Грэй
Грэй
20.12.2008 в 20:43:10
2Alex___dr
согласен. Лучше шлифовать гладко.
DSP007
DSP007
20.12.2008 в 22:38:48
Alex___dr написал : Желательна... Теплопроводность паст много хуже чем у меди, и чем тоньше будет слой пасты, тем лучше.
А еще есть сплав Вуда и ему подобные . Легкоплавкий припой с очень высокой теплопроводностью .Вопрос правда что будет если он вытечет и попадет на контактные площадки.... К первоначальному вопросу. А нафига шлифовать ? Контактная площадка у радиатора и так весьма гладкая... может вамм еще и кристалл подшлифовать 7
20.12.2008 в 23:03:55
DSP007 написал : К первоначальному вопросу. А нафига шлифовать ? Контактная площадка у радиатора и так весьма гладкая...
Читаем внимательно...
Rost1984 написал : Основание выпуклое. Выпуклость примерно 0.5-1 мм.
Чистота обработки, и плоскостность немного разные вещи...
DSP007
DSP007
20.12.2008 в 23:08:40
Alex___dr написал : Сообщение от Rost1984 Основание выпуклое. Выпуклость примерно 0.5-1 мм.
А может ее специально удумали китайские инженеры? Годами ломали головы, думали как приблизить теплосъемную поверхность к центру кристалла. А тут столь жестокий облом...
Wazawai
Wazawai
21.12.2008 в 02:28:28
2Rost1984 - Всегда такие вещи шлифовались вручную, и вдруг понадобился станок... :a
Балтиец.
Балтиец.
21.12.2008 в 10:30:36
Там вручную минут на 10 работы.
Вот мне пришлось однажды шлифовать головку блока цилиндров не снимая двигателя... Так на это ушло 3 часа.
21.12.2008 в 12:58:16
Wazawai написал : Всегда такие вещи шлифовались вручную, и вдруг понадобился станок...
Балтиец. написал : Там вручную минут на 10 работы.
Завидую Вашим рукам... Сделать плоскость вручную... Придать нужную чистоту поверхности, при условии наличия плоскости, не сложно и не долго... А сделать из кривой поверхности ровную... Это уже тяжело...
zvolki
zvolki
21.12.2008 в 17:40:18
2Rost1984 Думаю что Wazawai и Балтиец правы, не нужны вам станки. Ищите слесаря имеющего чугунную притирочную плиту, набор паст, и не очень кривые руки.
Грэй
Грэй
21.12.2008 в 17:42:17
zvolki
а я?
Wazawai
Wazawai
21.12.2008 в 17:54:12
Alex___dr написал : Завидую Вашим рукам... Сделать плоскость вручную...
Спасибо ;)
Но ничего сложного там нет. Аккуратненько, потихоньку... Металл мягкий, идеальная ровность не нужна (собственно прямая площадка там необходима в несколько квадратных сантиметров).
Одна трудность — радиаторы эти не очень-то ухватистые.
