аматор1
аматор1
18.12.2008 в 19:02:35
min_head написал : попробовал, но там 120 вольт где-то не горит
а выключатели с подсветкой неоновой?, если да, то вот вам и 120В и не горит а как прошёл экскримент с лампой и дёрганьем выключателя:)
18.12.2008 в 19:05:28
аматор1 написал : а выключатели с подсветкой неоновой?, если да, то вот вам и 120В и не горит
Нет, без подсветки... может ее кто куда запихнул? пойду разберу выключатель.. А вообще всё на свой страх и риск, конечно)
аматор1
аматор1
18.12.2008 в 19:09:33
min_head написал : Нет, без подсветки... может ее кто куда запихнул?
думаю зря разбирать выключатель пока, косяк где-то, проделайте пока ппрозвонку, а там видно будет только осторожно, вкус электричества не очень ...:)
18.12.2008 в 19:17:19
ну для прозвонки надо будет тогда нормальный мультиметр купить.. а замена розетки на перемычку не помогла, увы)
avmal
avmal
18.12.2008 в 19:27:48
min_head написал : Чем больше смотрю, тем больше склоняюсь к тому что бы найти как-то коробку, прорезать дырку и сделать лючок,
Погодите вы с люками - не в танке. Включите все-таки в розетку нагрузку и "подергайте" выключателем. Наверняка включение розетки вытяжки было сделано через выключатель. Не удивлюсь, если по вашей же просьбе ...
18.12.2008 в 19:38:53
avmal написал : Не удивлюсь, если по вашей же просьбе ...
Он, увы, включает свет в кухонных шкафчиках и я только что проверил, не помогает( Но напряжение от его включения меняется -- 120 вольт примерно при включенном и 80 при выключенном
avmal
avmal
18.12.2008 в 19:52:50
min_head написал : напряжение от его включения меняется -- 120 вольт примерно при включенном и 80 при выключенном
С нагрузкой в розетке?
18.12.2008 в 22:08:32
С нагрузкой не мерил, просто лампочка ждал пока загорится Думаете стоит замерить напряжение? я ожидаю увидеть там 0 (
avmal
avmal
18.12.2008 в 22:29:09
min_head написал : С нагрузкой не мерил, просто лампочка ждал пока загорится Думаете стоит замерить напряжение? я ожидаю увидеть там 0 (
А чего же вы там целый день меряете? Включите нагрузку и замеряйте напряжение - наводки никому не интересны.
AC/DC
AC/DC
18.12.2008 в 23:05:13
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж..." А так, все, что угодно, от двух разных фаз, до последовательного включения розетки. Электричество - наука о контактах (С).
Решил дописать... 1) В розетке два отверстия? 2) Отверткой-индикатором тыкали в каждое? 3) Два щупа от тестера вставляли одновременно в два отверстия в розетке? 4) Если вставляли, что было на идикаторе тестера? 5) На какую пиктограмму смотрела лыска вареньера тестера? 6) И ... ?:a
AC/DC
AC/DC
19.12.2008 в 14:54:14
min_head написал : Втыкаю тестер в розетку(один контакт к "фазе", другой к себе),
................................. вот вам и результат испытания новых методик измерения на себе, без предварительного курса по ТБ.............
