sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 17:40:17
2min_head Если эта розетка висит на линии освещения, то в распаячной коробке может быть любой косяк в комутации. Например, розетка запитывается при включении освещения. У Вас есть рядом рабочая розетка? Определите нулевой и фазный контакт в ней. Затем тестером определите в проблемной розетке, что у Вас отсутствует, ноль иди фаза при разных положениях выключателя освещения, который связан с рассматриваемой распаячной коробкой. Не перестаю удивляться... Ремонт сделан, рабочие ушли... и никто из хозяев не озаботился об исполнительных чертежах, без которых даже картинку или зеркало побоишься на стенку повесить...
18.12.2008 в 17:48:56
sergey_sav написал :
А имеет смысл про ноль вообще думать? я же все измерения с фазой проводил через себя специально. Розетка рядом есть. Не совсем понял, что предлагается, попробовать взять из рабочей фазу и проверить работает ли ноль в кривой розетке? Кстати сейчас попробую еще один выключатель подергать, может правда в этом дело. А не понятно, чисто физически, как удлиннение провода снижает напряжение в розетке? Или предполагается что то что там есть, это просто наводки от чего-то?
sergey_sav написал : Не перестаю удивляться... Ремонт сделан, рабочие ушли... и никто из хозяев не озаботился об исполнительных чертежах, без которых даже картинку или зеркало побоишься на стенку повесить...
Я в ОБИ купил специальный тестер, который пикает-находит провода под током в стене, теперь не страшно почти) А строители не самые квалифицированные попались, сначала одни делали, потом другие доделывали...
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 17:57:28
min_head написал : А имеет смысл про ноль вообще думать?
Думать вообще имеет смысл. А учитывая не лестный отзыв о квалификации рабочих, вдвойне. И чем отсутствие нуля в розетке лучше отсутствия фазы?
18.12.2008 в 17:58:11
померял напряжение между фазой в рабочей розетке и фазой в кривой, вышло 270 вольт. розетки сидят на разных фазах, в считке напряжение между соответсвующими автоматами 400 вольт
upryamez
upryamez
Железногорск
18.12.2008 в 17:58:24
min_head написал : А имеет смысл про ноль вообще думать? я же все измерения с фазой проводил через себя специально. Розетка рядом есть. Не совсем понял, что предлагается, попробовать взять из рабочей фазу и проверить работает ли ноль в кривой розетке? Кстати сейчас попробую еще один выключатель подергать, может правда в этом дело. А не понятно, чисто физически, как удлиннение провода снижает напряжение в розетке? Или предполагается что то что там есть, это просто наводки от чего-то?
Очень даже стоит -кстати, весьма распространенная проблема, когда фазный провод цел, а ноль не работает.И ... пригласите лучше специалиста, не лезте сами - это гораздо полезнее для вашей квартиры и вашей безопасности. Очень частый
аматор1
аматор1
18.12.2008 в 18:00:31
min_head написал : я же все измерения с фазой проводил через себя специально. Розетка рядом есть. Не совсем понял, что предлагается, попробовать взять из рабочей фазу и проверить работает ли ноль в кривой розетке?
тестером (мультиметром) столько и покажет (примерно половину), скорее всего проблема с нолём, а вот взять с рабочей ноль и проверить нерабочую - правильно, сразу определитесь, если конечно в коробке не сделано так как дядя Фёдор письмо писал. У вас что трёхфазный ввод
18.12.2008 в 18:01:30
sergey_sav написал : Думать вообще имеет смысл. А учитывая не лестный отзыв о квалификации рабочих, вдвойне. И чем отсутствие нуля в розетке лучше отсутствия фазы?
Ваша правда, думать имеет смысл) Ну как, смотрите, я нашел тестерной отверткой провод на котором есть напряжение. теперь этот провод я замыкаю на себя через мультиметр и получаю на нем напряжение 108 вольт. Теперь делаю все тоже самое, только паралельно мультиметру и мне подключаю просто провод(удлиннитель) и получаю совсем другое напряжение. Вроде тут ноль вообще не фигурирует
upryamez
upryamez
Железногорск
18.12.2008 в 18:01:35
Очень даже стоит -кстати, весьма распространенная проблема, когда фазный провод цел, а ноль не работает.И ... пригласите лучше специалиста, не лезте сами - это гораздо полезнее для вашей квартиры и вашей безопасности. Очень частый дефект при ремонтах - когда при разводке проводки в подвесном потолке ремонтники ограничиваются обычной скруткой проводов - без всякой опресовки и без клемных колодок...
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:02:09
min_head написал : розетки сидят на разных фазах
:confused: :eek: У Вас ещё и трёхфазка, а до этого говорили...> Вроде все описал.
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:07:01
2min_head Давайте не будем ничего замыкать на себя! Вы можете просто измерить напряжение между разными контактами двух розеток поочерёдно. Причём, сначала просто тестером, а затем , включив параллельно тестеру нагрузку, например две последовательно включенные лампочки в патронах на проводах. Людей со слабыми нервами не повторять!
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2008 в 18:09:15
2min_head Можете представить измерения в виде таблички. У рабочей розетки три точки: L, N и PE, у не рабочей - 1, 2, 3.
