор1
18.12.2008 в 18:28:06
самый простой способ проверить целостность ноля - ОТКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ АВТОМАТ, проверить отсутствие напряжения, потом Вашим мультиметром в режиме звуковой прозвонки проверить ноль методом втыка щупов в рабочий ноль рабочей резетки и предполагаемый ноль нерабочей, должны услышать зуммер, если нет проблема в целостности провода нерабочей резетки (перебит, скрутка, отгорел ......), переведите мультик в режим измерения сопротивления и проверьте сопротивление цепи, если отлично от нуля (с учётом погрешности мультика) - косяк. Вы уж простите, но всё что вы пишите как-то сумбурно, тяжело вьехать на расстоянии, шото у вас там намутили:cool: и всё же подключите лампочку между фазой нерабочей резетки и нулём рабочей, что получиться?
avmal
avmal
18.12.2008 в 18:45:49
min_head написал : Попробовал подергать выключателем дальним, от него оказывается зависит напряжение на кривой розетке
Так чего тогда мудрите? Воткните в "кривую" розетку настольную лампу, например, и "подергайте" выключателем.
аматор1
аматор1
18.12.2008 в 18:45:57
Товарижчь, Вы живы?
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:49:08
аматор1 написал : и всё же подключите лампочку между фазой нерабочей резетки и нулём рабочей, что получиться?
И наоборот. Тоже интересно... ;) Хотя, если намутили в распайке, да ещё сюда завязали выключатель, то без вскрытия потолочной распайки не обойтись... :( Но у Вас хоть провода есть, а то на днях домофон включали, а там в розетке рабочие провода забыли подвести...
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:54:22
avmal написал : Воткните в "кривую" розетку настольную лампу, например, и "подергайте" выключателем.
А мне почему то подумалось, что это автор проверил ещё после поста 12.... :o
18.12.2008 в 18:55:21
попробовал, но там 120 вольт где-то не горит
avmal написал : Так чего тогда мудрите? Воткните в "кривую" розетку настольную лампу, например, и "подергайте" выключателем.
подергать попробую, но кажется что мудрю там не я, а до меня :(
аматор1 написал : Товарижчь, Вы живы?
Спасибо, жив...
Чем больше смотрю, тем больше склоняюсь к тому что бы найти как-то коробку, прорезать дырку и сделать лючок, переживу как-нибудь эту красоту, думаю.... Спасибо всем, как разберусь обязательно отпишусь, в чем было дело У меня просто с электрикой тут уже был неприятный случай, строители в считке перерубили на половину провод.. И соотсветственно когда я вкючил чайник и духовку, там все проплавилось и неплохо так взорвалось от кз.. Так что, видимо, нужно все перебрать((
18.12.2008 в 18:56:11
sergey_sav написал : А мне почему то подумалось, что это автор проверил ещё после поста 12....
ну тогда вольтметром, теперь с лампочкой)
аматор1
аматор1
18.12.2008 в 18:57:25
Молчит боец, сдаётся мне после таких вопросов и описания симптомов ваще не нада давать советы, а то потом будут спрашивать: что сдесь делал труп покойного, тьфу три раза и по дереву опоздал , не заметил слава Богу Вы живы:)
