Как вам? Понравилось?
21.12.2008 в 12:27:11
21.12.2008 в 13:32:53
avmal написал : СИЗы должны использоваться для соединения, а не для изоляции.
то есть Вы хотите сказать, что СИЗы еще изолентой надо обмотать?! /очень смешно/
avmal написал : Менее 1,5 квадрата нельзя.
так и я о том
Боpиcыч написал : а у вас наверняка больше сечение, чем телефонный провод...
то есть, в теории возможно
Боpиcыч написал : только механическая прочность может подвести
но в данном случае
URA!!! написал : Выходной кабель меньшим сечением идет
то есть практически уже есть провод приходящий, и скорее всего не менее полторашки
URA!!! написал : а кабель большем сечением идет на .... Что в этом случае может произойти критичного .
таким образом перекрываются и теоретический минимум и практические требования.
и остаются только меркантильные интересы :)
21.12.2008 в 13:56:24
zvezdopad написал : Как вам? Понравилось?
А то!:)
21.12.2008 в 13:58:16
Боpиcыч написал : Вы хотите сказать, что СИЗы еще изолентой надо обмотать?! /очень смешно/
Мне тоже очень смешно, когда СИЗы используются как изолирующие колпачки, одевая их на скрутки, изготовленные при помощи пассатижей - СИЗ надевается на прямые жилы, которые именно СИЗом скручиваются. P.S. Упоминаний про изоленту я в своем ответе не обнаружил.
22.12.2008 в 03:19:05
avmal написал : когда СИЗы используются как изолирующие колпачки, одевая их на скрутки, изготовленные при помощи пассатижей
сами придумали такой способ? посмеялся от души. спасибо, придумывайте еще.
22.12.2008 в 09:24:47
Возникло недоразумение типа "казнитьнельзяпомиловать"?
Боpиcыч написал : соединить нормально и заизолировать - например СИЗами...
Надо читать как "соединить СИЗами, заизолировав ими же", а не как "соединить как-то и заизолировать потом СИЗами..."?
24.12.2008 в 01:17:45
кстати, а почему не рассматривается вариант - скрутить ровно пассатижами, а сверху накрутить сиз, для пунпа или ввг это приемлемый вариант имхо.
24.12.2008 в 02:12:35
Боpиcыч написал : почему не рассматривается вариант - скрутить ровно пассатижами, а сверху накрутить сиз, для пунпа или ввг это приемлемый вариант имхо.
Весь смысл СИЗ в этом случае теряется и он выполняе функции обычного изолирующего колпачка, что обходится дороже, чем обычная ПВХ-изолента. :)
24.12.2008 в 09:04:26
avmal написал : скрутить ровно пассатижами, а сверху накрутить сиз
это в сильно сложных случаях, а иногда сам скручиваю назад сиз, чтобы убедиться, что никакая "сволочь" не ускользнула, скрутка не отличается от "пассатижной".
avmal написал : Весь смысл СИЗ в этом случае теряется и он выполняе функции обычного изолирующего колпачка
а смысл свой сиз не теряет абсолютно, и деньги отрабатывает полностью, у изоленты нет пружинки, увеличивающей площадь контакта в разы, а с тем и надежность, плюс удобство в обслуживании, ибо легче разобрать такое соединение, чем ленту разматывать, и сиз повторно можно использовать неоднократно в отличие от изоленты. согласны, коллега?!
24.12.2008 в 11:05:48
Боpиcыч написал : у изоленты нет пружинки, увеличивающей площадь контакта в разы, а с тем и надежность,
Главное - не увеличение площади контакта, а способность соединения не ухудшаться при температурных изменениях размеров проводников. Именно подпружиненность контактов и обеспечивает надежность.
24.12.2008 в 14:35:05
Боpиcыч написал : иногда сам скручиваю назад сиз, чтобы убедиться, что никакая "сволочь" не ускользнула, скрутка не отличается от "пассатижной".
После скручивания с нормального соединения, выполненного СИЗом, от скрутки ничего не остается, кроме кривых проводов и сравнить ее уже с чем-то не получится ...
Сама стальная пружинка никакого значимого участия в передаче электрической энергии не принимает. Ее функции описаны выше - обеспечение стабильности контакта соединения.
Боpиcыч написал : сиз повторно можно использовать неоднократно в отличие от изоленты. согласны, коллега?!
Не-а ... Только, если б/у СИЗы появились после демонтажа старой сети. Чтобы разобрать соединение и потом его восстановить в том же месте, потребуется долго и кропотливо выравнивать провода. Проще, разумеется, обкусить их сразу и зачистить по-новой, но так никакого запаса не напасешься ...
