20.12.2008 в 18:13:44
Уважаемые специалисты, буду признателен за совет!
Есть загородный бетонный дом. Влажный подвал. Сейчас отопление монтируется. Вопрос утепления первого этажа более-менее для себя решил, а вот чем закрыть утеплитель на потолоке со стороны подвала?
Гипсокартон? Размякнет. Пластиковые пенели? Возможно, но менее эстетично.
Может что еще подскажите?
Со временем, через 2-3 года планирую рассмотреть возможность отапливать и подвал.
Грэй
Грэй
20.12.2008 в 18:29:35
Benishe написал : Влажный подвал... Сейчас отопление монтируется. ..........Пластиковые пенели? .... менее эстетично.
бассейн.. сауна...русалки... Может быть, натяжной потолок, а?
20.12.2008 в 19:05:23
Натяжным потолком больно "жирно" получится. Дом-то 10х11.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.12.2008 в 20:32:32
Пенополистироловые потолочные плитки (50х50см). Дешёво и сердито... -:)
iale
iale
20.12.2008 в 22:22:15
Benishe написал : утеплитель на потолоке со стороны подвала?
Утеплитель-то какой ?
Samar
Samar
Самара
20.12.2008 в 22:31:05
Benishe написал : Пластиковые пенели? Возможно, но менее эстетично.
Сейчас можно заказать панели с рисунком под "хохлому" или изобразить сикстинскую капеллу.:)
Можно и сэндвич-панели (10мм стоит от 400 р/квм), но вроде ни к чему они там. А можно просто армстронг кинуть, тогда скроются все ваши утепления, пленки пароизоляции, трубы, кабели. Дешево и сердито
DSP007
DSP007
20.12.2008 в 23:30:49
Имхо Если лаги пола деревянные, к бетону не прикасаются- продезинфецированная, антисептированная и проолифленная доска. Если лаги пола из металлического швеллера - асбоцементная плита на винтах. Этот шифер точно не размокнет и не сгиет во веки веков. Можно расписать в стиле граффити краскопультом. Если лаги пола лежат на перекрытии подвала- а нафига ?!
21.12.2008 в 08:43:49
Спасибо за ответы. Утеплитель - экструдированный пенопласт.
Может просто его покрасить? Ну можно прошпаклевать, если это нужно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2008 в 14:01:34
Samar написал : А можно просто армстронг кинуть,
Не, нельзя. Набухнет от влажности и провиснет. Каждая плитка будет выпуклой.
Benishe написал : Может просто его покрасить? Ну можно прошпаклевать, если это нужно.
Смысл геморроиться, если его переделывать. Ну, а если оставлять, то шпаклёвка по сетке и покраска- будет супер, но:
Benishe написал : больно "жирно" получится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2008 в 18:56:39
Benishe написал : Утеплитель - экструдированный пенопласт.
..наилучшее решение, только шпаклевка нужна фасадная, на основе цемента. Краска тоже нужна фасадная и все будет ОК
Segazoid
Segazoid
Петропавловск
21.12.2008 в 23:10:14
Если всё-таки закрывать, то можно взять СМЛ. Ему влага по барабану.
